Antifurto nca suona dopo pochi minuti dall'inserim
1 20 7
nitrato1977
nitrato1977
07/12/2015 64
Inserito il 03/01/2016 alle: 22:50:04
Ciao a tutti ho da poco acquistato un camper sul quale è installato un antifurto nca con sensori magnetici su ogni finestra, dopo circa un paio di min dall'inserimento inizia a suonare, secondo voi potrebbe essere un trasmettitore con pila scarica?
A qualcuno è capitato e saprebbe spspiegarmi come ha risolto grazie
backmarker
backmarker
Inserito il 04/01/2016 alle: 07:59:52
potrebbe essere, controlla anche gli interruttori a pulsante posti sulle portiere e sul cofano, a me capita quando una porta della cabina non e' perfettamente chiusa...
ciano46
ciano46
24/10/2006 728
Inserito il 04/01/2016 alle: 09:34:07
Controlla anche se, oltre ai sensori magnetici, non ci siano anche i sensori volumetrici, che se sei all'interno dopo un certo ritardo entrano in funzione, se non li escludi con una manovra specifica sul telecomando.
Luciano
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 05/01/2016 alle: 08:26:14
Succedeva anche a Me quando parcheggio davanti casa, perché, l' NCA ha un controllo codici che è molto sensibile. Se avverte una frequenza di disturbo si attiva e l'ho risolto spostando di pochi metri la posizione del camper.
Modificato da bioterapia65 il 05/01/2016 alle 08:26:59
Inserito il 05/01/2016 alle: 09:21:35
a me è successo di più
ancora non so spiegarmi la causa,
lavora in canbus?e in qualche modo interagisce con l'elettronica di bordo,
ho dovuto smontarlo.
nitrato1977
nitrato1977
07/12/2015 64
Inserito il 05/01/2016 alle: 10:32:50
ma a voi è successo che la causa fosse un sensore con pile scariche? o anche con pile scariche non suona?
adriatik75
adriatik75
10/05/2010 141
Inserito il 05/01/2016 alle: 21:48:44
In risposta al messaggio di nitrato1977 del 05/01/2016 alle 10:32:50
Ciao Nitrato ...Prova ad eseguire un resettaggio con la chiave che hai in dotazione ....poi controlla tutti i sensori se combaciano alla piastrina fissa..Tu non hai detto se eri in cellula quando suona ...Cmq stai fuori x provare...,se poi hai anche il perimetrale dovrai impostarlo col telecomando ...Faccci sapere...
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 05/01/2016 alle: 22:12:12
Il sensore perimetrale posizionato sulle finestre o sulla porta con batteria scaica non invia alcun segnale alla centralina , quindi, non può essere la causa dell'attivazione dell'antifurto. Ti consiglio di controllare l'esatto posizionamento dei sensori periferici. Con finestre e porta chiusa il led di ogni singolo sensore deve essere spento.Io ho un gemini, ma il funzionamento è il medesimo. Se i sensori perimetrali sono ok, verifica la taratura del volumetrico se presente. Spesso, infatti, un'eccessiva sensibilità di questo componente è causa di falsi allarmi. In ultimo, se hai la guida d'uso, controlla in fase di autodiagnosi al riaccendimento, qual è stata la causa che ha generato l'allarme. Il numero di accensioni del led e la frequenza delle stesse ti darà la giusta dritta. Ciao Enzo
onabet
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
