quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 04/01/2015 21:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come ti hanno detto la centralina stà sotto al volante a sinistra, togli le 2 viti e il coperchio. Poi di più non s dirti ma se risolvi la questione, fai sapere come hai operato, che interessa anche a me. Ho il modello credo uguale al tuo, CA 206D su X250. Grazie. Saluti Simone
quote:Risposta al messaggio di wily55 inserito in data 05/01/2015 17:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si il fusibile l'ho trovato e tolto, ma la chiusura centralizzata continua a fare le bizze. Il telecomando bianco (quello che può anche parzializzare la funzione dell'antifurto) funziona nel senso che il led blu si accende, ma l'antifurto non riceve più i comandi mentre il telecomando della chiave di accensione del ducato funziona perfettamente solo per chiudere ed aprire le porte. Sono sicuro che tutto sia dovuto alla rottura della batteria tampone dell'antifurto, se riesco a trovarla e sostituirla sono convinto che, riprogrammando i telecomandi, torni tutto a posto (o almeno lo spero) il problema è trovare la centralina e la batteria...
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 05/01/2015 21:29:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io dovrei avere un CA206, ma non mi risulta che ci sia una batteria tampone. Anche nelle istruzioni di installazione/uso non viene menzionata. Ciao, Renzo.
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 04/01/2015 21:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)A sinistra a lato del volante c'è un ripiano con delle viti perimetrali, le sviti e ti trovi con un sacco di fili ed un fusibile, sganci tutto il fascio di cavi fino ad arrivare alla centralina sottostante poi con calma rifai tutta la sequenza dei passaggi per riattivarla, compresi i sensori sulle varie aperture e botole. Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
quote:Risposta al messaggio di tecnochf inserito in data 06/01/2015 01:41:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vedo che forse ne capisci più di me che praticamente non ne so nulla. Ho il sikura la cui sirena all'interno del cofano motore si è affievolita tanto che non si sente più, quindi ti chiedo se il difetto può dipendere da questa batteria oppure da qualche causa e come potrei risolvere dato che la ditta sikura è oramai andata a miglior vita. Moreno B. alias MorBa ******************
****************** quote:Risposta al messaggio di tecnochf inserito in data 06/01/2015 01:41:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ok, grazie mille. Almeno vado a botta "sikura" [8D][8D] Ma dopo aver sostituito la batteria c'è bisogno di fare qualcosa alla centralina oltre che riprogrammare i telecomandi e i trasmettitori come dicono le istruzioni? Stefano
quote:Risposta al messaggio di tecnochf inserito in data 06/01/2015 01:41:17 (Ciao, hai ragione, e' che nella doc non c'e' scritto... qui se ne parlava:Visualizza messaggio in nuova finestra
OT Sono alla ricerca di qualche telecomando due tasti, per caso ne hai qualcuno che ti cresce? [:)] Ciao, Renzo.quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 06/01/2015 10:01:54 (ciao, chiedi a questo signore...ho preso dei sensori e aveva anche i telecomandi.Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.subito.it/caravan-e-...
Federicoquote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 06/01/2015 10:40:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Federico, provero' a contattarlo. Renzo.
quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 06/01/2015 07:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)penso che se smonti la sirena la trovi piena di acqua, a me è successo così ed ho cercato in tutti i modi di sistemarla ma nulla da fare, allora ho sostituito la sirena con una a 6 toni (comprata su eBay) alla quale ho tolto il circuito elettronico ed ho solamente utilizzato il contenitore con l'altoparlante e ho cercato di sigillarla meglio che potevo, la batteria l'ho tolta e messa dove ci sono i fusibili lato sx pinatone sterzo Ducato x250, attento perchè nei fili che vanno alla batteria (sirena Sikura) c'è un circuito che devi riutilizzare.
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 06/01/2015 23:35:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Intanto grazie per le informazioni. All'acqua non ci avevo pensato quindi la prossima settimana cercherò di smontarla e vedere che cosa trovo al suo interno. Sapevo che una parte dell'allarme era, oltre che nella centralina all'interno del camper, anche all'interno della sirena ed era per questo che sono stato restio nell'aprirla, ma dato che l'allarme funziona regolarmente in tutto tranne che la sirena, quindi devo assolutamente decidermi ad aprire la sirena. PS: non è che per caso mi puoi indicare il link della sirena che hai acquistato tu. Grazie Moreno B. alias MorBa ******************
****************** quote:Risposta al messaggio di MorBa inserito in data 07/01/2015 07:54:53 (ciao, purtroppo non la vendono più ma sto tenendo d'occhio altri modelli su eBay:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ebay.it/itm/16117786...
http://www.ebay.it/itm/37104926...
http://www.ebay.it/itm/23139745...
Chiaramente non hanno la potenza di quella originale però il suo lo fanno. Attento che in uno dei due contatti batteria c'è un circuito, in serie al filo nero c’è un diodo 1N4007 (con in parallelo una R da 1K Ohm 1/4W) con il catodo rivolto al negativo batteria ma non va bene perché la batteria bolle! (se la metti come ho fatto io in un barattolino porta rotolino foto), allora io ho fatto così: ho messo uno zener da 3,9v 1W con un diodo in serie (contrapposto) dove li catodo dello zener è rivolto al meno batteria e il diodo è contrario (comunque l’allarme non dice nulla se la batteria c’è forse perchè è sempre stato alimentato dalla BM). spero di non averti confuso le idee....se lo ritieni opportuno dillo cerco di farti un disegno.quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 11/01/2015 19:39:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao, scusa se ti rispondo in ritardo... allora la centralina è uno scatolotto piccolo nero, nel mio x250 è alloggiata dietro lo sportello a sx lato guida che si toglie con una vite dove ci sono i fusibili. Cerca bene perchè può essere "incollata" in alto o messa in altra posizione sempre li però. Le batterie della sirena mettile all'interno della cabina e controlla che non scaldino.
