Antifurto Sikura "sbroccato" Aggiornamento
2 20 32
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 14/01/2015 alle: 22:19:15
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 13/01/2015  20:09:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non credo perchè comunque non sono "tanti" Amper, però credo non serva con quella capacità, considera però quello che ho scritto poco sopra e cioè che nell'originale c'è un circuito ed è fatto per la capacità della batteria originale quindi stai attento a che non si bruci qualche componente.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 15/01/2015 alle: 08:00:21
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 14/01/2015  22:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Speriamo bene, perchè in commercio non si trovano più batterie da 7,2 volt 250ma, ho provato a fare un giro in rete ma sono tutte da almeno 2A...
renzo07
renzo07
Inserito il 15/01/2015 alle: 09:26:41
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 15/01/2015  08:00:21 (
Due di queste in serie (230mAh)
http://www.ebay.it/itm/23138775...
oppure questa, sempre 230 mAh
http://www.ebay.it/itm/25150496...
Secondo me c'e' da verificare se effettivamente la batteria si ricarica, non vorrei che si sia rotto/bruciato qualche componente. Ciao, Renzo.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 15/01/2015 alle: 09:41:38
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 15/01/2015  09:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:0] io non le avevo trovate... cmq quella da 7,2 è terminata. [;)] Mi sa che mi farò un giro per qualche altro negozio di elettronica prima di tornare al camper...
Modificato da The Beagle il 15/01/2015 alle 09:43:18
bianchi family
bianchi family
24/07/2011 17
Inserito il 25/05/2015 alle: 16:04:49
Ciao!!!
hai risolto il problema?
da qualche giorno ho lo stesso problema,
l'antifurto sikura non funziona più (telecomando bianco a 4 pulsanti)
ma il problema maggiore è che ad intervalli di circa 1 minuto fa scattare la chiusura centralizzata aprendola, poi ad intervalli regolari si sente scattare la chiusura centrallizzata sempre in apertura ed accende la luce all'interno della cabina
per il momento ho staccato la batteria, ma se la ri collego il problema si presenta nuovamente
ho controllato la batteria a tampone nella sirena da 7.2v e mi da 1.5v
ma controllando con il tester sembra che non ci sia corrente che la ri carichi
a meno che la ricarica non avvenga solo con il camper in moto
help!!!
100% Romagna!!!
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 26/05/2015 alle: 12:53:03
purtroppo dopo mille tentativi ho rinunciato.
Dopo aver sostituito la batteria tampone più di una volta (tra l'altro di quelle dimensioni non si trova più e ho dovuto accroccare una batteria esterna alla sirena), ho capito che non veniva ricaricata dalla centralina.
Magari un bravo tecnico, aprendo la centralina potrebbe capire se il guasto è riparabile, ma non so se il gioco vale la candela...
Ciao.
Stefano
P.s.
l'ho sostituito con quello della NCA ;-)
Modificato da The Beagle il 26/05/2015 alle 12:59:06
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 26/05/2015 alle: 20:41:52
ciao, c'è un bravo tecnico disposto a riparare , se possibile, centraline o a risolvere problemi dando assistenza telefonica.
la Sikura cablato di mio padre continuava a chiudere il camper.....centralina andata e sostituita con nuova più telecomando per 70€.
posso dare il recapito in privato.
Federico
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 28/05/2015 alle: 00:39:12
mi mandi indirizzoo contatto?
grazie :-)
spike99
spike99
08/07/2012 63
Inserito il 02/06/2015 alle: 10:10:34
In risposta al messaggio di angelobiz del 28/05/2015 alle 00:39:12
mi mandi indirizzoo contatto? grazie :-)
Ciao Fedex, gradito il recapito del tecnico puoi mandarmelo a "zoppi.t@alice.it"
 grazia , Tarcisio
pazziperiviaggi
pazziperiviaggi
09/06/2015 1
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:21:19
In risposta al messaggio di fedex del 26/05/2015 alle 20:41:52
ciao, c'è un bravo tecnico disposto a riparare , se possibile, centraline o a risolvere problemi dando assistenza telefonica. la Sikura cablato di mio padre continuava a chiudere il camper.....centralina andata e sostituita con nuova più telecomando per 70€. posso dare il recapito in privato.   Federico
Ciao, visto che ho un problema con quell' antifurto, mi daresti cortesemente il nome e numero del tecnico? la mia mail è pida82@libero.it...grazie mille in anticipo
pazziperiviaggi
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:55:43
controllate la posta.
Federico
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 09/06/2015 alle: 19:13:06
In risposta al messaggio di fedex del 09/06/2015 alle 18:55:43
controllate la posta. ciao Federico
Ciao, ti ho scritto in privato.
Saluti Simone
Lavori in corso
15 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
