Arca 695 GLM: come togliere energia alla cellula
1 20 7
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 29/11/2016 alle: 16:47:51
Nonostante che ho fatto montare uno staccabatteria sulla batteria di servizio resta sempre energia elettrica nella centralina sul frigo  le luci accendono anche se basse. il problema potrebbe essere il pannello solare che sia collegato direttamente alla centralina. io non sono tanto esperto non so come fare. spero che mi aiutate io quando  non uso il camper  vorrei togliere l'energia elettrica  alla cellula
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 29/11/2016 alle: 18:54:22
In risposta al messaggio di luigi71976 del 29/11/2016 alle 16:47:51
ciao, anch'io ho il mezzo come il tuo (immatricolato nel 2009), se stacco l'interruttore
bianco sotto il sedile del passeggero la cellula rimane senza corrente, perché hai fatto
montare uno stacca batteria te non ce l'hai questo interruttore?
comunque per assicurarti che non sia il pannello controlla quando non c'è il sole e controlla
anche che non sia la batteria motore che riversa corrente in cellula e questo potrebbe
essere se si è "guastato" (rimasti incollati i contatti) del relè parallelatore.
per chiarezza hai una sola batteria servizi?
20/08/2004 6943
Inserito il 29/11/2016 alle: 19:02:45
Per il pannello......basta coprirlo con un telo o sacco di naylon nero winkwink
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 29/11/2016 alle: 20:30:11
Sotto il seggiolino passeggero c'è  il savavita della 220 con relativo interruttore ma questo serva quando si è collegato alla 220 .poi c'è un a scatoletta con la scritta SNC che serve per la carica delle batterie o con lalternatore  o pannello solare ma il pannello non passa per questo aggeggio mi hanno detto che il pannello va direttamente alla centralina.ho una sola batteria di servizio
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 29/11/2016 alle: 23:47:54
In risposta al messaggio di luigi71976 del 29/11/2016 alle 20:30:11
ciao, di che anno è il mezzo?, non hai un interruttore a bilanciere bianco
con la scritta 1-0?, se il mezzo lo hai a casa puoi verificare a buio che cosa
succede, se lo hai in rimessaggio e non puoi andare a buio a controllare vai
di giorno e stacchi un filo al regolatore del pannello, io penso che non sia
il pannello ma la batteria motore in ogni caso vanno fatte delle prove.
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 30/11/2016 alle: 18:08:47
Il mio mezzo è  del 2011
luigi71976
luigi71976
27/03/2009 192
Inserito il 03/12/2016 alle: 08:11:20
Oggi ho portato il camper nel garage ed è  scomparsa l'energia  nel camper allora avevo ragione io il pannello solare starà collegato direttamente sulla centralina .allora mi chiedo quando metto lo staccabatteria in posizione off cioè elimino la batteria di servizio ,il pannello carica la stessa batteria ?.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 03/12/2016 alle: 20:26:29
In risposta al messaggio di luigi71976 del 03/12/2016 alle 08:11:20
si, questo capita anche a me staccando l'interruttore bianco di cui ti ho detto sopra,
a carica dei pannelli non è intercettata (almeno nel mio e pare....anche nel tuo) proprio
perchè fa da carica batteria, io se stacco l'interruttore non ho energia in cellula ma il
pannello carica ugualmente la/e batteria/e.
34 minuti fa
