Assicurazione: leggete bene la clausole
1 20 5
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 13/10/2015 alle: 14:36:30
Quest'anno mi sono messo a spulciare ben bene i preventivi delle assicurazioni più diffuse nel mondo del camper e tra le clausole una di quelle più subdole riguarda la vetustà o usura altrimenti detta degrado.
In pratica tutte le assicurazioni in caso di furto parziale indennizzano il costo dei ricambi tenendo conto della vetustà del veicolo, quindi se nel furto ti spaccano la porta della cellula, il costo della manodopera è rimborsato integralmente, mentre quello della porta solo in parte ( ad es. camper di 2 anni rimborsano il 70-75%, camper di 10 anni solo il 30-35%).
L'inghippo è che alcune compagnie adottano lo stesso criterio anche per eventi naturali, vandalici, sociopolitici ed altro, come ad esempio fa  ******sereno, per cui si rischia che per un camper di oltre 10 anni, in caso di grandine, il rimborso, tra degrado e scoperto, diventi irrisorio ! ! !
Per cui leggete bene le clausole.
Inserito il 13/10/2015 alle: 15:42:59
io ho la c*****reno e sul precedente mezzo ebbi la grandine, fortunatamente 5 piccole ammaccature sul tetto praticamente invisibili.
Viene il perito, e gli dico che per rimetterlo come era le soluzioni erano o sostituire il tetto (anche se mai lo avrei fatto) oppure dopo avere smontato pannello parabola e quant'altro, stuccare le botte e poi riverniciarlo tutto e poi rimontare tutto.
Fu lui stesso a consigliarmi la seconda soluzione in quanto tutta manodopera e senza ricambi mentre nel caso del cambio tetto, visto che il camper aveva gia 6 anni non mi avrebbero pagato che in piccola parte.
Ovviamente mi presi il rimborso, arrivato anche in fretta di 1900 euro e le ivisibili ammaccaturine sono rimaste li.
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 13/10/2015 alle: 16:46:59
Purtroppo mi confermi la situazione. Invece altre compagnie con prodotti come Miocamper e Prontocamper non tengono conto degli anni del camper e liquidano il pezzo di ricambio a valore intero esclusi scoperto e franchgia. E nel caso di un tetto grandinato non è cosa da poco.
Inserito il 13/10/2015 alle: 17:00:03
Leggere tra le righe per me non è semplice, certe cose me le faccio tradurre da mio fratello che è assicuratore, altrimenti non ci capirei nulla.
Ci sono anche altre cose da guardare, come er esempio il massimale della rottura cristalli, importante in caso di MH, il sovrappeso, se ha un limite percentuale o no etc.....
Una cosa buona della mia assicurazione è il soccorso stradale fino a 70q, che mi ha fatto comodo quando avevo il camper patente C , mentre molti si fermano ai 35q, e fare un ACI o altro oltre 35q costa una follia.
Secondo me se una assicurazione è meglio su una cosa, casomai è peggio su un altra, ma capire bene non è facile.
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 13/10/2015 alle: 17:09:41
Purtroppo è così, bisognerebbe perderci giornate intere, e a quel punto non ne vale più la pena.sadsad
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 13/10/2015 alle: 19:28:46
In risposta al messaggio di Max Max del 13/10/2015 alle 14:36:30
Quest'anno mi sono messo a spulciare ben bene i preventivi delle assicurazioni più diffuse nel mondo del camper e tra le clausole una di quelle più subdole riguarda la vetustà o usura altrimenti detta degrado. In pratica
tutte le assicurazioni in caso di furto parziale indennizzano il costo dei ricambi tenendo conto della vetustà del veicolo, quindi se nel furto ti spaccano la porta della cellula, il costo della manodopera è rimborsato integralmente, mentre quello della porta solo in parte ( ad es. camper di 2 anni rimborsano il 70-75%, camper di 10 anni solo il 30-35%). L'inghippo è che alcune compagnie adottano lo stesso criterio anche per eventi naturali, vandalici, sociopolitici ed altro, come ad esempio fa  ******sereno, per cui si rischia che per un camper di oltre 10 anni, in caso di grandine, il rimborso, tra degrado e scoperto, diventi irrisorio ! ! ! Per cui leggete bene le clausole. Massimo
Grazie, il problema della vetustità è un concetto che dobbiamo aver ben chiaro nel momento in cui stipuliamo un contratto assicurativo.
Gino
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
