Assorbimento batteria
1 20 6
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 04/01/2017 alle: 19:22:11
Buon sera a tutti.....ultimamente dopo solo un mese di rimessaggio senza utilizzo mi trovo la batteria  (nuova) rella cellula completamente scarica. Non ho accessori extra montati a parte un inverter e un thermo top c. Il dubbio è  su quest'ultimo assorbe corrente anche quando non è in funzione ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2017 alle: 00:53:55
In risposta al messaggio di finnico del 04/01/2017 alle 19:22:11
Buon sera a tutti.....ultimamente dopo solo un mese di rimessaggio senza utilizzo mi trovo la batteria  (nuova) rella cellula completamente scarica. Non ho accessori extra montati a parte un inverter e un thermo top c. Il dubbio è  su quest'ultimo assorbe corrente anche quando non è in funzione ?  ciao
Ciao ,
se la batteria resta collegata all impianto , anche a centralina spenta , c è sempre qualche assorbimento , dovresti misurare con un amperometro per averne riprova e cognizione sull entità della corrente assorbita
Nella eventualità che l assorbimento occulto non ci fosse , allora la colpa sarebbe tutta della batteria ...può succedere che mollano all improvviso , anche da nuove sad
Mar..cucciolowink
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 05/01/2017 alle: 12:54:52
In risposta al messaggio di marcucciolo del 05/01/2017 alle 00:53:55
Ciao ,  se la batteria resta collegata all impianto , anche a centralina spenta , c è sempre qualche assorbimento , dovresti misurare con un amperometro per averne riprova e cognizione sull entità della corrente assorbita
Nella eventualità che l assorbimento occulto non ci fosse , allora la colpa sarebbe tutta della batteria ...può succedere che mollano all improvviso , anche da nuove  Mar..cucciolo
Come posso fare per misurare? con un tester e' possibile o devo andare da un elettrauto ?
T i t a n
T i t a n
Inserito il 05/01/2017 alle: 13:07:41
In risposta al messaggio di finnico del 05/01/2017 alle 12:54:52
Come posso fare per misurare? con un tester e' possibile o devo andare da un elettrauto ?  ciao
Scolleghi il positivo.
Tester (amperometro) sulla portata più alta.
Puntale rosso su positivo batteria-puntale nero sul filo scollegato.
Se vedi 0.0...... puoi ridurre la portata di 10 volte .
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2017 alle: 13:28:56
Se hai un tester e lo sai usare , fai come t ha spiegato Titan , facendo attenzione ... bruciarlo è un attimo
Altrimenti vai da un elettrauto che lui sa come fare , possibilmente non scollega nemmeno il positivo batteria perché ha la pinza amperometrica
Piuttosto io misurerei sia a centralina spenta che accesa
E ...già che ci sei misura pure la tensione a motore avviato , così ti rendi conto della bontà dell impiantoenlightened
Mar..cucciolowink
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 12/01/2017 alle: 21:38:19
Grazie mille..........seguendo i vostri consigli ho scoperto che era l'inverter ad assorbire corrente
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 13/01/2017 alle: 07:45:21
Ma l'inverter era acceso o spento?
​Se era spento con il suo interruttore non dovrebbe consumare nulla.... almeno spero che sia cosi....
