Audio TV collegato a impianto radio
1 20 6
New42
New42
21/10/2009 97
Inserito il 30/11/2015 alle: 13:37:24
La TV del mio camper ha un pessimo audio in quanto dietro la TV si sente meglio che davanti. Per migliorare l'audio ho pensato di collegare la TV ai diffusori audio della radio (6) che sono anche più vicini ai sedili anteriori da dove guardiamo la TV. Qualcuno sa dirmi se è fattibile? e se si come si fa?
Buon viaggio a tutti.  Tiziano
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 30/11/2015 alle: 14:12:07
Io l'ho fatto.
La tua autoradio dovrebbe avere un ingresso aux  (sul frontalino o sul retro) a cui collegare una uscita audio del tv o del decoder.
E tutto un altro ascolto.
Saluti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/11/2015 alle: 14:22:37
Potresti prendere una cassa amplificata,in rete ci sono tante anche come lettore usb, card e radio.
Con un cerca se ne gia parlato tempo fa.
Un esempio
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 30/11/2015 alle: 15:46:07
Io ho preso una di quelle della Bose con il bluetooth, gli ho messo un trasmettitore bluetooth all'uscita cuffia del TV e il gioco è fatto.
Ha 6 ore di autonomia e te la metti dove vuoi quando guardi la TV, anche fuori dal camper.... senza nessun cavo di collegamento, quando è scarica la rimetti nella base di ricarica. Naturalmente funziona anche sulla base mentre si ricarica.
New42
New42
21/10/2009 97
Inserito il 30/11/2015 alle: 20:47:38
Grazie per le risposte appena posso vado al camper e provo le soluzioni.
Ciao Tiziano
eccomi
eccomi
Inserito il 30/11/2015 alle: 21:04:23
A mio avviso è meglio non mttere in comunicazione le uscite radio con tv...le soluzioni a mio avviso sono 2::: metti solo un altoparlante esterno e isoli l'audio dell'altoparlane tv.....oppure compri 2 casse amplicate, quelle da pc andrebbero bene, se hai un inverter....in casa ho fatto parecche modifiche simili...
New42
New42
21/10/2009 97
Inserito il 02/12/2015 alle: 16:29:58
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 30/11/2015 alle 14:12:07
Io l'ho fatto. La tua autoradio dovrebbe avere un ingresso aux  (sul frontalino o sul retro) a cui collegare una uscita audio del tv o del decoder. E tutto un altro ascolto.   Saluti Massimo
Provato la tua soluzione risultato superlativo. Grazie
Tiziano
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
