Autonomia energetica
1 20 15
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 11/05/2007 alle: 06:52:14
Da un anno possiedo un camper, ora mi sembra che in viaggi itineranti e senza possibilità di allaciarsi alla corrente elettrica ci sia il rischio di "stare al buio". Premetto di non aver nessun aparecchio succhia corrente, ma il problema è posto. Ho pensato, vista anche un'offerta della "ael di Medici" che vende un kit fotovoltaico completo da 87W a 608 €, di installarlo. E' una scelta valida? Per le piccole utenze inverter da 300 W. A voi saluti Beppe
Paolomc
Paolomc
Inserito il 11/05/2007 alle: 08:48:07
Dipende sia dal tipo di consumi che hai (faretti alogeni? tv accesa per ore? fai la settimana bainca con il camper ed hai una combi?) e dal tipo di vacanza che fai (stai fermo o quasi diversi gironi di seguito o dopo un giorno max due ti sposti?). Io, su consiglio diun elettrauto ex camperista ho solo messo una batteria da 120A a scarica lenta, poi ho abbassato tutti i consumi, sostituendo le lampade alogene con altre a basso consumo, non faccio la settimana bianca e non ho la combi, la tv ce l'ho ma è una 10" lcd (12w) e la guardo pochissimo. Mai avuto lontanamente problemi energetici (e sono 7 anni che vado in giro così). Ora ho messo un inverter di una certa potenza per far andare un microonde (e anche un phon): hanno assorbimenti alti (mediamente 1000w) ma li uso per pochi minuti, quindi l'assorbimento totale è in realtà limitato. Alla prima uscita (molto itinerante) a giudicare dal display della centralina la batteria non se n'è neanche accorta. Quindi per il momentonon metterò assolutamente nulla. Daltronde ogni tanto si trova una AA dotata anche di elettricità. Se non hai mai sentito questa necessità, non vedo perchè spendere quie soldi. N.B.: hai già unapertura sul tetto fruibile (tipo funghetto per cappa cucina)? Se no tocca fare un foro sul tetto ed è un lavoro delicato. A me per tutto il kit da 75w, compresa istallazione e foro mi hanno chiesto € 800,00 (quindi considerando manodopera stiamo lì anche se con una decina di w di meno), però per il momento aspetto di vedere come va la batteria con i mostri succhia energia che gli ho attaccato.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 11/05/2007 alle: 10:04:40
A mio avviso è una scelta validissima che benedirai. Io credo che sia l'accessorio più importante da installare. Io ho due pannelli da 55 watt ognuno ormai dal 2001 e per 8-9 mesi l'anno non ho mai avuto problemi energetici. Certo, come sottolineava l'amico, tutto dipende da che tipo di consumi hai. Se hai un frigo a compressore per esempio bisognerebbe pensare ad aumentare i watt prodotti dal fotovoltaico. Ma se hai consumi nella norma gli 80 watt che vuoi montare sono sufficienti. Felici viaggi. Stefano
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 11/05/2007 alle: 10:30:29
A mio modesto parere, i pannelli solari sono veramente l'unico accessorio a cui non rinunciare! A meno che tu non abbia qualche apparecchio "divoratore di energia", per 10 mesi l'anno sei a posto. Ho il camper con un pannello da 85 W + UNICA batteria al gel da 100 Amp e, in 4 anni, con tv 15 pollici lcd,lettore DVD,amplificatore audio x DVD, aspirapolvere, luci, Truma combi,inverter x Notebook ecc.ecc.,semplicemente evitando gli "sprechi", non mi è mai successo....e dico MAI, nemmeno 1 volta....di rimanere al buio! Certo......se devi rimanere fermo una settimana in montagna di inverno.....[B)]! Saluti Giuseppe
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 11/05/2007 alle: 19:20:36
Vi ringrazio per i pareri, penso che opterò per l'acquisto. ora, e scusate, è difficoltoso il montaggio? il fooro sul tetto è effetivamente un problema? grazie ancora saluti beppe
supercane
supercane
Inserito il 12/05/2007 alle: 14:02:10
puoi nontare il kit fotovoltaico che vuoi o che ti puoi permettere, ma una cosa la devi evitare, il tetto o le pareti non si forano "mai",utilizza semmai delle entrate alternative già esistenti,onde evitare in futuro delle infiltrazioni di acqua[;)][;)]
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 12/05/2007 alle: 16:07:04
salve la rivista di maggio di .... in camer riporta un servizio con confronti tra sistemi che ti può servire ____ dafi
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 12/05/2007 alle: 17:07:43
Aggiungo... in modo completo, esaustivo e imparziale
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 12/05/2007 alle: 20:54:58
Credo che bucare il tetto non sia una cosa così tremenda. Quando un concessionario installa una scaletta, buca, quando installa un pannello e non c'è il passaggio, buca e poi sigilla tutto bene. Non creerei questi allarmismi. Io sul camper precedente ho installato un pannello solare, ho dovuto bucare il tetto per i cavi, ho montato le barre portatutto e la scaletta....tutto da solo !!! Ho sigillato tutto molto bene, non ho mai avuto problemi di infiltrazioni ed il concessionario non ha mai avuto nulla da ridire. In conclusione : la scelta che vuole fare Beppe è valida e ritengo data la sua richiesta che sia giusta. Ciao Alberto
Modificato da tdtmed2 il 12/05/2007 alle 20:56:09
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 13/05/2007 alle: 10:44:58
Quoto in toto. i nostri giocattoli sono pieni di buchi[;)] l'importante è fare le coso in modo molto curato, buchi precisi e non slabbrati, forare in punti dove no ci siano ristagni, usare materiali adatti e che rimangano morbidi nel tempo, e tutto diventa fattibile[:)] ciao[8D]
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 13/05/2007 alle: 16:35:21
Beppe, ho appena finito l'installazione del pannello acquistato dalla stessa azienda che tu citi (
www.ael.mi.it
) solo che io ho preso il più grosso. Installato e tutto ok, la batteria è già carica ed è in mantenimento ( e da noi oggi il sole va e viene). Mi manca solo il parallelatore che installerò in settimana. La colla in dotazione è più che sufficiente, fai conto che oltre al pannello ho montato anche le barre portatutto per il baulone fiamma e non è ancora finito il tubetto. Sono molto soddisfatto dell'acquisto e del pacchetto completo proposto nel kit. Saluti a tutti Alberto [:D]
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 15/05/2007 alle: 07:53:50
vi ringrazio tutti, sia per i pareri sia per i consigli, ho deciso domani faccio il bonifico e fotovoltaico sia. posizione: - turbovent centrale a sx spazio inferiore ma sufficiente, a dx più spazioso. - la parte posteriore del mio challenger mageo 123 dotato di portapacchi, nel cui interno due oblò ed un bel rettangolo trattato con verniciatura rugosa. Tenendo conto che l'armadio dove sono sistemate le centraline elettriche si trova sulla sinistra proprio sotto il rettangolo su citato. Vi chiedo pazienza e comprensione. dove cavolo lo piazzo? per terminare in bellezza l'inverter visto che la batteria dei servizi sta in coda nel garage anche per questo chi di voi ha trovato una sistemazione che sia buona tecnicamente e praticamente? grazie saluti beppe
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 12/06/2007 alle: 16:01:00
Ciao Beppe, volevo sapere come ti sei trovato con il kit e con l'azienda che te lo ha fornito e se hai avuto difficoltà nel montarlo. Ciao Alberto [8D]
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 13/06/2007 alle: 16:34:40
in testa avevo mille dubbi. poi ho iniziato. grazie anche ai consigli del venditore del camper e della ael, non ci sono stati problemi. ti descrivo il lavoro. buco sul tetto ansia ma poi è andato via tutto liscio. sistemato il passacavi e dopo un bel giro del collante in dotazione al kit (per eccesso di pignoleria ho sistemato sopra il passacavi una scatola stagna tonda che ho seduto sopra un bel giro di mastice).scesi i cavi nell'armadio ho sistemato il regolatore e il pannello test vicini nella parte superiore, e il parallelatore nella parte bassa vicino ai quadri elettrici. ho scoperto che nel quadro di distribuzione potevo collegare i + e il - provenienti dal regolatore, e il +, il - e la massa proveniente dal parallelatore, risparmiando un mare di filo e di lavoro (tutti quadri elettrici del mio challenger mageo 123 sono cbe. funziona tutto che è una meraviglia. saluti beppe
beppis
beppis
04/05/2006 67
Inserito il 13/06/2007 alle: 16:41:00
dimenticavo un pezzo di domanda. una lode alla
www.ael.mi.it
dove qualità del prodotto, competenza e disponibilità sono stati al top. saluti beppe
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 14/06/2007 alle: 23:53:55
www.ael.mi.it
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
