Autoradio android eonon g2110
5 20 153
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 30/09/2015 alle: 18:13:14
Puoi cortesemente indicarmi come organizzarli ( Es. per nazione o devo fare un file unico), in che formato vanno inseriti, Come devono essere le icone Ecc.Ecc.
Scusami le troppe dopmande ma non sono riuscito a trovare risposte in rete.
P.S. Io ho Igo Prime e credo sia differente da IGO 8, comunque se puoi dammi ugualmente le informazioni ed eventualmente faccio qualche prova
Grazie anticipatamente
Un saluto a tutti
Modificato da Voltsit il 30/09/2015 alle 18:18:27
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 30/09/2015 alle: 18:41:37
In risposta al messaggio di Voltsit del 30/09/2015 alle 18:13:14
Puoi cortesemente indicarmi come organizzarli ( Es. per nazione o devo fare un file unico), in che formato vanno inseriti, Come devono essere le icone Ecc.Ecc. Scusami le troppe dopmande ma non sono riuscito a trovare risposte
in rete. P.S. Io ho Igo Prime e credo sia differente da IGO 8, comunque se puoi dammi ugualmente le informazioni ed eventualmente faccio qualche prova Grazie anticipatamente Un saluto a tutti
Purtroppo in questo caso non posso aiutarti, non ho mai usato i "poi".
Parto da casa già con le informazioni del caso, e se mi serve qualcosa.....ricerca rapida con google.
Il gps lo uso il 90% per lavoro e non mi servono i "poi", mi basta la destinazione.
Un saluto e buoni KM
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 30/09/2015 alle: 19:13:59
Ti ringrazio di nuovo per la spiegazione ma mi sembra di capire che stiamo parlando di due sistemi diversi la tua con WinCe e la mia con Android, credo che il procedimento sia completamente diverso, io non ho nessun file con l'estensione .exe ma credo che col sistema Android sia sostituito dal file con estensione .apk o sono completamente fuori strada vista la mia ignoranza in materia?
Ciao - Roberto
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 30/09/2015 alle: 19:25:37
In risposta al messaggio di Robby65 del 30/09/2015 alle 19:13:59
con l'estensione .exe ma credo che col sistema Android sia sostituito dal file con estensione .apk o sono completamente fuori strada vista la mia ignoranza in materia? Ciao - Roberto
Si sono 2 sistemi diversi, l'avevo anche scritto qualche post fà.
Penso anch'io che tu ti troverai un file con estensione .apk per android.
La mia era un'idicazione di massima che potrebbe farti arrivare alla soluzione, se avessi la tua autoradio a portata di mano
e smanettando un pò, probabilmente, se dentro ci son tutti i file per farla funzionare, ci saremmo già arrivati.
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 01/10/2015 alle: 17:21:54
Per la procedura per avviare IGO android posso solo che confermare quello già detto da MGdroid perché anchio uso Win CE, in android gli eseguibili hanno estensione apk, posso immaginare che si debba individuarne il percorso e rintracciare un file del tipo  igo.apk.
Posso essere d'aiuto per i poi, che vanno messi nella cartella: primo/content/userdata/poi​.
Attenzione non nella cartella primo/content/poi.
Se la cartella USERDATA non c'è basta crearla, e dentro la cartella USERDATA si crea una nuova cartella POI, dentro la cartella poi si copiano gli elenchi che servono in formato KML , dopo il primo avvio Igo primo creerà in automatico altri due file con lo stesso nome ed estensione KNS e KIX ma a noi questo interessa poco.
Riepilogando se ad esempio voglio inserire le aree di cool le scarico in formato TomTom ov2, con il il programmino poi edit le converto in KML predo questo file e lo copio nella cartella:  ​​primo/content/userdata/poi​.
Mi ritrovo in IGO primo disponibili per la destinazione verso POI, posso anche scegliere di visualizzarle sulla mappa in modo che quando passo vicino ad un'area vedo il simbolo che me la indica, posso anche indicare a quanti km visualizzarle.
a disposizione.​
Modificato da roberto&donatella il 01/10/2015 alle 17:43:29
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 01/10/2015 alle: 18:36:50
Appena parlato con l'assistenza di Forlì, sembra che il problema nasca dal fatto che serve una micro sd da 4GB o max 8GB classe 4 massimo 6 la mia invece e una 32GB, mentre per il problema bluetooth non si spiegano il perché visto che con la G2110F hanno risolto l'accoppiamento anche con iPhone che prima non avveniva.
Vedo di procurarmi una sd adeguata e poi vi faccio sapere.
Ciao - Roberto
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 06/10/2015 alle: 12:22:07
Aggiornamento situazione: problema bluetooth risolto scaricando l'applicazione "bluetooth phone" dal playstore mentre per l'installazione di iGo ho risolto caricando nella sd da 32 gb che avevo già, solo la cartella iGo e non tutto ciò che c'era nella cartella zippata. ora però facendo varie prove ho notato che se voglio usare il navigatore perdo l'ascolto della musicasurprise sicuramente devo cambiare qualche impostazione, qualche consiglio?
Ciao - Roberto
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 06/10/2015 alle: 13:56:57
In risposta al messaggio di Robby65 del 06/10/2015 alle 12:22:07
Aggiornamento situazione: problema bluetooth risolto scaricando l'applicazione bluetooth phone dal playstore mentre per l'installazione di iGo ho risolto caricando nella sd da 32 gb che avevo già, solo la cartella iGo e
non tutto ciò che c'era nella cartella zippata. ora però facendo varie prove ho notato che se voglio usare il navigatore perdo l'ascolto della musica sicuramente devo cambiare qualche impostazione, qualche consiglio? Ciao - Roberto
Perdi l'ascolto della musica solo dal player oppure anche dalla radio ?
Per passare al navi quale tasto premi ?
........MAX........
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:00:53
In risposta al messaggio di doppiamike del 06/10/2015 alle 13:56:57
Perdi l'ascolto della musica solo dal player oppure anche dalla radio ? Per passare al navi quale tasto premi ? ........MAX........
Ho provato oggi di corsa e solo dal player ma lo fa sia con l'icona igo che con la navi, oggi provo con la radio.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 06/10/2015 alle: 14:44:21
Provato anche con la radio, stesso problema!
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 06/10/2015 alle: 16:28:09
In risposta al messaggio di Robby65 del 06/10/2015 alle 14:44:21
Per cambiare fonte, non premere il tasto indietro, ma il tasto fisico del navigatore oppure il tasto home e poi vai sull'icona di Igo.
........MAX........
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 06/10/2015 alle: 16:35:11
In risposta al messaggio di Robby65 del 06/10/2015 alle 14:00:53
Ho provato oggi di corsa e solo dal player ma lo fa sia con l'icona igo che con la navi, oggi provo con la radio. Roberto
per l'audio ho risolto in questo modo. Come prima regolazione devi andare nel menu' GPS del navigatore e scegliere se vuoi che l'audio del navigatore sia mischiato o sostitusca l'audio della musica. Come seconda opzione devi entrare nel menu' impostazioni dell'autoradio (dove si sceglie il logo dell'automobile), c'e' una scheda relativa all'audio, puoi provare anche li, credo che l'audio del navigatore sia contraddistinto come SYS?
Un saluto a tutti
Inserito il 06/10/2015 alle: 17:21:12
In risposta al messaggio di roberto&donatella del 01/10/2015 alle 17:21:54
e rintracciare un file del tipo  igo.apk. Posso essere d'aiuto per i poi, che vanno messi nella cartella: primo/content/userdata/poi​. Attenzione non nella cartella primo/content/poi. Se la cartella USERDATA non c'è basta crearla, e dentro la cartella USERDATA si crea una nuova cartella POI, dentro la cartella poi si copiano gli elenchi che servono in formato KML , dopo il primo avvio Igo primo creerà in automatico altri due file con lo stesso nome ed estensione KNS e KIX ma a noi questo interessa poco. Riepilogando se ad esempio voglio inserire le aree di cool le scarico in formato TomTom ov2, con il il programmino poi edit le converto in KML predo questo file e lo copio nella cartella:  ​​primo/content/userdata/poi​. Mi ritrovo in IGO primo disponibili per la destinazione verso POI, posso anche scegliere di visualizzarle sulla mappa in modo che quando passo vicino ad un'area vedo il simbolo che me la indica, posso anche indicare a quanti km visualizzarle. a disposizione.​
Credo che le autoradio funzionino esattamente come i cellulari, i file apk sono file di installazione che bisogna avviare la prima volta, una procedura che nulla a che fare con windows.
Sui forum specifici di android queste cose sono spiegate molto bene.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 06/10/2015 alle: 17:46:37
Grazie ragazzi, più tardi provo poi vi faccio sapere.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 06/10/2015 alle: 19:44:08
In risposta al messaggio di Voltsit del 06/10/2015 alle 16:35:11
entrare nel menu' impostazioni dell'autoradio (dove si sceglie il logo dell'automobile), c'e' una scheda relativa all'audio, puoi provare anche li, credo che l'audio del navigatore sia contraddistinto come SYS? Un saluto a tutti
Risolto in parte, adesso quando imposto il navigatore non perdo la radio che si abbassa nel momento in cui tocco qualche tasto per impostare ma non riesco a sentire la voce per le indicazioni stradali, credo che nel momento in cui imposto un percorso e do go dovrebbe dire qualcosa, considerate che il mezzo è fermo dentro al rimessaggio e non ho provato in viaggio.
Ciao - Roberto
doppiamike
doppiamike
19/03/2012 764
Inserito il 06/10/2015 alle: 22:22:22
In risposta al messaggio di Robby65 del 06/10/2015 alle 19:44:08
in cui imposto un percorso e do go dovrebbe dire qualcosa, considerate che il mezzo è fermo dentro al rimessaggio e non ho provato in viaggio. Ciao - Roberto
Solitamente inizia a dare indicazioni quando sei in strada e capisce in quale direzione stai andando.
........MAX........
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 06/10/2015 alle: 22:28:27
In risposta al messaggio di doppiamike del 06/10/2015 alle 22:22:22
Solitamente inizia a dare indicazioni quando sei in strada e capisce in quale direzione stai andando. ........MAX........
Se è così allora dovrebbe essere tutto OK, il prossimo we spero di fare un'uscita in modo da collaudare un pò il tutto, grazie a tutti per i consigli.
Ciao - Roberto
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 07/10/2015 alle: 15:38:26
In risposta al messaggio di Robby65 del 06/10/2015 alle 22:28:27
Se è così allora dovrebbe essere tutto OK, il prossimo we spero di fare un'uscita in modo da collaudare un pò il tutto, grazie a tutti per i consigli. Ciao - Roberto
Ci sono un sacco di impostazioni, devi solo provare per quelle che vanno bene a te.
Io ad esempio, nessun suono sui tasti e non lo faccio "parlare" per le indicazioni.
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 07/10/2015 alle: 18:16:53
visto che tutti noi abbiamo la stessa autoradio / navigatore e di conseguenza anche (forse) lo stesso software di navigazione IGO8 Primo, perchè non uniamo i nostri sforzi per la gestione dei POI ?
Un saluto a tutti
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 07/10/2015 alle: 18:26:32
In risposta al messaggio di Voltsit del 07/10/2015 alle 18:16:53
visto che tutti noi abbiamo la stessa autoradio / navigatore e di conseguenza anche (forse) lo stesso software di navigazione IGO8 Primo, perchè non uniamo i nostri sforzi per la gestione dei POI ? Un saluto a tutti
Non posso essere utile, come già detto non li uso
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
