    • PubblicitĂ
Autoradio IVECO
1 20 3
rodolfo96
rodolfo96
16/09/2006 34
Inserito il 16/09/2006 alle: 20:49:42
Ho da poco acquistato un motorhome laika ecovip 200i del 97 su meccanica turbo daily 35c12. Il vecchio propietario mi ha lasciato l'autoradio che però non è fissata correttamente nell'allogiamento predisposto: in buona sostanza manca un pezzo della predsposzione tipo la mascherina/adattatore. Qualcuno può darmi dei suggerimenti su dove reperire il pezzo mancante? Sono stato ad un centro Iveco e mi hanno ordinato il tappo!!! Ciao a tutti, Rodolfo.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/09/2006 alle: 23:14:52
se il tuo cruscotto e' di questo tipo, la predisposizione autoradio dovrebbe essere a norma ISO (50X178X170MM) di conseguenza non necessita di cornici di adattamento; detto questo supponendo che, l'autoradio installata e' ISO conforme (praticamente il 99%) Ciao ps: se una autoradio ISO "sguazza" nella predisposizione, probabilmente quest'ultima e' stata allargata...
rodolfo96
rodolfo96
16/09/2006 34
Inserito il 17/09/2006 alle: 10:03:02
Il cruscotto è proprio quello e l'autoradio purtroppo sguazza. Per ripristinare la predisposizione alle giuste dimensione bisogna quindi costruirsi un adattatore fatto in casa oppure esiste un ricambio?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/09/2006 alle: 12:27:44
se l'autoradio "sguazza" dovresti autocostruirti una cornice in modo da supplire alla parte mancante del cruscotto... ps: l'unica cosa che non mi convince e' perchè sia stata allargata; prova a vedere, rimuovendo l'autoradio, se la slitta una sorta di lamierino forato che "fascia" l'autoradio per pochi centimetri all'interno della predisposizione, sia stata correttamente fissata (solitamente ci sono delle linguette da piegare); solitamente (se raggiungibile da sotto il cruscotto) la parte posteriore dell'autoradio può essere fissata al telaio Ciao
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
Cbe non funziona piĂą?
grazie agli inserzionisti che ci hanno dato la loro fiducia, permettici di continuare il nostro lavoro disattivando il blocco delle pubblicitĂ .
