Autoradio nuovo ducato
1 20 15
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 07/02/2007 alle: 18:27:40
Sul nuovo ducato ho notato che c'è la predispozione per l' autoradio, però non ho controllato se monta (di serie) gli altoparlanti. Se così non fosse qualcuno sà dirmi la misura degli altoparlanti da installare ???? Vi ringrazio anticipatamente. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 07/02/2007 alle: 22:16:06
Per zio_tato. Nel mio gli altoparlanti ci sono già come l'antenna però dipende dagli optional che la casa costruttrice del mezzo ha chiesto alla Fiat per le scocche da montare. Sul libretto ho letto le misure sia dei tweeter che dei woofer, ma dal momento che c'erano non le ricordo. Appena passo al rimessaggio se mi ricordo guardo.
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 08/02/2007 alle: 07:22:36
Per Faboulos.... Grazie mille [:D][:D][:D]
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 08/02/2007 alle: 10:42:49
Scusate: sotto al vano porta radio ce n'è un altro. A che serve? E' un porta oggetti oppure è stato fatto per il CB? Grazie.
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 09/02/2007 alle: 19:13:36
Per Pegaso 1964. Il vano della radio è quello inferiore, lì trovi tutti i cavi. Quello superiore è inclinato e la casa lo chiama portaoggetti. Auguri per il mezzo nuovo.
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 12/02/2007 alle: 11:37:04
Grazie per gli auguri. Confermo che negli sportelli del Ducato nuovo ci sono i Woofer e ai lati del parabrezza ci sono i tweeter. Montato autoradio cd con 40 secondi e tutto va benissimo. C'è anche l'antenna per la radio negli specchietti.
zio_tato
zio_tato
13/02/2006 486
Inserito il 12/02/2007 alle: 18:41:45
PER PEGASO1964 hai montato l' autoradio che avevi sull' altro VR ??? Per metterci 40 sec avevi dietro lo stesso lo SPINOTTONE ????
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 12/02/2007 alle: 20:26:43
ho montato l'autoradio nel vano superiore perchè voglio sfruttare quello inferiore x il cb se ci riesco............
cixs
cixs
Inserito il 12/02/2007 alle: 21:42:55
i due alloggi servono per montare un autorradio a doppio din, quelli con i monitor da 7 pollici sempre a vista ...per intenderci. nel caso di un normale autorradio il secondo spazio sarà un sempre comodo porta oggetti.
arbianco
arbianco
11/02/2007 38
Inserito il 23/02/2007 alle: 21:02:20
Il rivenditore a cui ho ordinato un Pilote mansardato mi ha detto che gli altoparlanti non ci sono. Ho cercato quindi di informarmi. Mi è stato detto che ha gli stessi alloggi della Punto (grande Punto?) woofer da 16 cm e tweeter non so. Se qualcuno gli ha già montati...
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 23/02/2007 alle: 21:44:36
nel mio ducato gli autoparlanti erano già montati ,ho dovuto solo applicare l'autoradio
roberto071950
roberto071950
15/01/2007 60
Inserito il 14/03/2007 alle: 08:33:44
Sapete se sul Laika Ecovip su nuovo ducato ci sono già gli autoparlanti? Grazie
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 14/03/2007 alle: 08:43:47
Si sul mio Ecovip 1 2007 ( ma anche gli altri modelli) erano presenti 4 altoparlanti e l'antenna è meglio di quella che aveveo prima che era addirittura amplificata.Ho montatao la radio in meno di un minuto,gli altoparlanti inoltre sono di qualità decente,non ne sento l'esigenza di cambiarli. Ciao. Giovanni
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 14/03/2007 alle: 09:03:52
Sul Ducato 100 2.2/100 HP vi è solo la predisposizione ovvero i fili, in tutti gli altri modelli ci sono già le "casse" installate. Nei Laika ci sono già di serie anche le casse nella cellula. Tutte le autoradio e i veicoli in commercio in Italia (non so all'estero) hanno le connessioni standard di modo che si possa montare e smontare l'apparecchiatura in pochi minuti. Le antenne montate di serie dalla Fiat all'interno degli specchietti (se ci sono) fanno schifo, molto meglio e più efficaci quelle a "baffo" amplificate da incollare sul cristallo. Ciao a tutti Giordano
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 14/03/2007 alle: 09:37:23
Spiacente di contraddirti ma sul vecchi camper avevo un "baffo amplificato" e faceva schifo,ora con l'antenna di serie del Ducato(dovrebbe essere nello specchi destro) ho una ricezione fantastica(con la stessa autoradio). Ciao. Giovanni
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 14/03/2007 alle: 11:38:54
la mia scaldaun sacco,oppure il calore viene da sotto....mettete un cd e vedrete come esce caldo! lo fa anche a voi?????
13 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
