Autoradio per due automezzi
1 20 6
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 12/06/2015 alle: 08:14:18
Salve,
Sono in procinto di cambiare l'autoradio al mio camper ma contestualmente vorrei cambiarlo anche all'auto, prendendo per entrambi uno di ultima generazione (cd mp3 usb etc ....)
Vi chiedo: sono obbligato a prenderne due? O vi è possibilità di acquistarne una sola e; così come si faceva con le prime autoradio anni fa, per sottrarle ad eventuali furti le si sfilavano e si portavano acasa...., dicevo acquistarne una sola e poterla all'occorrenza sfilarla dal camper ed inserirla nell'auto e viceversa? Considerando che tengo sia il camper che l'auto rimessate nello stesso garage sottocasa mi farebbe molto comodo...
Grazie di ogni considerazione
saluti, francesco.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 12/06/2015 alle: 12:21:00
In risposta al messaggio di francarmen del 12/06/2015 alle 08:14:18
Salve, Sono in procinto di cambiare l'autoradio al mio camper ma contestualmente vorrei cambiarlo anche all'auto, prendendo per entrambi uno di ultima generazione (cd mp3 usb etc ....) Vi chiedo: sono obbligato a prenderne
due? O vi è possibilità di acquistarne una sola e; così come si faceva con le prime autoradio anni fa, per sottrarle ad eventuali furti le si sfilavano e si portavano acasa...., dicevo acquistarne una sola e poterla all'occorrenza sfilarla dal camper ed inserirla nell'auto e viceversa? Considerando che tengo sia il camper che l'auto rimessate nello stesso garage sottocasa mi farebbe molto comodo... Grazie di ogni considerazione saluti, francesco.
Le autoradio hanno di solito un talaietto metallico che va fissato nella sede predisposta dell'auto o del camper. Se l'autoradio che intendi acquistare è di buona marca probabilmente, come ricambio è possibile procurarsi un altro telaietto. Resta comunque il fatto che il sistema è ben diverso da quello in uso molti anni fa. Infatti occorre,  dopo aver estratto l'autoradio con gli appositi attrezzi in dotazione scollegare tutti i connettori e ripetere l'operazione in senso inverso sull'altro mezzo.
Poi secondo il modello, non è detto che non si debbano rifare le configurazioni.
Per me l'operazione non è pratica, preferirei acquistarne due.
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 12/06/2015 alle: 12:43:39
In risposta al messaggio di alexbio del 12/06/2015 alle 12:21:00
un altro telaietto. Resta comunque il fatto che il sistema è ben diverso da quello in uso molti anni fa. Infatti occorre,  dopo aver estratto l'autoradio con gli appositi attrezzi in dotazione scollegare tutti i connettori e ripetere l'operazione in senso inverso sull'altro mezzo. Poi secondo il modello, non è detto che non si debbano rifare le configurazioni. Per me l'operazione non è pratica, preferirei acquistarne due.
concordo, potrebbe essere accettabile per un uso sul secondo mezzo veramente sporadico (ad es. solo vacanza lunga estiva e magari una volta invernale). Diversamente, per un uso "non infrequente" è una operazione decisamente poco pratica, pur se fattibile
______________
Ciao! Gianluca
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 12/06/2015 alle: 14:00:32
Grazie delle gentilissime risposte. Veramente pensavo che ci fosse sul mercato qualcosa che permettesse di sfilare un' autoradio da una sede e reinserirla in un'altra uguale senza particolari e machinose connessioni. Ma con semplici prese....
Pensavo che qualcuno si fosse cimentato con un problema analogo...
Grazie ancora
saluti, francesco.
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 12/06/2015 alle: 14:06:52
In risposta al messaggio di francarmen del 12/06/2015 alle 14:00:32
Grazie delle gentilissime risposte. Veramente pensavo che ci fosse sul mercato qualcosa che permettesse di sfilare un' autoradio da una sede e reinserirla in un'altra uguale senza particolari e machinose connessioni. Ma con semplici prese.... Pensavo che qualcuno si fosse cimentato con un problema analogo... Grazie ancora saluti, francesco.
Valuta anche ormai si trovano autoradio da € 30,00 in sù, percui invece di complicarsi la vita con una sola autoradio da spostare tra i due automezzi, conviene più comprarne 2 con lo stesso Budget.
Un saluto a tutti
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 12/06/2015 alle: 14:43:08
Si, una volta si sfilava TUTTA l'autoradio (estraibile) e faceva anche tamarro andare in giro tenendola in manocoolcool, le varie configurazioni rimanevano in memoria per mezzo di una batteria  tampone.
Adesso si estrae solo il "frontalino", il corpo autoradio rimane sempre collegato al mezzo e sotto tensione.
Sono anch'io dell'idea di aquistarne due, se ci si accontenta, adesso costano molto meno di una volta.
Tutto lo smontaggio che occorre fare per passare da un mezzo all'altro dopo un pò ti farà andar via senza autoradio.
Un saluto e buoni KM
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 14/06/2015 alle: 11:26:08
Grazie a tutti delle gentilissime risposte...ma, avendo messo gli occhi su:ALPINE CDE 185BT USB e il costo minimo che ho trovato si aggira sui 180 eurini ecco che m'è venuto di acquistarne una, o simile, e di poterla usare per ambedue i mezzi....
grazie e saluti, francesco
Lavori in corso
14 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
