Autoterm Flow 5D e Alde
1 20 7
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 09/06/2026 alle: 21:13:20
Ciao a tutti
ho fatto installare un riscaldatore a liquido da implementare ad una stufa Alde che non funziona più.  Autoterm scalda il liquido e ho mantenuto il corpo Alde e l'impianto per avere acqua calda ed il riscaldamento. Il sistema funziona ed anche bene.
il problema è la rumorosità di Autoterm che è veramente eccessiva.
Ho provato a coibentare la stufa e parte del tubo di scarico, ma il rumore è ancora importante.
La scelta Autoterm è stata non solo per il costo, ma anche perché viene fornito di comando interno che può funzionare da termostato.
Sapete se ci sono soluzioni per abbattere il rumore o macchine alternative e dotate di termostato interno?
grazie e buona serata
Joe Castax
daniguid78
daniguid78
21/09/2018 224
Inserito il 10/06/2026 alle: 19:43:09
In risposta al messaggio di joecastax del 09/06/2026 alle 21:13:20
Ciao a tutti ho fatto installare un riscaldatore a liquido da implementare ad una stufa Alde che non funziona più.  Autoterm scalda il liquido e ho mantenuto il corpo Alde e l'impianto per avere acqua calda ed il riscaldamento.
Il sistema funziona ed anche bene.  il problema è la rumorosità di Autoterm che è veramente eccessiva.  Ho provato a coibentare la stufa e parte del tubo di scarico, ma il rumore è ancora importante.  La scelta Autoterm è stata non solo per il costo, ma anche perché viene fornito di comando interno che può funzionare da termostato.  Sapete se ci sono soluzioni per abbattere il rumore o macchine alternative e dotate di termostato interno?  grazie e buona serata   Joe Castax
anch'io ho installato il Flow 5D come preriscaldatore motore, posizionato nel cofano non è così rumoroso: ovvero, come altri riscaldatori ad acqua all'esterno si sente più di un riscaldatore ad aria, soprattutto in fase di accensione/spegnimento, ma dall'interno non sento grandi differenze rispetto alla Truma 6D (che ho montata sotto il letto posteriore). Nota: ho un furgonato Pössl Roadcamp R 540.
Tu dove lo hai fatto installare il Planar? Perchè questa è una variabile importante nell'aumento o riduzione del rumore.
Mi viene in mente che ci può essere stata qualche svista in fase di montaggio, nel senso di mancanza di isolamento adeguato e/o curve strane di qualche tubo che possano portare ad un aumento notevole del rumore.
Daniele
"Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna" - Walter Bonatti -
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 11/06/2026 alle: 16:53:32
In risposta al messaggio di daniguid78 del 10/06/2026 alle 19:43:09
Ciao,  anch'io ho installato il Flow 5D come preriscaldatore motore, posizionato nel cofano non è così rumoroso: ovvero, come altri riscaldatori ad acqua all'esterno si sente più di un riscaldatore ad aria, soprattutto
in fase di accensione/spegnimento, ma dall'interno non sento grandi differenze rispetto alla Truma 6D (che ho montata sotto il letto posteriore). Nota: ho un furgonato Pössl Roadcamp R 540. Tu dove lo hai fatto installare il Planar? Perchè questa è una variabile importante nell'aumento o riduzione del rumore. Mi viene in mente che ci può essere stata qualche svista in fase di montaggio, nel senso di mancanza di isolamento adeguato e/o curve strane di qualche tubo che possano portare ad un aumento notevole del rumore. Daniele
grazie della risposta.
riscaldatore installato sotto al pianale, attaccato al telaio, con aspirazione contraria al senso di marcia e scarico lunghezza del tubo in dotazione con marmittino subito all'uscita della macchina (circa 30/40 cm di tubo dopo l'uscita).
Poi curva un poco stretta e scarico attaccato al tubo di scarico dell'Iveco.
Il camper ha un doppio pavimento, ma il riscaldatore si sente lo stesso.
Temo che occorra implementare qualche tipo di marmitta supplementare. Ho anche un Eberspaecher che riscalda il motore, che ha il marmittino e dopo circa 1 metro un tratto di tubo più largo che ho identificato come accessorio dell'Eberspaecher per diminuire il rumore. L'eber non è silenzioso, ma infinitamente più discreto dell'Autoterm.
Così l'impianto è inutilizzabile in campeggio, mi sparerebbero un patriot.
Joe Castax
Inserito il 11/06/2026 alle: 20:32:47
In risposta al messaggio di joecastax del 11/06/2026 alle 16:53:32
Ciao grazie della risposta. riscaldatore installato sotto al pianale, attaccato al telaio, con aspirazione contraria al senso di marcia e scarico lunghezza del tubo in dotazione con marmittino subito all'uscita della macchina
(circa 30/40 cm di tubo dopo l'uscita). Poi curva un poco stretta e scarico attaccato al tubo di scarico dell'Iveco. Il camper ha un doppio pavimento, ma il riscaldatore si sente lo stesso.  Temo che occorra implementare qualche tipo di marmitta supplementare. Ho anche un Eberspaecher che riscalda il motore, che ha il marmittino e dopo circa 1 metro un tratto di tubo più largo che ho identificato come accessorio dell'Eberspaecher per diminuire il rumore. L'eber non è silenzioso, ma infinitamente più discreto dell'Autoterm. Così l'impianto è inutilizzabile in campeggio, mi sparerebbero un patriot.
perchè non hai riparato l’Alde?
è silenzioso, consuma molto ma molto meno di qualsiasi bruciatore a gasolio, puoi farlo funzionare anche ad energia elettrica
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 12/06/2026 alle: 00:05:18
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 11/06/2026 alle 20:32:47
perchè non hai riparato l’Alde? è silenzioso, consuma molto ma molto meno di qualsiasi bruciatore a gasolio, puoi farlo funzionare anche ad energia elettrica
Alde non riparabile perché vecchio e con alcuni ricambi ormai introvabili, ma il boiler in inox ancora valido. Quindi l'ho riutilizzato con una soluzione " creativa".
Joe Castax
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 12/06/2026 alle: 06:22:25
Ciao, la rumorosità proviene principalmente dall'aspirazione dell'aria comburente,è li che dovrai intervenire .
Inserito il 12/06/2026 alle: 11:54:13
In risposta al messaggio di joecastax del 12/06/2026 alle 00:05:18
Ciao Alde non riparabile perché vecchio e con alcuni ricambi ormai introvabili, ma il boiler in inox ancora valido. Quindi l'ho riutilizzato con una soluzione creativa.
che modello di Alde è, io ho la 3000
joecastax
joecastax
14/01/2008 327
Inserito il 14/06/2026 alle: 01:08:41
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/06/2026 alle 11:54:13
Anche il mio è un 3000. Ma per una serie molto lunga di ragioni,non mi conviene cercare di ripararlo. Dovrei intervenire pesantemente sul camper. Oltretutto senza la certezza di avere riscaldamento sempre efficiente, dato che la stufa resta vecchia.
interrogando IA, mi viene suggerito di intervenire su aspirazione e scarico.
ho mandato anche mail di aiuto direttamente a Planar. Vediamo cosa rispondono
Joe Castax
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
