Avrò il comando Truma CP Plus, è bene o male?
3 20 46
Inserito il 31/10/2015 alle: 18:00:48
L icona della bombola serve nelle combi con anche resistenze elettriche per scegliere se gas (o gasolio) oppure elettrico o entrambi.
Scrivo da Marsiglia con Smartphone!
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 11/12/2015 alle: 13:20:29
Ho da poco la Combi Diesel yes quando accendo la stufa compare l’icona della bombola (simbolo “a” del manuale CP – riga 2) sulla display (riga 3 del manuale) ho solo le icone:
Camper/Acqua Calda/Ventola
Non ho l’icona della bombola per poter selezionare il funzionamento misto “elettrico/diesel” cool
È corretto ???
Grazie, ciao a tucc
laugh
Inserito il 11/12/2015 alle: 19:20:27
In risposta al messaggio di Blessyou del 11/12/2015 alle 13:20:29
Ho da poco la Combi Diesel  quando accendo la stufa compare l’icona della bombola (simbolo “a” del manuale CP – riga 2) sulla display (riga 3 del manuale) ho solo le icone: Camper/Acqua Calda/Ventola   Non ho l’icona della bombola per poter selezionare il funzionamento misto “elettrico/diesel”   È corretto ???   Grazie, ciao a tucc
Nella prima riga del display ho la fiammella, acqua40, bombola, ventola eco (ho la stufa e l acqua accese)
Nella secnda riga posso selezionare camper(stufa), acqua e ventola.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 11/12/2015 alle: 19:38:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/12/2015 alle 19:20:27
Nella prima riga del display ho la fiammella, acqua40, bombola, ventola eco (ho la stufa e l acqua accese) Nella secnda riga posso selezionare camper(stufa), acqua e ventola. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommaso yes vedo e gestisco le stesse opzioni sul mio CP Plus wink
Buona continuazione, ciao
laugh
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 11/12/2015 alle: 19:41:37
Ciao ragazzi ho montato la Cp plus presa usata ma ho dei dubbi
.il ventilatore e' regolabile solo se riscaldamento o acqua calda sono spenti...ma a che serve allora? Con il riscaldamento ho solo eco o high
.avevo letto che c'era la funzione notturna per abbassare la temperatura ma io non la trovo...
.la funzione boost dell'acqua calda non è' chiaro come spiegato nelle istruzioni...cioè dice che per due cicli funziona ...ma che significa? Poi di preciso cosa fa scalda l'acqua al massimo velocemente per usarla a breve e poi si deve staccare?in quanto tempo porta l'acqua da zero a 40 gradi ad esempio?
.si può regolare l'accensiore dell'acqua calda ad una certa ora a parte il riscaldamento?
cmq una mezza fesseria l'unico vero vantaggio e' l'indicatore temperatura...probabilmente la versione nuova e' meglio ma costa uno sproposito e poi per cosa per accendere il riscaldamento prima o vedere lo stato della batteria cosa che a me non serve?o ha qualche funzione evoluta? Sarebbe stato interessante poter impostare la temperatura acqua boiler che ne so 45 gradi o cose simili
Inserito il 11/12/2015 alle: 21:27:55
In risposta al messaggio di qwertyz del 11/12/2015 alle 19:41:37
Ciao ragazzi ho montato la Cp plus presa usata ma ho dei dubbi .il ventilatore e' regolabile solo se riscaldamento o acqua calda sono spenti...ma a che serve allora? Con il riscaldamento ho solo eco o high .avevo letto che
c'era la funzione notturna per abbassare la temperatura ma io non la trovo... .la funzione boost dell'acqua calda non è' chiaro come spiegato nelle istruzioni...cioè dice che per due cicli funziona ...ma che significa? Poi di preciso cosa fa scalda l'acqua al massimo velocemente per usarla a breve e poi si deve staccare?in quanto tempo porta l'acqua da zero a 40 gradi ad esempio? .si può regolare l'accensiore dell'acqua calda ad una certa ora a parte il riscaldamento? cmq una mezza fesseria l'unico vero vantaggio e' l'indicatore temperatura...probabilmente la versione nuova e' meglio ma costa uno sproposito e poi per cosa per accendere il riscaldamento prima o vedere lo stato della batteria cosa che a me non serve?o ha qualche funzione evoluta? Sarebbe stato interessante poter impostare la temperatura acqua boiler che ne so 45 gradi o cose simili
Non ho ancora provato le varie funzioni se non quelle base e quindi non so dirti
pero a quanto ho capito si puo regolare un orario a cui poi si imposta certe funzioni come una temperatura differente o accensione acqua calda etc.
per la ventola la tengo sempre su eco che gira piano ma se serve perchè non ce la fa aumenta da sola di velocità come ho sentito questa notte che era sceso qualche grado sottozero.
secondo me la temperatura la si regola molto meglio, impostato 20° e con fuori circa 0 o -2 fa pochissime pause e quindi pochi avviamenti che è la fase con maggiore consumo di corrente.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
