Avvitatore a percussione Lidl
1 20 15
alex31
alex31
05/05/2013 829
Inserito il 30/03/2016 alle: 23:00:03
Finalmente Lidl ha proposto un avvitatore a percussione elettrico .....nelle precedenti versioni l'ho visto sempre ad aria.
L'ho provato per il gambio gomme del mio gemellato e devo dire che va alla grande..........certo non sarà professionale ma come sempre fa il suo lavoro. Soprattutto per il fatto che sui gemellati è davvero scomodo poter far forza sui bulloni . Acquisto che consiglio vivamente....e dalla velocità con cui son stati acquistati deve desumere che eravamo in diversi ad aspettarlolaugh
Articolo
alex31
Inserito il 31/03/2016 alle: 08:27:21
E' possibile regolare la copia di serraggio? ciaoo.
Tequi
Tequi
Inserito il 31/03/2016 alle: 09:39:48
Comprato anche io, questo sabato lo provo. Devo cambiare le pastiglie della macchina grande.
https://capitanlento.wordpress....
Tequi
backmarker
backmarker
Inserito il 31/03/2016 alle: 10:34:00
Con 300 Nm di coppia, sara' un po' dura riuscire a svitare le viti di un camper, gemellato o meno che sia...
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 31/03/2016 alle: 10:43:16
In risposta al messaggio di backmarker del 31/03/2016 alle 10:34:00
esatto per mè vale di piu la solita chiave a croce con il solito tubo e il tappo in legno , lo appoggi a terra e fai leva con il tubo ...dopo non ci sono bulloni che tengano
Tequi
Tequi
Inserito il 31/03/2016 alle: 11:36:19
Questi dovrebbero essere i valori di serraggio del ducato..
fiat ducato cerchi ferro M14= 160 Nm M16= 180 Nm
Tequi
backmarker
backmarker
Inserito il 31/03/2016 alle: 12:38:47
Il valore nominale di 320 Nm corrisponde alla coppia max generata durante l'impulso, che non equivale assolutamente alla coppia a cui viene serrata la vite.
Provare per credere...
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 31/03/2016 alle: 13:54:55
Negli ultimi post si nota un certo scetticismo, ma leggendo il post aperto da alex31 parrebbe che lui abbia già fatto il cambio gomme ad un gemellato,
pertanto teorie a parte, se ho capito bene il post di alex31, l'oggetto al suo gemellato ha funzionato.
backmarker
backmarker
Inserito il 31/03/2016 alle: 15:15:59
e cmq, e' scritto chiaramente sulla scatola:
coppia in svitamento Nm 320
coppia in avvitamento Nm 100  come da norma di sicurezza bla bla bla...
in parole povere, svita poco ma non avvita niente...
poi, fidatevi un po' di chi volete... wink
scod
scod
08/05/2008 238
Inserito il 31/03/2016 alle: 16:10:43
Considerando che il lavoro più gravoso è quello dello smontaggio dei bulloni e questo attrezzo pare che lo faccia bene, benvenga. Poi a rimettere i bulloni si può usare sempre l'avvitatore con un colpo finale di chiave a croce. Non vedo alcun problema, anzi......
Saluti
Tequi
Tequi
Inserito il 31/03/2016 alle: 16:11:40
Sabato lo devo usare.. poi ti dico se svita o avvita.. io di solito mi fido delle cose che provo. wink
Tequi
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 31/03/2016 alle: 18:05:44
Tanto hai 10 o 30 giorni, non ricordo, per portarlo indietro e ti ridanno tutti i soldi indietro senza nemmeno chiederti perchè.
Quindi tentar, non nuoce. poi facci saperer
alex31
alex31
05/05/2013 829
Inserito il 31/03/2016 alle: 21:11:25
Buonasera a tutti, allora l'avvitatore per l'uso che ne faccio io sul mio mezzo che è un Ford gemellato va più che bene , anche perchè fin ad ora non era stato mai proposto. E' chiaro che spendendo 49 euro non si può pretendere di avere caratteristiche come un attrezzo professionale che costa molto di più . Ma questo vale per tutti gli attrezzi Lidl. Io avendo un mezzo gemellato ho fin troppa difficoltà ad accedere ai singoli bulloni troppo internati rispetto alle pareti del camper che rendono inutile la dotazione di serie del Ford. Infatti ho dovuto acquistare attrezzatura Beta con prolunghe ben più costose dell'avvitatore al fine di trovare la giusta soluzione.
L'avvitatore io lo utilizzo di supporto per velocizzare il tutto ma non per sostituire quanto ho già. Francamente ho evitato di sforzare lo stesso per cercare di svitare e serrare i bulloni. Ho notato che se la miglior soluzione è quella di svitare i bulloni dopo che si alzata la ruota/e quanto basta affinchè non giri su se stessa..........questo perchè.....perchè se tento di svitarli prima, il tutto è ancor più duro perchè c'è il peso del mezzo che fa la sua parte. Allora faccio fare appena un mezzo giro al bullone con le chiavi ........dopodichè vado di avvitatore. Lo stesso procedimento faccio per avvitare.
Tengo a precisare che le volte che sono andato dal gommista a parte lo svitare col pneumatico poi per il serraggio dopo la pistola ...si è ripassato tutti i bulloni con la chiave.........
Per me è un buon acquisto ..........poi fate vobissmileylaugh
alex31
Tequi
Tequi
Inserito il 02/04/2016 alle: 18:52:49
Provato oggi.. fa egregiamente il suo lavoro.
Tequi
Inserito il 02/04/2016 alle: 20:18:55
In risposta al messaggio di Tequi del 02/04/2016 alle 18:52:49
Provato oggi.. fa egregiamente il suo lavoro. Tequi
Lo avevo valutato, ma sul manuale riportava capacità di avvitamento 100Nm e quindi lo avevo ritenuto scarsino, probabilmente sbagliandomi, altrimenti si poteva anche prendere sad
Tequi
Tequi
Inserito il 02/04/2016 alle: 22:46:17
A me interessava svitare.. Per avvitare ho la dinamometrica.  wink
Tequi
WolFmx
33 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
