Bagno Thetford
2 20 26
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/12/2020 alle: 17:09:49
In risposta al messaggio di salito del 27/12/2020 alle 05:54:31
Per quale motivo la ventola non toglie l odore dalla casetta con la ghigliottina chiusa ?
Se la ghigliottina è chiusa quello che ci depositi è fuori dalla cassetta e il profumo sgradevole rimane fuori.
La ventolina accesa toglie l'eventuale odore esistente nella cassetta.
Questo era quanto dicevo nell'altro intervento.
Infatti, il funzionamento della ventola e scarico vanno di pari passo.
La fai, apri la ghigliottina, premi il pulsante dell'acqua, e richiudi la ghigliottina. La ventolina intanto porta via l'odore da dentro la cassetta.
Ammazza che argomento di M
Alex
Modificato da Olivia2006 il 27/12/2020 alle 17:15:41
ezio59
ezio59
Inserito il 27/12/2020 alle: 18:11:33
Mah, io non ho capito. La ventola butta dentro o tira fuori ? In questo 2020 se la ventola dovesse girare più del dovuto cosa succederebbe?
Modificato da ezio59 il 27/12/2020 alle 18:15:06
Inserito il 29/12/2020 alle: 13:29:31
""Infatti, il funzionamento della ventola e scarico vanno di pari passo.
La fai, apri la ghigliottina, premi il pulsante dell'acqua, e richiudi la ghigliottina. La ventolina intanto porta via l'odore da dentro la cassetta. """"
come ho detto ognuno lo usa come crede
.nel mio sfiori il pulsante ---prima..durante---dopo---e parte la ventola---- che aspira----
se vuoi far scendere l acqua devi tenerlo premuto
la ghigliotina la apri manualmente ,quando lo vuoi   --prima---durante----dopo---
-la apri tutta o solo in fessura per aiutare l aspirazione della ventola.
l acqua che arriva non è spinta dalla pompa ma viene spinta dalla pressione esistente nel circuito (nel mio hymer ) ringrazio l intervento del "" sa tutto""" ...  nel rendermi edotto  ""che   io non ho capito nulla."""
Modificato da salito il 29/12/2020 alle 13:35:06
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 29/12/2020 alle: 22:22:40
In risposta al messaggio di salito del 29/12/2020 alle 13:29:31
Infatti, il funzionamento della ventola e scarico vanno di pari passo. La fai, apri la ghigliottina, premi il pulsante dell'acqua, e richiudi la ghigliottina. La ventolina intanto porta via l'odore da dentro la cassetta.
come ho detto ognuno lo usa come crede .nel mio sfiori il pulsante prima..durantedopoe parte la ventola che aspira se vuoi far scendere l acqua devi tenerlo premuto la ghigliotina la apri manualmente ,quando lo vuoi   primadurantedopo -la apri tutta o solo in fessura per aiutare l aspirazione della ventola. l acqua che arriva non è spinta dalla pompa ma viene spinta dalla pressione esistente nel circuito (nel mio hymer ) ringrazio l intervento del sa tutto ...  nel rendermi edotto  che   io non ho capito nulla.
Perchè la devi buttare in polemica ?
Scrivi la tua esperienza e chiudi li
Alex
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 30/12/2020 alle: 08:34:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/12/2020 alle 16:38:48
a volte mi sembra di non sapermi spiegare In tutte le cassette c'è uno sfiato che sfiata la eventuale sovrapressione che puo anche crearsi con differenze di quota quando si viaggia. Però, quando apri la ghigliottina,
la puzzza puo uscire anche dalla ghigliottina, oltre che dallo sfiato Mettendo un aspiratore sullo sfiato che tiene in lieve depressione l interno della cassetta, la puzza non puo uscire dalla ghigliottina aperta perchè si crea un flusso di aria che entra dalla ghigliottina aperta e esce dallo sfiato con aspirazione. Acqua: Con pompa a pressostato il pulsante apre un elettrovalvola, l acqua fluisce, e parte la pompa a pressostato Con pompa a immersione il pulsante apre una elettrovalvola e da alimentazione alla pompa a immersione Piu chiaro di così non saprei proprio come scrivere.
io ho la pompa a immersione quindi apre una elettrovalvola...cmq oggi andiamo via per qualche giorno e la riprovo...perchè cmq l'acqua dello sciacquone usciva alla seconda pressione del tasto blu e non alla prima....anche perchè abbiamo una perdita di acqua che esce sul pavimento da sotto il piatto doccia e vorrei capire se è colpa del lavandino o del wc....
Inserito il 30/12/2020 alle: 09:07:24
In risposta al messaggio di Paolone77 del 30/12/2020 alle 08:34:26
La perdita d acqua è molto molto più grave è rende insignificante il mal funzionamento del sciacquone anzi può esserne la causa.
Gli sciaquonii funzionano tutti con una elettro valvola indipendentemente dal tipo di pompa. Funzionano se c'è e quando c'è pressione nell impianto acqua.
Sostituire batteria
campu
56 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
