quote:Originally posted by alessio736b 28-30 sta per la pressione del butano p 37 sta per la pressione del propano I3 sta per terza famiglia, cioè apparecchio certificato per i soli gas GPL e non possono essere convertiti con altri gas. BE mi lascia un po' sconcertato. potrebbe essere B per apparecchio di tipo B cioè che deve avere obbligatorialmente un condotto di aspirazione (se messo all'interno) e E non lo so mi informerò. Purtroppo le norme cambiano nella forma, ma non nella sostanza, però ci creano qualche problema. Se non ti è chiaro o se altri problemi son qua. ennio(TV)
quote:Originally posted by wilddrakesullo scatolo porta BE: l3+ b 28-30/p - 37 mbar e che vor di?
Prima di fare qualsiasi cosa leggi i dati di targa, può essere che l'apparecchio sia già predisposto per il gas GPL 30mbar. Se cos' non fosse guarda bene e vedrai che trovi l'ugello subito prima del foro di entrata del bruciatore (venturi).
quote: Se non ti è chiaro o se altri problemi son qua. ennio(TV)dovrebbe andar bene, quindi con le bombole italiane, vero? oggi lo provo al volo: bruschetta!!!!
quote:Originally posted by alessio736provato!!! mi sembra che il fuoco sia concentrato solo al centro quindi per far scaldar la pietra devo ammassarla. e' normale? la fiamma è alla base azzurra ma verso la punta tendente all'arancione
quote:Originally posted by wilddrakema ai lati proprio non ci arriva devo cambiare l'ugello?
Tutto dipende dalla costruzione e dal bruciatore. primo punto: non ammassare i sassi, madistribuisci bene su tutta la superficie; non metterne uno sopra l'altro, ma uno vicino l'altro come per fare un mosaico. Secondo: le fiamme gialle sulle punte è mancanza d'aria primaria. per regolare bisogna aprire di più l'apertura in prossimità dell'ugello, sempre che esista questa possibilità. Altra cosa che puoi fare è smanettare un po' con il regolatore di pressione. Se l'apparecchio è costruito bene, con fiamma regolare, l'angolo di uscita fiamma dovrebbe essere sufficiente a riscaldare quasi tutta la superficie. Io li progetto apparecchi come questo, forse è per questo che non ne compro, so bene che sono così così e che bisogna accontentarsi. Con prezzi come quelli indicati varie volte su COL non si può avere un buon apparecchio. ennio(TV)
quote:Originally posted by alessio736NO!!!! Però il rimedio senza vederlo non lo so. ennio(TV)
quote:Originally posted by wilddrakeahhhh non fai le magie [:)][:)]
