Batteria acido piombo sfrigge facilmente
1 20 9
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/01/2017 alle: 13:35:36
salve , ho una batteria sotto mano in garage da 100 ah acido piombo ermetica che anche se ha circa 4 anni  e  apparentemente sembra funzionare ancora egregiamente , ma  quando messa sotto carica tende ad andare in ebolizzione il liquido dentro da quasi subito,  lo si nota  dopo circa 30  minuti  che è in carica lenta mettendo l'orecchio vicino alla batteria si sente quel rumore come di effervescenza .....la carica la prende tutta tenendola anche nel tempo  ,mi chiedevo se questa bollitura precoce del liquido interno sotto carica fosse un comportamento nella normalità o pregiudichi qualche brutto presentimento tipo di batteria  arrivata alla sua fine.
Modificato da immortale1 il 07/01/2017 alle 13:48:28
camperlento
camperlento
Inserito il 07/01/2017 alle: 14:13:47
piastre solforizzate, è arrivata.
camperlento
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/01/2017 alle: 14:39:46
In risposta al messaggio di camperlento del 07/01/2017 alle 14:13:47
piastre solforizzate, è arrivata. camperlento
amen ...grazie per la notizia
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/01/2017 alle: 15:00:54
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/01/2017 alle 13:35:36
Ciao ,
 dipende dal tipo di frittura laugh
..e da come la carichi
..e dalle condizioni della batteria , ovvio
Non specifichi il tipo di batteria e le tensioni a vuoto e soprattutto sotto carico
Se eventualmente si può aprire , io la aprirei e guarderei dentro con una torcia , prima scollegata , poi eventualmente sotto carica
Insomma .. hai un giocattolo , gioca laugh
Ps. se non hai modo di misurare , parliamo solo di aria FRITTA
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/01/2017 alle: 15:05:56
OT
Sbirciando nel tuo profilo non ho potuto fare a meno di notare che conosci San Vito lo Capo , luogo mooooolto particolare frown
Mar..cucciolowink
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/01/2017 alle: 16:14:25
ciao marco ,trattasi di batteria piombo acido ermetica con occhiollo ispezione che da semaforo verde ,quindi ok, originale  bmw da 100 ah , la frittura a me sembra che sia del tipo  eiaculazione precoce ,premetto che la batteria era sulla macchina e senza motivo dopo averla  lasciata ferma per  3 ore la vado a mettere in moto e ha fatto cilecca senza apparente motivo la macchina funziona correttamente ed era tutto spento con chiave staccata dal quadro e la batteria mi segnava 12 v ,per precauzione ho subito provveduto a metterne una nuova sulla macchina , nel frattempo quella incriminata poi ricaricandola ha ripreso forza e anche se sono passati tre mesi e lei ferma  in garage risulta essere ancora bella carica 12,6 v anche con una lampadina attaccata da 20 w per 5 ore sembra tenga , mettendola sulla macchina la fa partire  senza problemi  e non risulta avere un collasso di tensione per lo sforzo ,unico indizio questo kaput improvviso e sfrigge appena dopo 30 minuti di ricarica lenta con un caricabatteria awelco thor 150 su posizione minimo che esce con 14,3 v di carica , chiedo questo perchè avrei quasi il pallino da metterla in parallelo alla mia bs 100 ah sul camper ,ma non vorrei che invece di migliore l'autonomia mi ritrovo che ammalo pure la mia bs perchè questa è arrivata .....
Modificato da immortale1 il 07/01/2017 alle 16:26:35
Topolone
Topolone
Inserito il 07/01/2017 alle: 16:35:18
In risposta al messaggio di marcucciolo del 07/01/2017 alle 15:05:56
OT  Sbirciando nel tuo profilo non ho potuto fare a meno di notare che conosci San Vito lo Capo , luogo mooooolto particolare  Mar..cucciolo
Certo che è particolare....
C'è uno dei migliori ristoranti della Siciliasmiley
https://www.tripadvisor.it/Show...
Ciao testina cheeky
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/01/2017 alle: 17:51:29
In risposta al messaggio di immortale1 del 07/01/2017 alle 16:14:25
Ottima disamina e ottime considerazioni ...bravo yes
La batteria sarà vecchiotta e a quanto pare ha avuto un calo
Metterla in parallelo con altra altrettanto vecchia potrebbe essere una buona idea , all uopo ti sarebbe d aiuto il famoso metro da elettricista ( misuratore ) , così da poter capire quanti Ah si tirano fuori fino alla soglia diciamo di 12V.
Un paio di esempi concreti
le mie due gemelline del 2009 ( Fiamm 80Ah ) , dopo anni di onorato servizio in ben due mezzi , di cui il primo abbastanza energivoro , causa il Webasto e niente impianto fotovoltaico , hanno cominciato a dar segni di cedimento , inizialmente scaricavo anche 80/90Ah prima di misurare 12V , negli ultimi tempi solo una 20ina di ampere angry
Separandole dal parallelo e utilizzandole una per volta , ho potuto notare una stranezza , da una scaricavo c.a 10Ah prima che arrivasse a 12V , dall altra c.a 20Ah
..in concreto una era solo zavorra , ma
NON SCARICAVA L ALTRA surprise
Forse ( sicuro ) perché le tensioni di entrambe erano simili , uguali , quindi nessuna differenza di potenziale
Adesso un altra curiosa verità ...ho provato ad avviare due motori con la più scarsa , un 2,5 Td e un grosso 6 cilindri a benzina ( 3.2 ) , ebbene li ha avviati senza batter ciglio surprise
Come dire ...che ha sette vite laugh
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/01/2017 alle: 17:55:35
// C'è uno dei migliori ristoranti della Siciliasmiley //
Solo un ristorante per turisti ...testoni laugh
Quando mi farai l onore di trovarci in Sicilia , sarà mia cura deliziare il tuo rude palato presso qualche bettola sopraffina , non per TURISTI TESTONI cheeky
Ben rientrato e buon anno winkwink
Mar..cucciolosmiley
Modificato da marcucciolo il 07/01/2017 alle 17:57:01
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 07/01/2017 alle: 18:48:14
nell'incertezza lascio tutto così sul camper e quando mi lascia l'attuale bs ne monto due nuove ...anche perchè se quella aggiunta fosse realmente mezza ciocca me ne accorgerei solo quando mi ha ucciso pure l'altra ....  perchè complicarsi la vita quando la mia bs in fine dei conti si sta comportando bene ,poi magari essendo ormai abituata a stare sola non accetta la nuova compagna e iniziano a litigare lasciandomi a piedilaugh
ad ogni modo avrò modo di verificare con altre batterie ma non mi pare normale che una batteria appena messa in carica inizi a sfriggere da subito in quel modo  ,se fosse a carica effettuata dopo ore sotto sarebbe normale ma non da subito come fa ora...se la metto sul camper dove  il pannello in estate carica di brutto ci cuocio la pasta sopra e una batteria pa quando bolle in quel modo temo che da qualche debba sfogare all'esterno rilasciando esalazioni che si creano  all'interno  , mi è venuta ora  in mente questa verità surprise  quelle piombo acido hanno purtroppo questo vizio quando iniziano ad invecchiare...
Modificato da immortale1 il 07/01/2017 alle 19:22:02
7 minuti fa
