Batteria al gel che "Bolle"?
1 20 3
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 17/09/2006 alle: 00:51:16
Ciao a tutti, questa mattina ho montato una batteria al gel che ho messo subito sotto carica tramite la 220V del camper...la cosa strana e' che pochi minuti fa ho sentito uno strano gorgoglio provenire proprio dal suo interno [:0][:0] Vi sembra normale? Premetto che in questo momento (sotto carica) misuro una tensione di 14V e che il rumore sparisce se spengo il carica batterie Grazie!!
maanibal I
maanibal I
Inserito il 17/09/2006 alle: 08:31:57
Può essere normale un movimento del liquido interno della batteria quando sta in carica. La cosa dipende molto anche dalla corrente che viene applicata per la carica. Una batteria al gel può avere tensioni di carica prossime ai 15V, sicuramente intorno ai 14,5-14,7; la corrente però è bene non ecceda certi valori, comunque non è mai consigliabile superare 1/4 della capacità nominale (es per 100 Ah 25A), altrimenti l'accumulatore si danneggia. La corrente di carica ideale è di 1/10 la capacità nominale (nel caso in es. 10A). Quando la tensione della batteria è arrivata ai valori evidenziati sopra (14,7V), la corrente di carica deve essere ridotta a valori piccolissimi o il caricabatterie deve spegnersi.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/09/2006 alle: 10:06:37
E' importante che il processo di carica non si protragga oltre il necessario in quanto oltre alla formazione di gas pericolosi vi è anche l’effetto, non secondario, di formazione di bolle di gas che rimangono imprigionate in modo irreversibile nell’elettrolita nel caso di batterie al gel. Senza scendere nel dettaglio e nell’analisi dei complicati processi chimico-cinetici che avvengono è comunque intuitivo comprendere che oltre alla durata del ciclo di ricarica anche l’intensità della corrente di carica ha la sua importanza in quanto una troppo elevata corrente di carica può aumentare i rischi di cui sopra specialmente nel caso di batterie con elettrolita al gel dove la “mobilità”degli ioni risulta ridotta o nel caso di batterie ermetiche in cui la formazione troppo rapida di gas può causare eccessive pressioni e aumenti eccessivi di temperatura che possono portare al prematuro deterioramento della batteria stessa. una trattazione molto semplice la puoi trovare su:
http://www.lsoft.it/tecnica/bat...
un sito di nautica (ma il discorso e' applicabile anche al camperismo) ps: con l'occasione volevo ricordare che le batterie con elettrolita al gel sono meno affette dal problema della solfatazione, che è comunque presente, in particolare quelle realizzate con tecnologia a “ricombinazione” (AGM –Absorbed Glass Mat) E' probabile che la batteria che hai installato fosse perfettamente carica; inoltre alcuni caricabatteria "tradizionali" non sono indicati per l'uso con accumulatori gel Ciao a tutti
Modificato da jimbo65 il 17/09/2006 alle 10:11:13
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 17/09/2006 alle: 18:16:44
ciao, intanto grazie per le risposte. Effettivamente questa mattina, dopo una notte di ricarica, ho trovato il carica batterie spento e la batteria "silenziosa" ed in perfetta salute. Vedremo il futuro cosa mi riserva
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
