Batteria al gel
1 20 5
dos
dos
28/03/2005 356
Inserito il 14/01/2007 alle: 14:15:35
Vorrei avere qualche informazione da chi ha montato le batterie al gel,comsiderando il prezzo(che credo sia molto superiore) conviene?Grazie..............
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 14/01/2007 alle: 19:07:19
A mio parere le batterie al gel sono estremamente convenienti per i rivenditori, perchè danno modo a loro di aumentaere consistentemente il fatturato; ma, sia ben chiaro, questa è solo la mia personale opinione. Enrico
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 14/01/2007 alle: 19:34:04
Condivido pienamente l'opinione. Un amico rivenditore di batterie mi ha confermato che il solo vantaggio sensibile delle gel, fatta eccezione per quello di poterle vendere a prezzi non confrontabili, è quello di poter essere facilmente installata sulle imbarcazioni, non avendo il problema dell'acido che si rovescia e fuoriesce dalla batteria stessa. Scarica lenta non significa assolutamente minori consumi. Saluti Franco
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/01/2007 alle: 21:03:01
non vorrei entrare in polemica con qualcuno, ma le batterie a scarica lenta sono una cosa e le batteria al gel un altra. Ovvero una batteria a scaroca lenta può non essere a gel e una batteria al piombo può esserlo. Credo che ci si referisca a cose molto diverse. ciao raimondo questo è pubblicato su un sito di un noto produttore di batterie 15. Cosa è la batteria a gel? Le batterie al gel sono batterie al piombo-acidi automobilistiche o nautiche standard modificate. All'elettrolita viene aggiunto un gel che riduce i movimenti all'interno dell'involucro della batteria. Molte batterie al gel utilizzano valvole a una via anziché feritoie di ventilazione e ciò aiuta la ricombinazione all'acqua dei gas interni riducendo l'evaporazione.
Modificato da raimondo56 il 14/01/2007 alle 21:07:35
maro66
maro66
12/10/2006 687
Inserito il 14/01/2007 alle: 21:08:27
ho usato per 10 anni quelle normali,da 1 anno al gel e devo dire che va bene cioè con l'altra in inverno alla mattina arrivavo al limite con questa per adesso nessun problema e ho spento alcune volte il tv alle 5 della mattina e con la 6002 che tira,alla fine dipende dal consumo che fai e non preoccuparti che al limite se è a terra accendi il generatore e nessuno ti dice niente[:D][:D][:D] ciao
resma
resma
Inserito il 15/01/2007 alle: 11:14:50
Io la seconda batteria l'ho comprata al gel perchè l'ho posizionata all'interno,sotto la dinette mentre la prima (tradizionale)e' all'esterno. Una batteria tradizionale la sconsiglio se la dovete mettere all'interno perche' potrebbe rilasciare qualche acido. Se le dovete mettere all'esterno allora valutate la differenza di prezzo!! Io ho sia l'una che l'altra, qualche differenza la noto nel senso che quella al gel(e scarica lenta) dura un po' di piu' ma quella tradizionale e' sempre al freddo e ha ormai 3 anni..... Con circa 100 euro di differenza non so se ne vale la pena (se stanno fuori!!) ciao Resma
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
