Batteria avviamento motore quanti Ah?
1 20 8
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 10/02/2016 alle: 18:21:27
Devo cambiare la Batteria avviamento motore. Quella che c'è adesso è una Bosch da 95 Ah. Chiedo devo metterci sempre una batteria da 95 Ah oppure per avviamento basta anche una con Ah più bassi. Il mio camper è su un Ducato 2500TD del '96.
Grazie e un saluto
Inserito il 10/02/2016 alle: 18:34:16
L'importante sono gli ampere di spunto che può erogare, più alti sono meglio è.
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 10/02/2016 alle: 18:52:54
L'ho presa un mese fa ed è uguale a quella che avevo prima e che mi è durata molti anni
Mi sembra un costruttore serio
in uno o due giorni ti arriva a casa
pino
Exide Premium CARBONIO EA1000 100Ah 12V Batteria auto ricambio 88Ah 90Ah 95Ah | eBay
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 10/02/2016 alle: 19:05:41
Ma che tipo di batterie sono quelle per l'avviamento?  Sono del tipo ad acido sigillate o cosa?   Tecnicamente, come si chiamano?   Quando la ricarico, non so mai che settaggio usare.
A me ha ceduto in questi giorni una Fiamm da 95 Ah... ma era quella originale (2012).  Sicuramente poteva durare di più... ma il poco uso ed una scarica totale nel secondo hanno di vita, deve averne pregiudicato la durata.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 10/02/2016 alle: 19:11:56
Ah... dimenticavo, è il caso di vedere sempre il lato della polarità o la batteria può essere montata anche al contrario?  Ovviamente rispettando la polarità?
Inserito il 10/02/2016 alle: 19:22:19
di norma a meno di andarsi a cercare qualcosa di dedicato sono tutte batteria al P/A, che vanno benissimo per l'avviamento di un mezzo.
Il mio consiglio è sempre quello di montare la batteria più grossa che sta nel vano dedicato e una volta individuata controllare gli Ampere di spunto i quali è sempre meglio siano da 800 in su.
Non fatevi fregare da batterie di marchi strani e mai sentiti, perchè spesso le diciture sopra a tali batterie non sono affidabilissime.
State su marchi di qualità tipo:
- Varta
- Bosch
- Exide
- Fiamm
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA...
questa ad esempio è una ottima batteria, se siete vicini ad una catena del fai da te tipo BRICOMAN la potete trovare anche la.
ma ad un prezzo maggiore:
http://www.bricoman.it/n/utensi...
www.susezzapasa.it
Inserito il 10/02/2016 alle: 19:58:40
Concordo con Laikone
Quando il motore invecchia le amperora e le ampere di spunto per farlo partire non sono mai troppe, quindi la più grossa che ci sta.
Chi vende batterie sa quali vanno bene dicendogli marca/modello della meccanica, se poi non va bene lui ha sbagliato e lui la cambia con quella giusta.
La polarità è obbligatoria altrimenti i cavi non arrivano.
Marco.
Modificato da Emme48 il 10/02/2016 alle 20:00:40
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 10/02/2016 alle: 22:02:29
In risposta al messaggio di Laikone del 10/02/2016 alle 19:22:19
di norma a meno di andarsi a cercare qualcosa di dedicato sono tutte batteria al P/A, che vanno benissimo per l'avviamento di un mezzo. Il mio consiglio è sempre quello di montare la batteria più grossa che sta nel vano
dedicato e una volta individuata controllare gli Ampere di spunto i quali è sempre meglio siano da 800 in su. Non fatevi fregare da batterie di marchi strani e mai sentiti, perchè spesso le diciture sopra a tali batterie non sono affidabilissime. State su marchi di qualità tipo: - Varta - Bosch - Exide - Fiamm questa ad esempio è una ottima batteria, se siete vicini ad una catena del fai da te tipo BRICOMAN la potete trovare anche la.  ma ad un prezzo maggiore:    www.susezzapasa.it
Il positivo a dx o sx... va visto da davanti la batteria?  Vale a dire, che stando davanti la batteria, i due poli devono essere più vicini a noi? Insomma, nel vano del Ducato X250/290, la batteria ci vuole con positivo a dx o sx?
Inserito il 11/02/2016 alle: 12:03:55
In risposta al messaggio di Gasoline del 10/02/2016 alle 22:02:29
Una foto vale più di milla parolelaugh
www.susezzapasa.it
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
