Batteria Gas Riciclati = AGM - Gel?!Scarica lenta?
1 20 8
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 17/06/2015 alle: 18:46:26
Mio fratello vorrebbe acquistare una batteria per i servizi a scarica lenta!!
Sul web ho trovato un'offerta su una batteria a Gas Riciclati?!? Ma che tipologia è?!? é una scarica lenta?!? Come funziona?!? frown
Che differenze ha da una batteria al Gel o da una batteria AGM?!?
Ciao e grazie yessmiley
Modificato da mugnino il 17/06/2015 alle 19:02:55
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 17/06/2015 alle: 19:08:42
Con queste informazioni è impossibile dirlo: potrebbe anche essere ad acido libero.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 17/06/2015 alle: 19:20:44
In risposta al messaggio di feynman del 17/06/2015 alle 19:08:42
La batteria è questa :
http://www.solarenergypoint.it/...
Anche se quella non è l'offerta che ho visto... devil
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 17/06/2015 alle: 19:30:30
E' una AGM, io ne ho una della HAZE (non lo stesso modello) e non mi posso lamentare.
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 17/06/2015 alle: 22:55:22
In risposta al messaggio di feynman del 17/06/2015 alle 19:30:30
E perchè la chiamano a Gas riciclati invece di AGM?!?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/06/2015 alle: 23:04:06
gas riciclati significa solo che l'ossigeno e idrogeno che si possono formare in batteria si ricombinano tra loro per formare acqua.
AGM significa che l'acido è contenuto in spugne di fibra di vetro, gel che la batteria non contiene acido liquido ma acido imprigionato in un gel.
le agm e le gel sono a ricombinazione di gas mentre quelle ad acido libero possono esserlo o non esserlo (per quel che io ne so....).
Modificato da sergiozh il 17/06/2015 alle 23:05:04
Inserito il 18/06/2015 alle: 08:15:15
In risposta al messaggio di mugnino del 17/06/2015 alle 18:46:26
Mio fratello vorrebbe acquistare una batteria per i servizi a scarica lenta!! Sul web ho trovato un'offerta su una batteria a Gas Riciclati?!? Ma che tipologia è?!? é una scarica lenta?!? Come funziona?!?  Che differenze ha da una batteria al Gel o da una batteria AGM?!? Ciao e grazie
è la classica batteria AGM senza infamia e senza lode. Se non si ha pretese prestazionali non essendo al limite della disponibilità elettrica può andare, anche se io AGM sotto ai 200/250€ non ne consiglio mai.
Se sei interessato io ti consiglio di acquistarla qui che costa meno:
http://www.campingsportmagenta....
www.susezzapasa.it
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/06/2015 alle: 23:46:12
io ne ho 2 da 156 A da 4 anni e fanno ancora il loro lavoro, da quando ho smontato tutti gli accrocchi ,come power service e dual battery "intelligente" funzionano molto meglio!!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/06/2015 alle: 00:09:04
In risposta al messaggio di geppetto22 del 18/06/2015 alle 23:46:12
io ne ho 2 da 156 A da 4 anni e fanno ancora il loro lavoro, da quando ho smontato tutti gli accrocchi ,come power service e dual battery intelligente funzionano molto meglio!!
Claudio ,
parole santeyes
Mar..cucciolowink
Lavori in corso
7 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
