Batteria gonfia
1 20 96
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 26/05/2015 alle: 21:11:24
Mi sembrava strano...aveva un anno di vita..da qualche giorno non manteneva la carica e la mattina completamente a terra..
oggi pom sono andato per sostituirla ed ecco la sorpresa..
cosa e' potuto succedere? ho il pannello solare ed uso spesso il generatore Honda da 2 kw
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 26/05/2015 alle: 21:18:37
Succede quando vuoi mettercene più di quella che c'entracryinglaughwink.
Federico
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 26/05/2015 alle: 21:22:52
Il bello è che quando ho aperto il tuo post sopra c'è  la pubblicità  di quella batteria che fa delle belle promesse......poi a che cifra è venduta😕😕😕.
Inserito il 26/05/2015 alle: 21:34:07
azz. ti è andata bene , pensa se si apriva cosa avrebbe potuto combinare  ! , prima di sostituirla fai controllare i sistemi di ricarica batteria compreso quello del pannello FV , a mio parere l'uso frequente del generatore non c'entra , in primis parerei sui sistemi e dispositivi di ripristino batteria
mario
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 26/05/2015 alle: 21:35:32
ma stà foto mi sembra vecchia e consumata da tante volte che è stata postata ,o sbagliodevil
marco
Inserito il 26/05/2015 alle: 21:41:35
In risposta al messaggio di peo63 del 26/05/2015 alle 21:35:32
ma stà foto mi sembra vecchia e consumata da tante volte che è stata postata ,o sbaglio marco
se fosse come dici e potrebbe esserlo allora sarebbe un vizio che non meriterebbe risposta ma spero e mi auguro si tratti di una involontaria svista
mario
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 26/05/2015 alle: 22:03:27
Un ringraziamento per le cortesi risposte..ma non so di che cosa si parla..non frequento molto questa sezione..
comunque le foto sono state scattate oggi pom intorno alle 18,30 in zona Monterotondo Scalo dove ho in rimessaggio il camper.
per chi mi ha lanciato questa accusa confronti le foto e
l primo treno
bruno b
bruno b
Inserito il 26/05/2015 alle: 22:25:24
In risposta al messaggio di Ummagamma del 26/05/2015 alle 22:03:27
Un ringraziamento per le cortesi risposte..ma non so di che cosa si parla..non frequento molto questa sezione.. comunque le foto sono state scattate oggi pom intorno alle 18,30 in zona Monterotondo Scalo dove ho in rimessaggio il camper. per chi mi ha lanciato questa accusa confronti le foto e l primo treno
Conoscendoti so che ciò che scrivi è frutto della tua sincerità. Seguo  da tempo l'iter di queste batterie  verdi e , siccome non sono un esperto , non so  dirti perchè molti possessori di questo marchio sono vittime del tuo stesso problema. Non penso , proprio per la frequenza con cui questo inconveniente si manifesta, che il tuo impianto abbia dei difetti  . Probabilmente il problema è del costruttore di quelle batterie. IO, da anni e grazie ad un conoscente che mi regala BS dismesse da unità UPS, uso batterie AGM e non ho mai avuto problemi. L'unico   consiglio  che mi sento di darti , alla luce di quanto leggo periodicamente su quel marchio, è quello di cambiare. Non voglio pubblicizzare nessuno  però credo che ciò che ti è successo sia imputabile esclusivamente alla batteria . Bruno
Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 26/05/2015 alle: 22:40:47
In risposta al messaggio di bruno b del 26/05/2015 alle 22:25:24
del tuo stesso problema. Non penso , proprio per la frequenza con cui questo inconveniente si manifesta, che il tuo impianto abbia dei difetti  . Probabilmente il problema è del costruttore di quelle batterie. IO, da anni e grazie ad un conoscente che mi regala BS dismesse da unità UPS, uso batterie AGM e non ho mai avuto problemi. L'unico   consiglio  che mi sento di darti , alla luce di quanto leggo periodicamente su quel marchio, è quello di cambiare. Non voglio pubblicizzare nessuno  però credo che ciò che ti è successo sia imputabile esclusivamente alla batteria . Bruno Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello. Che Guevara
Grazie Bruno, pensavo che solo su Extra ci fossero le jene...winkma capisco che si è innestato un equivoco..
Walter
Inserito il 26/05/2015 alle: 22:54:00
non te la prendere per così poco anche se rode ma stappane una furba e non far caso alle fesserie del forum , come dice Bruno potrebbe anche essere una anomalia imputabile alla batteria e visto che pare non è la prima che muore anticipatamente e precocemente in quel modo personalmente prima di sputtanare una azienda o un marchio controllerei o farei controllare come si deve tutti il settaggi dei dispositivi di ripristino e carica batteria sul mezzo compreso il loro corretto funzionamento e solo dopo con fattura in mano andrei mirato da una parte o dall'altra , comunque in quella batteria qualcosa è andato storto e bisogna capire cosa , se i sistemi di ripristino batterie sul mezzo funzionano perfettamente e sono settati giusti allora si para su quel marchio e azienda chiedendo l'immediata  sostituzione con risarcimento di eventuali danni subiti e giocoforza devono muoversi
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 26/05/2015 alle: 22:54:02
La prossima volta che metto un post su ACCESSORI me lo faccio timbrare prima dai carabinieri
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/05/2015 alle: 22:58:52
Walter ,
io leggo molto invece e per questo ti consiglio di non farci caso , sei solo arrivato in un momento caldo , queste batterie hanno il vizietto di .... laugh
Non a caso sono state soprannominate  Mongolfier
Se sei in grado di dire come è costituito il tuo impianto e misurare qualche tensione , magari possiamo vedere di dare qualche risposta mirata
Mi spiace comunque sad
Mar..cucciolowink
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 26/05/2015 alle: 22:59:17
In risposta al messaggio di ecostar del 26/05/2015 alle 22:54:00
muore anticipatamente e precocemente in quel modo personalmente prima di sputtanare una azienda o un marchio controllerei o farei controllare come si deve tutti il settaggi dei dispositivi di ripristino e carica batteria sul mezzo compreso il loro corretto funzionamento e solo dopo con fattura in mano andrei mirato da una parte o dall'altra , comunque in quella batteria qualcosa è andato storto e bisogna capire cosa , se i sistemi di ripristino batterie sul mezzo funzionano perfettamente e sono settati giusti allora si para su quel marchio e azienda chiedendo l'immediata  sostituzione con risarcimento di eventuali danni subiti e giocoforza devono muoversi  ciao Mario
Ho già avuto due batterie dello stesso modello e marca sul camper precedente..nessun problema ..
l'attuale l'ho comprato lo scorso anno (Laika ecovip 1 Classic del 2011)..e mi avevano messo questa batteria nuova. che per un anno intero ha fatto il suo egregio lavoro.
faro' le verifiche che mi hai suggerito e ti ringrazio vivamente.smiley
walter
Inserito il 26/05/2015 alle: 23:02:16
In risposta al messaggio di Ummagamma del 26/05/2015 alle 22:54:02
La prossima volta che metto un post su ACCESSORI me lo faccio timbrare prima dai carabinieri  ​
 vicino alla foto metti sempre una bottiglia di quello furbo e all'occorrenza la stappi , quella bottiglia oltre che lubrificare la gola  testimonia anche la vericità della foto , ma per chi ti conosce come Bruno e altri penso basti e avanzi la parola  wink
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 26/05/2015 alle: 23:02:49
In risposta al messaggio di marcucciolo del 26/05/2015 alle 22:58:52
Walter , io leggo molto invece e per questo ti consiglio di non farci caso , sei solo arrivato in un momento caldo , queste batterie hanno il vizietto di .... Non a caso sono state soprannominate  Mongolfier Se sei in
grado di dire come è costituito il tuo impianto e misurare qualche tensione , magari possiamo vedere di dare qualche risposta mirata Mi spiace comunque Mar..cucciolo
Ok..domani vado al camper e prendo tutti i dati...ma prima di devo riprendere da questa iniziale accoglienza..laugh
alva.it
alva.it
Inserito il 26/05/2015 alle: 23:08:11
Marco,
ti sbagli, le "vecchie" immagini le vedi sopra.
Ti conviene scusarti con Walter.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 26/05/2015 alle: 23:11:03
In risposta al messaggio di ecostar del 26/05/2015 alle 23:02:16
 vicino alla foto metti sempre una bottiglia di quello furbo e all'occorrenza la stappi , quella bottiglia oltre che lubrificare la gola  testimonia anche la vericità della foto , ma per chi ti conosce come Bruno e altri penso basti e avanzi la parola   ciao Mario
Ragazzi sono commosso per la vostra solidarietà
ciao caro Alvaro, grazie..smiley
Ummagamma
Ummagamma
Inserito il 26/05/2015 alle: 23:13:39
In risposta al messaggio di alva.it del 26/05/2015 alle 23:08:11
Marco, ti sbagli, le vecchie immagini le vedi sopra. Ti conviene scusarti con Walter. [;)]73 de
No Alvaro, non fa niente..era in buona fede...anzi sono io che mi scuso con lui...ma ho un caratteraccio..wink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/05/2015 alle: 23:17:33
Bruno ,
sai cos'è , pur di difendere l'indifendibile , si inventano scuse paradossali , figurati che pochi minuti fa ho dovuto rispondere ad altro utente che pur di farsi lustro ha inventato che  i caricabatterie di serie sono delle ciofeche , poi non mi ha voluto dire il nome di queste ciofeche , fortunatamente , il mio Cbe , funziona bene , anche se costa relativamente pochi euro e a suo dire , non fa parte delle ciofeche
..sono contento yes
A quanto pare , queste batterie si gonfiano per tanti , motivi , ma pur sempre estranei alle batterie stesse
..e qui interviene la fede
Tu credi ?laughlaugh
Mar..cucciolowink
Inserito il 26/05/2015 alle: 23:37:54
certo che vedendo quelle foto di batterie con la gobba la situazione è allarmante e sarei proprio curioso di sapere cosa ne pensa l'importatore o distributore Italia di quelle gobbe e di quelle valvole di sfiato che non sono intervenute anche se sapiamo dove pareranno in loro discolpa ma se si prova il contrario credo abbiano non poche rogne da pelare , io con le batterie sono una mezza ciofeca ma c'è chi è pan per i suoi denti , vedi marcucciolo
mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/05/2015 alle: 00:01:36
In risposta al messaggio di ecostar del 26/05/2015 alle 23:37:54
sono intervenute anche se sapiamo dove pareranno in loro discolpa ma se si prova il contrario credo abbiano non poche rogne da pelare , io con le batterie sono una mezza ciofeca ma c'è chi è pan per i suoi denti , vedi marcucciolo  mario
Con i signori di Nds , almeno con alcuni siamo amici , almeno , un paio ancora alle fiere mi salutano frown
..non gli farei mai un torto legale e finche ci sarà un solo acquirente , ci sarà una mongolfier in attesa di un giocatore
E si , deve proprio piacergli la roulette russa laugh
Ciao Mario
Mar..cucciolowink
Lavori in corso
14 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
