Batteria gonfia
5 20 96
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/05/2015 alle: 18:32:38
Ho aperto una batt agm gonfia,(se volete posto le foto)credo che siano tutte uguali.
Faccio una piccola descrizione:
Durante l'apertura sulla parte superiore c'erano gocce di condensa
le famose valvole non sono altro che buchi con un gommino sopra,non si capisce cosa provoca il rigonfiamento,le 6 celle sono separate da pareti di plastica.
Modificato da videodue il 31/05/2015 alle 21:23:21
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/05/2015 alle: 20:47:07
In risposta al messaggio di videodue del 31/05/2015 alle 18:32:38
Ho aperto una batt agm gonfia,(se volete posto le foto)credo che siano tutte uguali. Faccio una piccola descrizione: Durante l'apertura sulla parte superiore c'erano gocce di condensa le famose valvole non sono altro che buchi con un gommino sopra,non si capisce cosa provoca il rigonfiamento,le 6 celle sono separate da pareti di plastica. Franco
// non si capisce cosa provoca il rigonfiamento  //
Franco ,
un accumulatore in sofferenza le cui valvole non assolvono alla loro funzione , quella di evacuare l'eventuale pressione che si forma nel caso in cui qualcosa non va come dovrebbe
La condensa che hai trovato all'interno del " cappello " , è la prova di un surriscaldamento , che rende il contenitore in materiale plastico duttile , così la pressione in sinergia col calore lo gonfiano ( la plastica fredda si squarcerebbe )
Mar..cucciolowink
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 31/05/2015 alle: 21:28:14
Capisco quello che dici,ma come mai non salta il gommino.
Modificato da videodue il 31/05/2015 alle 21:31:00
alva.it
alva.it
Inserito il 01/06/2015 alle: 02:01:03
Franco, il gommino non salta forse perchè la valvola non è una valvola, ma un tappo ermetico.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/06/2015 alle: 20:28:19
In risposta al messaggio di alva.it del 01/06/2015 alle 02:01:03
Franco, il gommino non salta forse perchè la valvola non è una valvola, ma un tappo ermetico. ************ [;)]73 de
Capisco cio che dici,quello che non capisco, quali sono le famose valvole vrle che non vedo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/06/2015 alle: 20:29:37
Posso scendere ancora nei dettagli.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/06/2015 alle: 00:33:26
In risposta al messaggio di videodue del 31/05/2015 alle 21:28:14
Capisco quello che dici,ma come mai non salta il gommino. Franco
Franco ,
la risposta dovrebbe conoscerla bene chi le costruisce , considerato che non ci è dato conoscere il costruttore , ma solo chi le commercializza e le pubblicizza , chiedi a loro , sul forum ve ne sono almeno un paio di utenti interessati  a venderle e a pubblicizzarle
Io mi chiederei se realmente siano VALVOLE   indecision
Se vuoi toglierti un capriccio e arricchire la conoscenza , leggi cosa dice Wiki  in proposito delle valvole e a cosa servono
http://www.microsofttranslator....
http%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fVRLA_battery
Mi raccomando , sono curioso dell'opinione dopo lettura yes
Mar..cucciolowink
Inserito il 02/06/2015 alle: 09:54:19
In risposta al messaggio di videodue del 01/06/2015 alle 20:28:19
Capisco cio che dici,quello che non capisco, quali sono le famose valvole vrle che non vedo. Franco
valvole a parte ,mi sembra tremendamente solfatata,
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/06/2015 alle: 18:53:36
In risposta al messaggio di latrofa124 del 02/06/2015 alle 09:54:19
valvole a parte ,mi sembra tremendamente solfatata, Roberto
Come si vede che è solfatata,andando nei particolari.
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 04/06/2015 alle: 08:53:41
La verità è che è tutta ZAMACCIA cinese......la seconda verità è che anche i cinesi se vuoi fanno le cose bene basta PAGARE....wink
Peter
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/06/2015 alle: 13:03:36
In risposta al messaggio di Pietro 67 del 04/06/2015 alle 08:53:41
La verità è che è tutta ZAMACCIA cinese......la seconda verità è che anche i cinesi se vuoi fanno le cose bene basta PAGARE.... Peter
Esatto yes
Mar..cucciolowink
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/06/2015 alle: 13:56:56
sergiozh
se puoi fare delle foto della batteria gonfia e postarle sarebbe ottimo. non perchè non credo a te ma per poterle mettere in collezione con le altre foto di batterie gonfie siccome c'è sempre qualcuno che fa insinuazioni sulla veridicità dei racconti sulle batterie gonfie.
Per chi chiedeva le foto dell'amico eccole.
Modificato da videodue il 09/06/2015 alle 14:05:02
bruno b
bruno b
Inserito il 09/06/2015 alle: 17:23:14
Domanda probabilmente banale. Ma nessuno ha chiesto spiegazioni alla ditta produttrice??. In sostanza come giustificano loro questi fatti. Non credo siano passati inosservati. Bruno
Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
alva.it
alva.it
Inserito il 09/06/2015 alle: 17:39:12
In risposta al messaggio di bruno b del 09/06/2015 alle 17:23:14
Domanda probabilmente banale. Ma nessuno ha chiesto spiegazioni alla ditta produttrice??. In sostanza come giustificano loro questi fatti. Non credo siano passati inosservati. Bruno Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello. Che Guevara
Bruno, difficile conoscere la ditta produttrice... quando sugli adesivi frontali in basso a sinistra compare la scritta: "Selected By NDS Elettronica"... oppure: "Prodotto confezionato da NDS Elettronica".
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 09/06/2015 alle: 18:29:57
La mia AGM cinese da 104Ah comprata da CSM dopo 9 mesi ancora sembra nuova.....
Avete letto tutto il trattato scritto dalla EXIDE sulle batterie servizi???? La migliore tecnologia è la GEL, punto! Sulle Litio non han scritto niente.
Inviato dal mio Commodore64
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/06/2015 alle: 22:50:09
In risposta al messaggio di Southdream del 09/06/2015 alle 18:29:57
La mia AGM cinese da 104Ah comprata da CSM dopo 9 mesi ancora sembra nuova..... Avete letto tutto il trattato scritto dalla EXIDE sulle batterie servizi???? La migliore tecnologia è la GEL, punto! Sulle Litio non han scritto niente. Inviato dal mio Commodore64
// Avete letto tutto il trattato scritto dalla EXIDE sulle batterie servizi?? //
Exide è il primo costruttore europeo , per numeri e serietà , ma resta pur sempre un  " oste " , probabilmente le batterie al Gel , per certi versi e determinate esigenze , saranno pure  " le migliori "  fra le sorelle al piombo ,  forse quelle che meglio si prestano al ciclaggio indecision
..in assoluto e se non vogliamo badare a costi , peso , certezza di durata temporale e altro ancora surprise
Per le litio , beh
.. " U putiaru nzoccu vinni abbannia "    ( il venditore vanta ciò che vende ) laugh
Mar..cucciolowink
Lavori in corso
14 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
