Batteria morta?
2 20 30
alva.it
alva.it
Inserito il 01/10/2015 alle: 01:17:18
Marco, rientro ora dal lavoro... e hai risposto.
Volevo scrivere le stesse cose.
Gangan, devi misurare la tensione mente prelevi dalla batteria, ha ragione Marco: non ha senso la tensione a vuoto (alla fine) senza applicare carico.
A vuoto puoi rilevare ottime tensioni, che decadono miseramente quando colleghi qualcosa. La difficoltà di pescaggio di una pompa può essere un sintomo negativo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 01/10/2015 alle: 22:14:36
Le pompe dell'acqua sono Fiamma Superflow,sono grigie e blu penso siano le serie precedenti della Acqua 8,quando attaccava la tensione mi sembra fosse 12,50v.
Comunque ho deciso cHe questo week end vado via con questa batteria,vediamo magari come si comporta,grazie delle dritte......adesso apro un argomento sulle pompe.
gangan
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 02/10/2015 alle: 19:35:40
Visto che si parla di batterie ne approfitto per chiedere ai piu' esperti, fino a quanto conviene prelevare energia da una batteria,senza che si crei danno ?
Chiedo questo perche' ho provato le mie due batterie nds ,per  vedere se erano ancora valide e adesso ,dopo diverse ore di uso,con televisore e ventilatore,il voltaggio è di 11.9 volts per entrambe.
Tra l'altro ho un curioso indicatore di percentuale di potenza restante che indica ancora il 40 %.
L'indicatore inizia con un 100  % a batterie carica ( 13.4 volts) e progressivamente scende in percentuale con il diminuire del voltaggio delle batterie.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 02/10/2015 alle: 19:58:05
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 02/10/2015 alle 19:35:40
Visto che si parla di batterie ne approfitto per chiedere ai piu' esperti, fino a quanto conviene prelevare energia da una batteria,senza che si crei danno ? Chiedo questo perche' ho provato le mie due batterie nds ,per  vedere
se erano ancora valide e adesso ,dopo diverse ore di uso,con televisore e ventilatore,il voltaggio è di 11.9 volts per entrambe. Tra l'altro ho un curioso indicatore di percentuale di potenza restante che indica ancora il 40 %. L'indicatore inizia con un 100  % a batterie carica ( 13.4 volts) e progressivamente scende in percentuale con il diminuire del voltaggio delle batterie.
Non scendere sotto i 12V
alva.it
alva.it
Inserito il 02/10/2015 alle: 20:00:00
Nessuno sa quanta energia è prelevabile da un accumulatore.
E sulla Terra non esiste uno strumento per misurate lo stato di carica delle batterie.
Empiricamente si usa il voltmetro, ma da una misura di tensione e non di carica.
Diciamo che 11,9 Volt denotano uno stato di inizio di profonda scarica.
Una batteria, o due batterie, le considero scariche sotto i 12,2 Volt, e cariche da 12,7 a 12,8 Volt.
13,4 Volt sono un po' sovraccariche... sempre che non siano sotto carica.
Non basarti su quelle misurazioni empiriche, usa il tester.
Una batteria da 20 Ah, ha la stessa tensione di una da 100 Ah, ma la carica delle due è decisamente differente.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 02/10/2015 alle: 21:06:52
Grazie dei suggerimenti
Infatti immaginavo che sotto gli 11.9 non sarebbe stato bene scendere
maurice60
maurice60
29/08/2008 256
Inserito il 03/10/2015 alle: 22:36:29
Ho sostituito varie batterie, tra l'altro anche costose. Ora compro quelle commerciali, quando metto in sosta il camper spengo l'interruttore della centralina, ed anche quello della messa in moto. Specialmente se è inverno. Appena vedo qualche anomalia le sostituisco. Infatti andare  in giro con una batteria fasulla potrebbe rovinare il viaggio.
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 04/10/2015 alle: 19:40:36
Ultimo aggiornamento,la batteria forse  salva ha dato forfait ancora prima di partire per il week end.....infatti giovedì sera ho acceso il frigo a gas e le ventole di raffreddamento (quelle del CBE)non conosco l'assorbimento preciso ma molto poco,venerdì a mezzogiorno la batteria era finita.
Prossima settimana 2 belle batterie nuove coi tappicheeky.
gangan
alva.it
alva.it
Inserito il 04/10/2015 alle: 23:13:31
In risposta al messaggio di gangan76 del 04/10/2015 alle 19:40:36
Ultimo aggiornamento,la batteria forse  salva ha dato forfait ancora prima di partire per il week end.....infatti giovedì sera ho acceso il frigo a gas e le ventole di raffreddamento (quelle del CBE)non conosco l'assorbimento preciso ma molto poco,venerdì a mezzogiorno la batteria era finita. Prossima settimana 2 belle batterie nuove coi tappi. gangan
le ventole del frigo assorbono dai 0,12 ai 0,15 Ampere l'una.
Poca roba.
Se la batteria scende a picco con un carico risibile, vuol dire che ha accelerato la strada per la discarica.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 09/10/2015 alle: 12:01:16
Ciao a tutti il mio camper è rimessato in apposito luogo ma privo di allaccio alla 220 quindi  quando lo lascio per un periodo abbastanza lungo (2-3mesi) di solito stacco con l'apposito staccabatteria posto sotto il sedile lato passeggero la bs/ servizi, e chiedevo se questa procedura risulta corretta per salvaguardare la medesima, e se era applicabile anche la bm/......Ovviamente ogni tanto mi faccio un giretto col mezzo tanto per muoverlo.....grazie per chiarimenti..ciao ciao
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
