batteria motore
1 20 4
meta
meta
Inserito il 29/06/2015 alle: 22:44:56
Racconto brevemente: seconda uscjta con camper di mio nipote, elnag 1999 dopo tre giorni di campeggio con attaccata 220, alla parteza il camper non riparte. Proviamo con cavetti, e riusciamo a partire. Arrivati la prima cosa che scopro è  il frigo collegato a 12w della batteria  motore. È  normale? Se non sbaglio sul mio, la batteria è  collegata all batteria di servizi. Secondo, anche se per errore il frigo avesse funzionato tutto il tempo a 12w, il fatto che eravamo collegTi a 220, non avrebbe dovuto tenere in carica sia la batteria di servizio e quella motore? Secondo vori c'e  qualche collegamento sbagliato a anche al caricabatteria? Grazie per le risposte che mi darete.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2015 alle: 23:52:51
In risposta al messaggio di meta del 29/06/2015 alle 22:44:56
Ciao ,
il frigo a 12V. andrebbe alimentato attraverso la batteria motore ( non sempre è così ) , ma esclusivamente quando questo è in moto , quindi chi " paga " è l'alternatore , la batteria farebbe solo da tampone per dare continuità all' alimentazione
..la cosa sbagliatissima è che il frigo possa andare a 12V. da fermi no
L'impianto quantomenno dovrebbe essere eseguito a prova d'errore sad
La batteria motore non sempre viene ricaricata dal caricabatterie o dall'alimentatore , dipende dalla casa e ...da chi ha eseguito materialmente l'impianto , ho avuto per le mani mezzi della stessa marca , magari diverso anno di costruzione con frigo a 12v. , diciamo così ...fantasioso laugh
E poi , solitamente la batteria motore viene " ricaricata " con pochi ampere ( viene più che altro mantenuta )  , solo dopo che quella dei servizi è stata soddisfatta
..il frigo assorbe 15/20A , cosa vuoi che facciano ad es. 2/4A di ricarica ? surprise
Mar..cucciolowink
meta
meta
Inserito il 30/06/2015 alle: 14:13:11
Grazie Marcucciolo della risposta,
il frigo...vecchiotto, funziona manualmente, quindi probabilmente i bambini devono aver spostato da 220 a 12 w e svelato l'arcano, certo che se fosse stato attaccato alla batteria di servizio, essendo il camper attaccato alla 220 questa non si sarebbe scaricata giusto? per questo secondo me sarebbe più opportuno mettere il frigo sotto la batteria di servizio. Speriamo di non aver danneggiato in modo irreparabile la batteria motore. Cosa mi consigli? di far spostare il frigo o lasciarlo così?
Grazie ancora.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 30/06/2015 alle: 14:37:13
In risposta al messaggio di meta del 30/06/2015 alle 14:13:11
Grazie Marcucciolo della risposta, il frigo...vecchiotto, funziona manualmente, quindi probabilmente i bambini devono aver spostato da 220 a 12 w e svelato l'arcano, certo che se fosse stato attaccato alla batteria di servizio,
essendo il camper attaccato alla 220 questa non si sarebbe scaricata giusto? per questo secondo me sarebbe più opportuno mettere il frigo sotto la batteria di servizio. Speriamo di non aver danneggiato in modo irreparabile la batteria motore. Cosa mi consigli? di far spostare il frigo o lasciarlo così? Grazie ancora.
Anche se "vecchiotto" il frigo non deve mai andare a 12v a motore spento nemmeno se selezioni l'alimentazione manualmente, per cui deduco che qualcuno ha manomesso l'alimentazione del frigo, il perchè lo hai sperimentato a tue spese. Se non sei in grado fai ripristinare il frigo com'era nato.
Pietro
https://www.facebook.com/whazza...
http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/06/2015 alle: 14:52:17
// Cosa mi consigli? di far spostare il frigo o lasciarlo così? //
Ti consiglio di far mettere il frigo sotto chiave quadro o sotto D+  ,  potrebbe essere stato manomesso l'impianto , come sostiene Pietro o essere nato così , in ogni caso non è cosa difficile da sistemare , pochi minuti di lavoro , per chi sa dove mettere le mani wink
Mar..cucciolosmiley
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
