Batteria motore
1 20 8
io65
io65
22/01/2012 113
Inserito il 26/11/2015 alle: 20:40:41
Ciao a tutti,
chiedo consiglio agli esperti del forum :
oggi dopo 7 anni la batteria motore del mio ducato 3000 è morta ( 110 AH - 950 A)
avevo urgenza ed ho acquistato quello che ho trovato subito: (100 AH - 850 A).
il camper ora funziona perfettamente ma a cosa posso andare incontro?
Minore durata? 😒
Problemi di avviamento?😒
Mi appello alla vostra competenza 😃!
Grazie mille! Ciao, Massimo
io65
io65
22/01/2012 113
Inserito il 26/11/2015 alle: 20:42:51
Scusate ho sbagliato sezione volevo mettere il topic in meccanica 😔
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 26/11/2015 alle: 21:14:26
a -18° il motore impiegherà mezzo secondo in più per avviarsi... scherzo! wink
Andrà bene ugualmente se tutto il testo (motore) è in ordine.
Quella di serie è una batteria "particolare" che non si trova facilmente in pronta consegna, anni fa la dovetti ordinare anch'io dopo aver fatto il giro di tutti i rivenditori in zona.
Buoni chilometri a tutti!
Modificato da Chilometri il 26/11/2015 alle 21:16:23
Inserito il 26/11/2015 alle: 21:33:58
In risposta al messaggio di io65 del 26/11/2015 alle 20:40:41
Ciao a tutti, chiedo consiglio agli esperti del forum : oggi dopo 7 anni la batteria motore del mio ducato 3000 è morta ( 110 AH - 950 A) avevo urgenza ed ho acquistato quello che ho trovato subito: (100 AH - 850 A).
il camper ora funziona perfettamente ma a cosa posso andare incontro?  Minore durata? 😒 Problemi di avviamento?😒 Mi appello alla vostra competenza 😃!  Grazie mille! Ciao, Massimo
fino a quando accenderai il mezzo con un clima non rigido non avrai problemi.
Il problema delle batterie con meno spunto è legato principalmente al freddo e al tempo. Una batteria con grande spunto anche quando invecchia sarà sempre in grado di accendere il mezzo. Partendo invece da uno spunto più basso fin da nuova è ovvio che nel tempo se anche riuscirà ad accendere il mezzo lo farò in modo meno brillante.
La cosa più drastica che potrà capitare è che il mezzo non si avvia, ma lo riterrei quasi impossibile se non vai a -20°.
Di solito quando si cambia la BM si monta tendenzialmente più performante.
Ovviamente, al contrario di quanto si dice su questo forum le batterie non sono tutte uguali... io ad esempio a mezzo nuovo avevo una 100Ah, sostituita quando "morta" con un CESSO di batteria da 120Ah la quale a -15° è riuscita a mettere in moto il mezzo per miracolo... tornato a casa da quel viaggio l'ho cambiata con una Varta da 95Ah la quale è durata 7/8 anni e a -20° ha acceso il mezzo perfettamente....
Ora non citi la marca della batteria, ma a meno di avere comprato una batteria di pinco pallino non dovresti avere problemi wink
www.susezzapasa.it
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 26/11/2015 alle: 21:40:53
Laikone,
100Ah e 850A di spunto... altro che Pinco Pallino!
io65
io65
22/01/2012 113
Inserito il 26/11/2015 alle: 22:19:05
In risposta al messaggio di Laikone del 26/11/2015 alle 21:33:58
fino a quando accenderai il mezzo con un clima non rigido non avrai problemi. Il problema delle batterie con meno spunto è legato principalmente al freddo e al tempo. Una batteria con grande spunto anche quando invecchia
sarà sempre in grado di accendere il mezzo. Partendo invece da uno spunto più basso fin da nuova è ovvio che nel tempo se anche riuscirà ad accendere il mezzo lo farò in modo meno brillante. La cosa più drastica che potrà capitare è che il mezzo non si avvia, ma lo riterrei quasi impossibile se non vai a -20°. Di solito quando si cambia la BM si monta tendenzialmente più performante. Ovviamente, al contrario di quanto si dice su questo forum le batterie non sono tutte uguali... io ad esempio a mezzo nuovo avevo una 100Ah, sostituita quando morta con un CESSO di batteria da 120Ah la quale a -15° è riuscita a mettere in moto il mezzo per miracolo... tornato a casa da quel viaggio l'ho cambiata con una Varta da 95Ah la quale è durata 7/8 anni e a -20° ha acceso il mezzo perfettamente.... Ora non citi la marca della batteria, ma a meno di avere comprato una batteria di pinco pallino non dovresti avere problemi www.susezzapasa.it
Ciao e grazie a tutti per le risposte, kilometri mi rassicura di piùwink....
come detto avevo fretta di andare ed ho comperato li vicino una batteria della saf a castel maggiore !
che ne pensate ?
per l' 8 dicembre vado a livigno ....angry
alva.it
alva.it
Inserito il 26/11/2015 alle: 23:23:44
In risposta al messaggio di io65 del 26/11/2015 alle 22:19:05
Ciao e grazie a tutti per le risposte, kilometri mi rassicura di più.... come detto avevo fretta di andare ed ho comperato li vicino una batteria della saf a castel maggiore ! che ne pensate ? per l' 8 dicembre vado a livigno .... ciao
Massimo, hai fatto quello che dovevi fare.
Hai preso la batteria che hai trovato subito. Senza voli pindarici.
Livigno.
Se vai in un campeggio della zona Palipert o Forcola non hai problemi. Li c'è tutta la corrente che vuoi per mantenere cariche le batterie.
Ah... dimenticavo, il parallelatore per mantenere carica la BM ce l'hai vero?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 27/11/2015 alle: 08:51:59
non sono qua per dispensare rassicurazioni, ma per dirti come funziona la cosasmiley al limite...
non ti ho detto che il mezzo non andrà... ho detto che in determinate situazioni potresti avere dei problemi, il condizionale è d'obbligo.
Ultima cosa; per quale motivo secondo te Fiat dovrebbe montare una batteria da 110Ah con maggior spunto e certamente pià costosa se con una da 100Ah riuscisse ad avere le stesse prestazioni?
Ho capito che non potevi fare altro... ma questo èsmiley
www.susezzapasa.it
io65
io65
22/01/2012 113
Inserito il 27/11/2015 alle: 19:49:33
In risposta al messaggio di Laikone del 27/11/2015 alle 08:51:59
non sono qua per dispensare rassicurazioni, ma per dirti come funziona la cosa al limite... non ti ho detto che il mezzo non andrà... ho detto che in determinate situazioni potresti avere dei problemi, il condizionale
è d'obbligo. Ultima cosa; per quale motivo secondo te Fiat dovrebbe montare una batteria da 110Ah con maggior spunto e certamente pià costosa se con una da 100Ah riuscisse ad avere le stesse prestazioni? Ho capito che non potevi fare altro... ma questo è www.susezzapasa.it
Ancora grazie a tutti , certo il parallelatore cè, solo il tempo dirà a questo punto se l'acquisto è stato azzeccato, speriamo smiley.
ciao massimo
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
