Batteria Servizi Arca Freccia
1 20 6
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/10/2015 alle: 13:50:28
Salve a tutti, ho un problema praticamente a motore acceso l'alternatore carica solo la batteria del motore 14,60V mentre quella dei servizi no, rimane a 12,70v come quando è spento il motore, invece se attacco la 220V riesco a caricare sia la batteria servizi che si porta oltre i 14,00V che quella del motore tramite relativo commutatore.
Praticamente a motore acceso non si mettono in parallelo le due batterie, dove trovo il relè parallelatore, ci sono fusibili?
Il mezzo è un Arca Freccia 360 Super del 1988 su Ducato 2.5.
Grazie.
Inserito il 19/10/2015 alle: 14:19:12
ogni casa lo monta dove gli fa più comodo. di solito si trova nei pressi della stessa BM sia il relè che il fusibile.
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/10/2015 alle: 14:22:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/10/2015 alle 14:19:12
ogni casa lo monta dove gli fa più comodo. di solito si trova nei pressi della stessa BM sia il relè che il fusibile. L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
No nel vano motore non ho trovato nulla, a differenza del Laika Laserhome dove mettevano il relè parallelatore affianco alla BM.
mtravel
mtravel
Inserito il 19/10/2015 alle: 16:26:24
Io avevo il 360 normale, il super dovrebbe essere comunque solo un restiling (finestre, panchetta orientabile verso l'anteriore, etc.).
Nella cassapanca dietro al sedile di guida dovrebbe esserci la "centralina" con fusibili e altro. Non ho più gli schemi ma il relè dovrebbe essere da quelle parti.
Eventualmente senti qualche concessionario storico Arca. Non so di dove sei ma ad esempio, a Saronno (VA), Gira Gira.
Max
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 19/10/2015 alle: 16:46:13
"Nella cassapanca dietro al sedile di guida" veramente? Non ricordo di aver visto nulla lì domani controllo meglio, grazie!
mtravel
mtravel
Inserito il 20/10/2015 alle: 12:19:00
In risposta al messaggio di roggio del 19/10/2015 alle 16:46:13
Nella cassapanca dietro al sedile di guida veramente? Non ricordo di aver visto nulla lì domani controllo meglio, grazie!
Dimenticavo, se vai su
http://www.arcatribe.eu/
alla voce Dati Tecnici e libretti 1 puoi scaricare copia dell'originale di quello uso e manutenzione del tuo Freccia.
Max
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 22/11/2015 alle: 20:40:05
In conclusione, nell'Arca Freccia 360 super con meccanica Ducato 2.5td del 1988, dietro al pannello comandi della centralina ho trovato il trasformatore della 220V a 12V e tre relè: uno per il frigo; un altro per il parallelo tra le due batterie ed in fine uno che non ho capito...laugh
Quindi risolto, anche se rimango perplesso del fatto che il relè parallelatore fosse da 30A... Pochino, a mio avviso dovrebbe essere almeno da 60Awink
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
