Batteria servizi che non va oltre i 13.8 V
1 20 12
danielem 1974
danielem 1974
26/02/2011 84
Inserito il 07/05/2015 alle: 17:22:21
Buonasera a tutti. Ho notato qualche difficoltà alla batteria dei servizi ed ho deciso di metterla sottocarica lenta col famoso caricabatteria della L**L. L'ho messa domenica 10.05 e fino a stamattina, mi da' come tensione fissa 13.8 V senza esser aumentata neanche di un decimo di Volt e dal display segnala che manca l'ultimo tratto di carica. Mi chiedevo se il comportamento che ha la batteria sia corretto oppure se ormai è arrivata e dunque da sostituire?? Un grazie mille a tutti coloro vorranno esprimere la loro opinione. Buoni Km a tutti.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 07/05/2015 alle: 17:37:13
Direi che 13.8 sia un valore normale di batteria carica. Bisogna vedere che valori ha staccata da tutto lasciata a riposo dopo un giorno. Il trattino del display potrebbe falsare la realtà, non credo sia così preciso. Un saluto e buoni KM
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 07/05/2015 alle: 19:11:56
13,8 é la tensione di una batteria carica !! Inviato dal mio Commodore64
chorus
chorus
05/10/2006 13057
Inserito il 07/05/2015 alle: 19:31:11
Rispetto a quello che ti è già stato detto (da fonti sicuramente ben più informate del sottoscritto) aggiungo che il manuale d'uso della centralina del mio camper riporta che il valore di 13,8 è la tensione di mantenimento della batteria. Ciao!
Inserito il 07/05/2015 alle: 20:04:31
Il voltmetro interno del caricabatterie LIDL è una cosa, la tensione che la circuiteria interna legge sulla batteria è un'altra. Sono due circuiti elettronici distinti tra loro. Fuga i tuoi dubbi mettendoci un tester digitale "vero" per verificare l'effettiva tensione della batteria. Comunque 13,8 significa "batteria carica in mantenimento". MArco.
danielem 1974
danielem 1974
26/02/2011 84
Inserito il 08/05/2015 alle: 13:25:45
Un grazie a tutti. Ho avanzato il quesito in quanto con un'altra batteria messa sotto carica, il display mi dà con tensione alla fine della ricarica di 14.4 V (la uso con l'inverter per far vedere la tv ai bimbi). Stamattina ho fermato la ricarica, lasciando collegato il caricabatteria ( come un voltmetro) e subito ho visto che la tensione è scenda da 13.8 a 13.2. Oggi pomeriggio andrò a verificare la tensione che ha raggiunto e poi proverò a collegare un carico elettrico da camper (luci o similari) e vediamo che succede. Un saluto a tutti.
danielem 1974
danielem 1974
26/02/2011 84
Inserito il 11/05/2015 alle: 16:19:34
Come annunciato, ho stoppato il caricabatteria, lasciandolo come voltmetro. Nel giro di 7 ore la tensione è passata da 13.8 V a 10.3 V...dunque per me è bella che morta... Ora si va alla ricerca di una nuova batteria da installare a bordo per i servizi, speriamo di trovare qualche onesto in grado di fornire un ottimo prodotto ad un eccellente prezzo... Un saluto a tutti.
Inserito il 11/05/2015 alle: 19:49:10
quote:Risposta al messaggio di danielem 1974 inserito in data 11/05/2015  16:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
10,3 dopo un po' di ore senza carico è da buttare. MArco.
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 12/05/2015 alle: 10:23:05
Hai controllato di non avere nessun assorbimanto? Nel dubbio stacca un cavo e provi a ricaricarla. Che tipo di batteria è? Scarica lenta AGM...
danielem 1974
danielem 1974
26/02/2011 84
Inserito il 12/05/2015 alle: 10:51:08
La batteria l'ho totalmente tolta dal camper e ho provato a caricarla nel garage. La batteria è una piombo-acido a scarica lenta, ma ha qualche annetto (2010), dunque ormai è arrivata al tramonto della sua vita. Ora sono alla ricerca di una nuova batteria...con la speranza di trovare un buon prodotto non spendendo chissà quanto. Saluti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 12/05/2015 alle: 19:09:14
Se non hai pregiudizi,quando vai al supermercato ne compri una in offerta(normalmente vedo le ursus da 100A a 70 euro circa)Se non vai a Livigno a gennaio pretendendo di farci 2 settimane e non hai consumi esagerati(frigo a compressore)è un oggettino onesto venduto ad un prezzo adeguato/basso.Ho sempre usato batterie primo prezzo e la loro vita è sempre stata attorno ai 6 anni. Ciao Paolo.
danielem 1974
danielem 1974
26/02/2011 84
Inserito il 13/05/2015 alle: 13:30:39
Non ho consumi elevati in quanto è un camper vecchia generazione: stufa trumatisc S, boiler a gas, frigo trivalente luci interne a led o neon....per la tv già ho optato per una batteria da auto che utilizzo durante la permenenza in camper e poi la ricarico a casa quando ritorno.
Ho paura di comprare  una batteria ad acido libero, ma non a scarica lenta (tipo per auto x intenderci),  che mi regga solo qualche giorno che poi bricerei lo stesso in quanto non ho il limitatore di utilizzo quando la batteria scende oltre un certo voltaggio.
Avrei trovato una batteria agm da 120Ah non cinese sui circa 200€ e sono molto tentato dal prenderla; ma voglio un attimo aspettare e non spendere soldi in maniera errata magari preso dalla fretta, tanto per ora di andare in ferie fino a fine giugno almeno, non se ne parla.
vedendo facendo, un saluto e grazie
terrier
terrier
08/05/2009 259
Inserito il 14/05/2015 alle: 15:40:29
Scusa ma io ti sconsiglio batteria da avviamento, usa come quella che avevi a scarica lenta, anche perchè se hai la batteria nell'abitacolo non hai problemi di eventuali esalazioni. Io personalmente quando ho sostituito la BS ho montato una FIAMM a scrica lenta da 100Ah o poco più pagandola se non erro sui 150/160 €.
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
FrancescoCiri
09/11/26 - 12:19
lucaal
09/11/26 - 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
