batteria servizi e pannello fotovoltaico
1 20 14
extasydj
extasydj
09/03/2012 132
Inserito il 25/08/2015 alle: 16:42:51
Buongiorno, so che ci sono già parecchie discussioni a riguardo e volevo sapere se sul mio camper con frigo a compressore, luci a led   e webasto e una sola batteria servizi e vorrei acquistare un pannello fotovoltaico da 160watt mi basta ? o devo acquistarne uno più potente e una seconda batteria per un autonomia di circa 3 giorni ?
Inserito il 25/08/2015 alle: 18:02:28
Ciao, frigo a compressore e Webasto, a mio parere, richiedono l'installazione della seconda batteria, il pannello da 160 W, d'inverno, non è in grado di garantire l'autonomia energetica, la resa è scarsa, se fa molto freddo il Webasto succhia, come pure la Combi che non è da meno, penso che 240 W dai pannelli ti rendano autonomo d'estate e la doppia BS sarà sufficente per i tre giorni cui facevi riferimento. Un saluto Enzo
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 25/08/2015 alle: 20:58:57
Pienamente d'accordo! wink
Sul mezzo precedente, con l'ottimo Webasto 5500 e frigo trivalente, avevo tre BS in parallelo secco per l'invernale libera.
P.S.: Il pannello solare, in inverno, è appena un aiutino... due BS fanno la differenza!
Buoni chilometri a tutti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/08/2015 alle: 21:32:20
In risposta al messaggio di Chilometri del 25/08/2015 alle 20:58:57
Pienamente d'accordo! Sul mezzo precedente, con l'ottimo Webasto 5500 e frigo trivalente, avevo tre BS in parallelo secco per l'invernale libera. P.S.: Il pannello solare, in inverno, è appena un aiutino... due BS fanno la differenza! Buoni chilometri a tutti!
// Il pannello solare, in inverno, è appena un aiutino... //
Pienamente d'accordo , in inverno serve un bel  PANNELLONE e almeno un paio di batterie
Il Webasto a parte ciucciare durante la giornata , ha bisogno di uno spunto importante tutte le volte che va in stand by , per poi ripartire e una sola batteria non è adeguata , in inverno poi , se questa non è protetta dal freddo , perde notevolmente efficienza  sad
Mar..cucciolowink
extasydj
extasydj
09/03/2012 132
Inserito il 25/08/2015 alle: 22:28:52
ok, grazie dei consigli infatti ho da poco acquistato il camper e non l'ho mai utilizzato in inverno e non conosco i consumi del webasto. quindi per più di due giorni conviene che rimanga in area di sosta allacciato alla corrente come ho fatto fino ad ora.... però vado  a farmi fare un preventivo per montare la seconda batteria ora ho solo una 100 se non ricordo male e per il pannello allora meglio non montarlo nemmeno
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/08/2015 alle: 22:40:11
Beh , il concetto che stiamo cercando di esprimere è che se d'estate potrebbe bastare un piccolo pannello fotovoltaico ( non con il frigo a compressore ) , in inverno dovresti utilizzare un impianto fotovoltaico con almeno il quadruplo della potenza nominale di targa e un buon regolatore , allora otterresti un beneficio , fermo restando che comunque dovresti aumentare la capacità delle batterie , aggiungendone ALMENO una seconda in parallelo
Adesso sta a te decidere sul da farsi , anche in base al valore che attribuisci all'essere autonomo frown
Se può esserti d'aiuto ho un impianto composto da due batterie servizi da 100Ah e un impianto fotovoltaico da 185W , sono autonomo nel 90/95% dei casi in inverno , ma non ho Webasto e non ho frigo a compressore , in compenso utilizzo molto il pc e la tv , oltre alla Truma , che consuma mediamente meno del Webasto
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 25/08/2015 alle: 22:40:57
Devi proprio andare a farti fare un preventivo... (leggasi rubare soldi) sad per montare la seconda batteria?
Un amico in aiuto e la batteria la compri al centro commerciale, meglio se in "offerta volantino"?
Se ti fai montare... cryingnocrying guai a te! wink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/08/2015 alle: 22:44:43
In risposta al messaggio di Chilometri del 25/08/2015 alle 22:40:57
Devi proprio andare a farti fare un preventivo... (leggasi rubare soldi)  per montare la seconda batteria? Un amico in aiuto e la batteria la compri al centro commerciale, meglio se in offerta volantino? Se ti fai montare...  guai a te! Buoni chilometri a tutti!
// Un amico in aiuto e la batteria la compri al centro commerciale .. //
Ecco per una volta ci sono riuscito a starmene zitto laughlaugh
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 25/08/2015 alle: 22:52:55
Tornando al discorso sosta libera invernale, avrai probabilmente la necessità di spostarti per le operazioni di carico e scarico.
All'avviamento del motore, l'alternatore inizierà a fornire corrente... batterie in carica. yes
Per il pannello... prima della prossima estate! wink
Alcuni personalissimi miei consigli enlightened
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 25/08/2015 alle: 22:56:56
Ciao Marco smiley, sono tornato dalle ferie bello fresco e riposato... se vuoi ti posso dare il cambio nella chat! wink
P.S.: Scusate l'OT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/08/2015 alle: 23:00:56
Ciao Daniele ,
anch'io ho fatto una piccola pausa estiva , adesso ho cominciato il conto alla rovescia ...Parma yes
Per caso ci sarai ?
Mar..cucciolosmiley
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 25/08/2015 alle: 23:03:42
CONFERMO !!! smiley
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/08/2015 alle: 23:07:32
Allora ci si vede smileyyes
..ti faccio sapere dove alloggio laugh
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 25/08/2015 alle: 23:14:34
Ahahahahahah, ok, io nel piazzale... mi devo ricordare solo in che punto metto casa! smiley
extasydj
extasydj
09/03/2012 132
Inserito il 26/08/2015 alle: 11:33:30
il pannello avevo visto il kit in offerta  online da magenta e le batterie le ho viste sempre li e non spenderei molto (intorno ai 400e) solo che se non ne vale la pena mi conviene montare solo la seconda batteria per avere un po' più di sicurezza...cmq il webasto ho il 2000 che non dovrebbe consumare moltissimo...il montarle da solo lo eviterei solo perché ancora in garanzia
Sostituire batteria
campu
48 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
