batteria servizi int o est?
1 20 5
resma
resma
Inserito il 13/11/2006 alle: 15:17:57
Salve a tutti, sono un nuoco camperista e vorrei utilizzare il VR anche di inverno per fare qualche sciatina. Attualmente nel mio Elnastar2005 del 1999 la batt di servizio e' posta nel gavone esterno che ha due portelli ma e' sempre esterno. Mi consigliate di portarla dentro o anche esterna non crea particolari problemi di durata?
granraf
granraf
Inserito il 13/11/2006 alle: 19:41:28
Pensa che io sto pensando come fare per portare all'esterno la batt servizi sul mio pross camper. Le batt ad acido come sai in fase di carica emettono vapori che se pur in quantità esigua potrebbero in qualche modo nuocere alla salute e siccome con me in cellula ci porto due innocenti, allora preferirei le batt all'esterno. Ciao Raff
elen
elen
Inserito il 13/11/2006 alle: 20:46:05
Posseggo il tuo stesso ottimo mezzo , e in inverno non ho mai avuto problemi di batteria anche a temperature di -20 gradi , ti consiglio di sigillare il gavoncino esterno con della schiuma poliuretanica tra gavone e telaio perche' in caso di pioggia e sei in movimanto da li entra acqua , se fai molto uso invernale allunga il tubo aria calda in mansarda con un tubo forato fino alla finestra laterale e metti sempre un po di antigelo nello scarico gella doccia dopo l'uso perche' e' l'unico scarico che tende a chiacciare e se non vui avere condensa sui cristalli in gabina isola bene la cellula dalla gabina (la sua tenda non e' sufficente)e usa oscuranti esterni, per il resto e' un ottimo mezzo ben coibientato ottimo il serbatoio grigie riscaldato e il riscaldamento supplementare in viaggio . Se hai bisogno di altre info chiedi pure Ciao Mario
resma
resma
Inserito il 14/11/2006 alle: 08:53:42
Ho capito, anche io pensavo ai gas della batteria che fine facessero ed in effetti e' meglio lasciarla fuori. Grazie!!!!![:D]
resma
resma
Inserito il 14/11/2006 alle: 09:14:54
quote:Originally posted by elen
Posseggo il tuo stesso ottimo mezzo , e in inverno non ho mai avuto problemi di batteria anche a temperature di -20 gradi , ti consiglio di sigillare il gavoncino esterno con della schiuma poliuretanica tra gavone e telaio perche' in caso di pioggia e sei in movimanto da li entra acqua , se fai molto uso invernale allunga il tubo aria calda in mansarda con un tubo forato fino alla finestra laterale e metti sempre un po di antigelo nello scarico gella doccia dopo l'uso perche' e' l'unico scarico che tende a chiacciare e se non vui avere condensa sui cristalli in gabina isola bene la cellula dalla gabina (la sua tenda non e' sufficente)e usa oscuranti esterni, per il resto e' un ottimo mezzo ben coibientato ottimo il serbatoio grigie riscaldato e il riscaldamento supplementare in viaggio . Se hai bisogno di altre info chiedi pure Ciao Mario >
> Ti ho mandato una mail, non so se l'hai letta, grazie cmq per i suggerimenti, sono sempre molto preziosi.
travel liner
travel liner
Inserito il 15/11/2006 alle: 18:09:23
Io ho un motorhome Knaus e le due batterie, motore e cellula, sono all'interno in un apposito vano riscaldato... Sono montate su carrellino così è possibile estrarle senza problemi. Essendo interne l'allestitore ha montato batterie al Gel Dryfit della Sonnenscheiden (eccezzionali). Se così non fosse credo sia meglio averle esterne. Sul precedente camper, un Arca America, la batteria servizi (originale) era sotto al sedile del passeggero in cabina. Una volta partì una resistenza in ceramica in centralina e la batteria cominciò a fumare. Spettacolo allucinante e grosso spavento. Da allora niente più batterie ad acidi se stanno dentro! Ciao!
lucaal
6 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
11 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
