Batteria servizi ko?
1 20 51
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 30/06/2013 alle: 21:49:09
Ciao a tutti vorrei chiedere un vostro parere. ho una batteria servizi AGM da 100ah con un anno e mezzo di vita.quando il camper è in sosta è collegato alla corrente e quindi la batteria dovrebbe essere sempre piena come indicato anche dal pannello di controllo. partenza per un giretto e al secondo giorno di utilizzo (solo le luci di sera e la pompa dell'acqua) dopo tre minuti che era acceso l'inverter da 300 per ricaricare il portatile,...black out! spengo e riaccendo il pannello di controllo e tutto riparte regolarmente ma dopo due minuti l'inverter inizia a fischiare e quindi corrente sotto gli 11v. tornato a casa attacco il camper alla corrente e dopo una settimana riparto.Appena accendo l'inverter per collegare il portatile fischia e devo spegnerlo. Armato di tester ho controllato la b/s che segna 12,6v normarmente.In carica mi segna 13.6v ma appena accendo l'inverter con collegato il portatile in ricarica la b/s scende in qualche decina di secondi dai 12.5 ai 10.8v E' andata la batteria con un anno e mezzo di vita? grazie a tutti
Inserito il 30/06/2013 alle: 22:36:26
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 30/06/2013  21:49:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
direi che sei a batteria. Colore nero, Marca F...m? www.susezzapasa.it
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 01/07/2013 alle: 19:38:30
grazie mille per la risposta.esatto la batteria è proprio quella quindi allora è proprio una caratteristica del prodotto?però rompe dover cambiarla ancora nuova. Ma allora mi domando:"come si sceglie la batteria giusta?"
Modificato da paolo 195 il 01/07/2013 alle 19:42:50
Inserito il 01/07/2013 alle: 21:19:14
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 01/07/2013  19:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Monta una GP da 100 o 120Ah, spenderai qualcosa in più ma il problema è risolto.[;)][;)] Pensa, c'è qualcuno che dice che sono tutte uguali[:D][:D] glielo dici tu?[8D][8D] www.susezzapasa.it
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 02/07/2013 alle: 07:29:58
grazie per la risposta. In effetti non sono tutte uguali le batterie, anzi, mi sono trovato meglio con le classiche batterie di macchina rispetto a questa.Non vado neanche a farmela sostituire tanto mi sa che anche l'altra farà la stessa fine.Proverò il tuo suggerimento della gre.. po... così per un po' non ci penso più.Grazie ancora per la gentilezza[:)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/07/2013 alle: 08:15:31
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 02/07/2013  07:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono molto valide anche Exide e Tudor (di fatto sono le stessa batteria sotto due marchi diversi dello stesso Brand), NDS, Optima, Mastervolt Spendi di piu' ma sei a posto per una decina d'anni se tenute a dovere Ovviamente sono tutte AGM __________________________________________________________________ Ciao Giulio
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 02/07/2013 alle: 08:15:51
Ciao, certo la descrizione fa pensare alla batteria da buttare, ma secondo me gli elementi che ci dai non ne danno la certezza. Ti racconto questo episodio: partiamo per il primo weekend dopo un lungo rimessaggio, ovviamente prima di partire per alcuni giorni abbiamo messo sotto carica le batterie dei servizi (due in parallelo) perciò partiamo con batterie certamente cariche. A causa di un contrattempo il viaggio si prolunga rispetto al previsto, alla seconda sosta in un autogrill, dopo pochi usi della pompa la centralina si spegne e il tester mi aiuta a capire che le batterie sono state prosciugate probabilmente oltre il limite danneggiandole anche. Mi sono messo a fare un po' di indagini per non rientrare prematuramente e perché la situazione mi sembrava assurda... il risultato è questo: il relè che gestisce il parallelo delle batterie non scattava, ma scattava regolarmente quello di alimentazione del frigo perciò il frigo a 12V ha prosciugato completamente le batterie durante il viaggio. Ora le batterie sono state ricaricate e funzionano perfettamente, certo - a causa di quell'episodio - probabilmente hanno perso qualche punto percentuale di resa. Tutto questo per dire, prima di buttare una AGM, se ti è possibile caricala e controlla anche tutto il resto. Ciao. Marco
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 02/07/2013 alle: 19:35:20
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 02/07/2013  08:15:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille per la risposta.Adesso la sto caricando e domani provo ad analizzare quello che succede,ma sono poco fiducioso[:(]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 02/07/2013 alle: 19:39:24
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 02/07/2013  08:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie mille per la risposta,in effetti ci sono diversissime marche e tantissimi pareri ma reduce da questa bidonata ho il terrore di prenderne un'altra è questo il problema.Alla fine non so ancora cosa scegliere
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/07/2013 alle: 19:47:22
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 02/07/2013  19:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quelle che ti ho elencato sono le migliori… in ordine sparso All'apice c'e' la Mastervolt poi vengono le altre Personalmente ho 2 Exide/Tudor con soddisfazione __________________________________________________________________ Ciao Giulio
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 02/07/2013 alle: 19:52:28
giusto per tenervi informati e per passare alcuni minuti di lettura oggi ho telefonato a un rivenditore di camper che pubblicizza in offerta on line batterie gp agm e alla mia domanda sulla data di produzione della batteria mi ha risposto che non vengono scritte le date di produzione sulle batteria.sulla mia c'è scritto e su quella di prima c'era scritta la settimana e l'anno.C'è da fidarsi o le sconta per rifilare roba vecchia?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/07/2013 alle: 20:29:12
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 02/07/2013  19:52:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La corretta informazione fa parte della… correttezza commerciale sia da parte del fabbricante che del rivenditore. Dove non c'e' correttezza io fuggo, e tu ? Ci siamo capiti, neh __________________________________________________________________ Ciao Giulio
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 02/07/2013 alle: 20:57:50
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 02/07/2013  19:47:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie!! adesso inizio la grande ricerca fornitori e prezzi perchè sinceramente preferirei passare per altre vie piuttosto che per i negozi di camper che fanno pagare sempre più caro del normale ogni cosa
Sandvik
Sandvik
Inserito il 02/07/2013 alle: 20:59:53
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 02/07/2013  20:57:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto, io sono andato alla fonte nella mia citta' (Genova), ho risparmiato… 80€… a batteria [:0] Comunque una volta individuata la batteria non disdegnare i rivenditori su ebay perche' ci risparmia ancora di piu', io me ne sono accorto solo dopo averle acquistate e proprio parlandone qui su COL __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 02/07/2013 alle 21:01:41
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 02/07/2013 alle: 21:07:40
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 02/07/2013  20:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto!!hai perfettamente ragione!![:)]
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 02/07/2013 alle: 22:44:09
io non ci capisco nulla ma queste caratteristiche sono buone? Specifiche tecniche: Tensione nominale 12 V Capacità nominale di 120 Ah Altezza (totale) 240 millimetri Altezza (corpo batteria) 216 millimetri Larghezza 406 millimetri Profondità 172 millimetri Peso netto 36,0 kg Tipo di connettore C2 (M8x16) Capacità (a 25 ° C) - 20 h Tasso (6 A) Ah 120 Capacità (a 25 ° C) - Tasso di 10h (11,2 A) Ah 112 Capacità (a 25 ° C) - 5h tasso (19,2 A) Ah 96 Capacità (a 25 ° C) - 1 tariffa oraria (74,2 A), 74,2 Ah Capacità (a 25 ° C) - 15 minuti Tasso (154,8 A) 54,8 Ah Resistenza interna (carico 100% a 25 ° C) 4 mOhm Capacità tasso 20h a +40 ° C 102% Capacità tasso 20h a 25 ° C 100% Capacità tasso di 20h a 0 ° C 85% Capacità tasso 20h a -15 ° C 65% La capacità residua a 20 ° C - Durata di stoccaggio: 3 mesi 90% La capacità residua a 20 ° C - durata stoccaggio 6 mesi 80% La capacità residua a 20 ° C - Durata del prodotto 12 mesi il 60% Scarica massima a 25 ° C 800 A (max. 5s) Tensione di carica a cicli di funzionamento (a 25 ° C) 14,5-14,9 V (-30mV / ° C) max. Corrente di carica: 48 A Tensione di carica in modalità buffer (per 25 ° C) 13,6-13,8 V (-20mV / ° C) Informazioni aggiuntive:
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 03/07/2013 alle: 13:49:43
Ciao Paolo, per stessa esperienza vissuta, la batteria è andata. La mia della Accu Italia è venuta a mancare dopo 1 anno e mezzo di vita. Con il sostegno della Camping Sport Magenta da parte della Accu Italia mi hanno riconosciuto il 50 % di garanzia, pertanto anche per motivi di spazio non ho esitato a riacquistarne una identica. L'opzione era una NDS, a mio cognato in offerta dalla Corbar no ho acquistata una, la collauderà nelle prossime settimane. In merito alla data di produzione ogni batteria deve riportare la data di produzione, balle per chi sostiene il contrario. Io personalmente non acquisto batterie che a) non riportino la data di produzione e b) la batteria al momento dell'acquisto deve riportare l'anno in corso. Saluti Romeo
Inserito il 03/07/2013 alle: 13:59:02
quote:Risposta al messaggio di paolo 195 inserito in data 02/07/2013  22:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
le caratteristiche che citi sono le medesime per ogni costruttore... sta nella serietà dello stesso a rispettare quei dati, cosa non proprio semplice... ripeto, vai con una GP e lascia perdere il resto. www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 03/07/2013 alle: 14:09:54
Sei sicuro che non sia una batteria al GEL [:0] 14,5/14,8 di carica ?!? [:0] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/07/2013 alle: 18:45:51
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/07/2013  13:59:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta puntualissima.Ho cercato su internet proprio la batteria gp e un rivenditore di camper la propone in offerta a 220euro.L'ho chiamato e proprio questo rivenditore mi ha detto che non esistono data di produzione sulle batterie,per questo mi sono fermato in quanto non mi sono fidato della persona.Ho la strana sensazione,magari sbagliata che vogliano rifilare avanzi di magazzino
paolo 195
paolo 195
28/11/2008 1067
Inserito il 03/07/2013 alle: 18:49:23
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 03/07/2013  14:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta.sinceramente è una batteria austriaca che mi è uscita su ebay come prodotti nuovi esteri e leggo scritto agm però potrebbe essere anche altro.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
