Batteria servizi non carica in viaggio.--risolto!
1 20 7
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 05/01/2016 alle: 20:19:47
mi sto perdendo in un bicchier d'acqua credo.... e chiedo suggerimenti hai più esperti!!!
con la 220 ok, con pannello ok...., in viaggio non carica!! (la batteria motore carica perfettamente)
controllato continuità da motorino avv a relè parallelatore (provato anche a sostituire quest'ultimo)
controllato presenza +12V da batteria servizi a relè
controllato che il +12v sottochiave a motore avviato ci sia... (sempre fino al relè)
ovviamente controllati tutti i fusibili sparsi in giro...
massa ok!!!
dove mi sto perdendo o cosa sto tralasciando magari di così semplice ma che non mi viene in mente!!!
grazie dei suggerimenti!!!
Nicola.
Modificato da nigama il 09/01/2016 alle 20:42:10
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 05/01/2016 alle: 20:23:11
Non conosco il tuo impianto, ma in genere il parallelo fra BM e BS avviene tramite relè comandato da D+.
Controlla quindi nell'ordine:
Che ci sia il D+ quando metti in moto; che il fusibile che comanda il relè parallelatore sia integro; che il relè parallelatore scatti regolarmente quando metti in moto; che non sia saltato l'eventuale od eventuali fusibili sul cavo di parallelo.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 05/01/2016 alle: 20:58:07
In risposta al messaggio di ik6Amo del 05/01/2016 alle 20:23:11
Non conosco il tuo impianto, ma in genere il parallelo fra BM e BS avviene tramite relè comandato da D+. Controlla quindi nell'ordine: Che ci sia il D+ quando metti in moto; che il fusibile che comanda il relè parallelatore
sia integro; che il relè parallelatore scatti regolarmente quando metti in moto; che non sia saltato l'eventuale od eventuali fusibili sul cavo di parallelo.   / L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
grazie per la risposta!!!
ma come ho scritto sopra il + sottochiave arriva al relè quando metto in moto, il relè provato anche in mano scatta (e comunque avendone uno in casa nuovo l'ho anche sostituito)..., i fusibili sono ok!!
ho provato anche la continuità del filo positivo dall'alternatore al relè ed è ok!! crying
sarà colpa dei panettoni..., ma non ne salto fuori!!!surprise
Nicola.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2016 alle: 21:03:09
In risposta al messaggio di nigama del 05/01/2016 alle 20:58:07
grazie per la risposta!!! ma come ho scritto sopra il + sottochiave arriva al relè quando metto in moto, il relè provato anche in mano scatta (e comunque avendone uno in casa nuovo l'ho anche sostituito)..., i fusibili
sono ok!! ho provato anche la continuità del filo positivo dall'alternatore al relè ed è ok!! sarà colpa dei panettoni..., ma non ne salto fuori!!! Nicola.
Ciao ,
che centralina hai ?
Alcune hanno anche un fusibile per il filo del parallelo da 3A
..altre no e può accadere che si sia guastata sad
Al frigo arriva il comando  " D+ "  ?
Mar..cucciolowink
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 05/01/2016 alle: 21:13:37
In risposta al messaggio di marcucciolo del 05/01/2016 alle 21:03:09
Ciao , che centralina hai ? Alcune hanno anche un fusibile per il filo del parallelo da 3A ..altre no e può accadere che si sia guastata Al frigo arriva il comando   D+   ? Mar..cucciolo
il d+ al frigo non l'ho controllato (per non stare a toglierlo) però se lo accendo a 12v con camper in moto vedo dal pannellino che assorbe dalla batteria e il tester sulla batteria servizi mi conferma un assorbimento di 9,8 quindi l'impianto cellula funziona...
la centralina è una S.M.E. azienda di Prato... ho controllato tutti i fusibili che ha ma sono tutti ok!!!
Purtroppo essendo un veicolo di piccolissima produzione non c'è schema...
ho contattato l'elettrauto che all'epoca aveva fatto l'impianto..., a memoria non si ricorda ma se proprio non ne salto fuori da solo, giovedì vado da lui..
Nicola.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/01/2016 alle: 22:30:01
In risposta al messaggio di nigama del 05/01/2016 alle 21:13:37
9,8 quindi l'impianto cellula funziona... la centralina è una S.M.E. azienda di Prato... ho controllato tutti i fusibili che ha ma sono tutti ok!!! Purtroppo essendo un veicolo di piccolissima produzione non c'è schema... ho contattato l'elettrauto che all'epoca aveva fatto l'impianto..., a memoria non si ricorda ma se proprio non ne salto fuori da solo, giovedì vado da lui..  Nicola.
// il d+ al frigo non l'ho controllato (per non stare a toglierlo) però se lo accendo a 12v con camper in moto vedo dal pannellino che assorbe dalla batteria e il tester sulla batteria servizi mi conferma un assorbimento di 9,8 quindi l'impianto cellula funziona... //
Il " D+" dovrebbe funzionare , ma esiste la possibilità che sia solo un " sotto chiave " ( hai detto che hai controllato e funziona )  dato che mi dici che l'impianto è stato fatto " in casa " ,
In attesa di sistemare il tutto , volendo potresti utilizzare il  " D+ "  che pilota il frigo , tirando un filo anche piccolo , così semplifichi il lavoro e intanto ricarichi le batterie , eccitando il relais , prova se non l'hai già fatto
Insomma se il relais funziona , l'alternatore carica correttamente , i fusibili sono a posto , manca solo il collegamento in parallelo
Altro non mi viene in mente sad
Mar..cucciolowink
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 06/01/2016 alle: 15:01:06
giornata fiacca oggi.... sarà il tempo....indecision
oggi ho abbandonato ogni tipo di ricerca guasto... (gran fiacca...)
domani vado da chi fece l'impianto all'epoca e vediamo se in 2 ne saltiamo fuori... (spero)
grazie ancora..!!!  e buona befana!!!!!
Nicola.
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 09/01/2016 alle: 20:47:53
maledetto filo che da relè parallelatore a centralina si era un pò scaldato e così il guscio isolante del faston femmina invece di isolare l'esterno creava un isolamento con lo spinotto maschio della centralina.....
na cavolata ma che ha fatto perdere una mezz'oretta anche all'elettrauto che all'epoca fece l'impianto del camper!!!!
Per un attimo credavamo fosse la centralina perché il il filo del +12 l'avevamo tolto e rimesso più volte ma senza accorgerci che all'interno c'era un pezzettino di plastica fuso..... cheeky
meglio così!!!!
Ovviamente controllato tutti gli altri collegamenti....!!!
Nicola.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
