batteria servizi
1 20 8
tinara
tinara
Inserito il 03/01/2007 alle: 14:39:42
Avrei intenzione di aggiungere una batteria da 150 ampere a due gia esistenti ciascuna da 100 ampere .accetto volentieri tutti i consigli per quanto riguarda il collegamento Sono batterie a scarica lenta ( gel) dell’heilios. Noto che ho gia montato sul vr il buster che da sempre il 30 ampere anche quanto batteria motore e carica. Grazie in anticipo e buoni km
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 03/01/2007 alle: 15:07:09
le mie 2BS sono collegate ad un selettore ,con il polo positivo (i negativi a massa) che le collega in parallelo oppure batt 1 o batt 2 oppure le scollega zero diciamo, ma montarne una terza? ho capito bene? spero che non hai problemi di peso totale del camper perche la mia batt scarica lenta da 100A pesa 40kg Aggiungi kg di e di là ciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/01/2007 alle: 16:33:45
oltre alla difficoltà di connessione di una terza batteria, non ho conoscenza dell'esistenza di un commutatore a 3 posizioni. Ma a cosa serve tutta quella corrente??? e poi il booster con quei 30 ampere quanto tempo deve funzionare per caricare ben 3 batterie??? Sarei dell'avviso di affrontare il problema consumi invece che il problema energia. E i pesi??? Dice giustamente maino67, ogni batteria pesa 30/40 kg, tre batterie tolgono ben più di un posto!!! e poi l'alternatore che fà mentre si và??? non credo che riesca neanche ad eccitare il booster, altro che 30 ampere di ricarica!! resta comunque che ognuno di noi fà ciò che vuole. saluti a tutti raimondo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/01/2007 alle: 16:43:56
quote:Originally posted by tinara
...Noto che ho gia montato sul vr il buster che da sempre il 30 ampere anche quanto batteria motore e carica... >
> "anche quanto batteria motore e carica..." è impossibile! Non confondiamo la potenza nominale con quella reale, reale con batterie cariche.
tinara
tinara
Inserito il 03/01/2007 alle: 17:50:26
I vostri consigli sono sempre utili anche per riflettere per certe decisioni. Per quanto riguarda il peso del veicolo, sono di certo fuori peso. Pero io chiedo se esiste una schema di collegamento fra loro. grazie
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 03/01/2007 alle: 20:31:21
devi trovare o costruire o modificare un selettore di batterie Le batterie sono collegate tutte in parallelo fra loro quindi + con + e - con - ,tenendo conto che i negativi sono tutti insieme a massa, devi utilizzare un positivo + alla volta Questo è lo schema o forse non sono stato chiaro scusa
skay
skay
Inserito il 03/01/2007 alle: 21:48:07
sostituisci quella da cento con una da 200 ampere secondo me fai prima[:D][:D][:D]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 03/01/2007 alle: 22:53:09
bè io la seconda l'ho fatta montare dietro ad un deviatore, non le tengo in parallelo per il noto problema del livellamento delle cariche ciao raimondo
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 04/01/2007 alle: 16:21:12
https://www.camperonline.it/fai...
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
