batteria servizi
1 20 7
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 16/06/2015 alle: 22:24:34
Ciao vorrei sapere se è normale che dopo 3 settimane di non utilizzo del camper, premetto che il Vr è  al chiuso, la batteria servizi è  scarica tanto da non accendersi neanche il pannello di comandi :è normale? Dimenticavo il camper è stato immatricolato aprile 2015
FABIO
Modificato da ciccini8 il 16/06/2015 alle 22:27:02
Giampaolo 78
Giampaolo 78
05/10/2007 52
Inserito il 16/06/2015 alle: 22:44:18
In risposta al messaggio di ciccini8 del 16/06/2015 alle 22:24:34
Ciao vorrei sapere se è normale che dopo 3 settimane di non utilizzo del camper, premetto che il Vr è  al chiuso, la batteria servizi è  scarica tanto da non accendersi neanche il pannello di comandi :è normale? Dimenticavo il camper è stato immatricolato aprile 2015   FABIO
Sono curioso di leggere le risposte degli utenti più esperti......
Nel mio caso infatti sto provvedendo ad istallare un piccolo Kit fotovoltaico poiché avevo lo stesso identico problema......
Anche con l'antifurto staccato la mia batteria ( nuovissima e pagata 220 euro ), di quelle a ricombinazione di ossigeno e come si chiamano, andava giù in una ventina di giorni...... Prima di montarla l'avevo sottoposta ad un ciclo di carica e ritengo sia molto performante....
Attendiamo le altre risposte.
Saluti
Giampaolo .
..........Alcune volte le gioie della vita possono essere anche freddi, insensibili e costosi oggetti che gli esseri umani chiamano "macchine"..........
sergiozh
sergiozh
Inserito il 16/06/2015 alle: 23:10:50
di principio non è normale ma bisognerebbe sapere quanti Ah ha la batteria e quanto consumano le utenze collegate anche se "spente".
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/06/2015 alle: 23:26:26
Fabio ,
non è normale
IPOTESI :
Hai scordato qualcosa acceso
Hai un assorbimento diretto sulla Bs , perchè qualche fenomeno ha collegato direttamente qualcosa , bypassando la centralina
Hai un cumulo tale di assorbimenti passivi , che scaricano la batteria
La batteria è troppo piccola o guasta
Se non ci dai dei numeri ( MISURAZIONI ) , possiamo solo ipotizzare sad
Mar..cucciolowink
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 17/06/2015 alle: 20:19:21
In risposta al messaggio di Giampaolo 78 del 16/06/2015 alle 22:44:18
Sono curioso di leggere le risposte degli utenti più esperti...... Nel mio caso infatti sto provvedendo ad istallare un piccolo Kit fotovoltaico poiché avevo lo stesso identico problema...... Anche con l'antifurto staccato
la mia batteria ( nuovissima e pagata 220 euro ), di quelle a ricombinazione di ossigeno e come si chiamano, andava giù in una ventina di giorni...... Prima di montarla l'avevo sottoposta ad un ciclo di carica e ritengo sia molto performante.... Attendiamo le altre risposte. Saluti Giampaolo .   ..........Alcune volte le gioie della vita possono essere anche freddi, insensibili e costosi oggetti che gli esseri umani chiamano macchine..........
Ciao  ho staccato la batteria servizi con lo staccabatteria  per cui l impianto non c'è  corrente  ma ho  l'antenna  satellitare diretta alla batteria  e sicuramente è  quella  che mi scarica la batteria però non so quanto assorbe anche se è spenta
FABIO
Inserito il 17/06/2015 alle: 20:42:25
Diretto alla batteria ci deve essere solo un pannello solare che ricarica, non qualcosa che assorbe energia.
Collega l'antenna satellitare all'uscita centralina e... comincia a leggere qualche depliant pubblicitario di batterie, temo che la tua abbia preso un bel colpo, FORSE se la ricarichi subito puoi limitare i danni.
Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 17/06/2015 alle: 23:16:26
hai attaccato tu l'antenna satellitare direttamente alla batteria o un istallatore professionista ?
ciccini8
ciccini8
14/03/2011 282
Inserito il 18/06/2015 alle: 18:17:06
In risposta al messaggio di sergiozh del 17/06/2015 alle 23:16:26
Ciao Sergiozh  la parabola l la feci montare nel vr precedente poi ho cambiato  vr  preso nuovo e il concessionario  me l ha smontata dal vecchio  e rimontata  nel nuovo  penso che non sia stato fatto un lavoro  a regola d arte
FABIO
8 minuti fa
Consumo anomalo ducato 1.9td
