Batterie AGM in parallelo
1 20 9
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 22/10/2015 alle: 15:30:35
Ciao ,
sto mettendo in parallelo dua batterie AGM , da 100 AH l'una , una nuova , mentre l'altra avra circa 4 anni, caricate per una paio di giorni con il 220V, ma dopo due giorni con l'airtronic D4S Eberspacher acceso mi ritrovo quasi a secco come carica, è normale?
I nostri consumi sono solo, illuminazione(tutta a led) , niente televisore , Riscaldatore Eberspacher D4S e niente altro.
E sbagliato mettere le due batterie in parallelo?
Ringrazio,
Pegaso Torino
roland77
roland77
Inserito il 22/10/2015 alle: 16:29:51
Ciao Pegaso,
dipende, se hai l'Eberspaker acceso di continuo per due giorni allora ci siamo con i tempi di scarica, anzi, hai delle buone batterie.
Corretto il mettere le batterie in parallelo. yes
Domanda...ma sei già in montagna sotto la neve? surprise
Roland
Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
Modificato da roland77 il 22/10/2015 alle 16:30:59
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/10/2015 alle: 16:54:52
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 22/10/2015 alle 15:30:35
Ciao , sto mettendo in parallelo dua batterie AGM , da 100 AH l'una , una nuova , mentre l'altra avra circa 4 anni, caricate per una paio di giorni con il 220V, ma dopo due giorni con l'airtronic D4S Eberspacher acceso
mi ritrovo quasi a secco come carica, è normale? I nostri consumi sono solo, illuminazione(tutta a led) , niente televisore , Riscaldatore Eberspacher D4S e niente altro. E sbagliato mettere le due batterie in parallelo? Ringrazio, Pegaso Torino
// E sbagliato mettere le due batterie in parallelo? //
Ciao ,
assolutamente no , è sbagliato invece avere una delle due batterie " stanca "  , di sicuro avrà perso efficienza , tu solo puoi sapere più o meno quanto sia " stanca " , in base al suo utilizzo e una volta in parallelo la resa dell'insieme , non potrà essere uguale alla resa di due batterie nuove sad
Mar..cucciolowink
Inserito il 22/10/2015 alle: 19:09:25
le TUE due sì, è sbagliato.
visto che una è nuova e immagino tu non voglia rovinarla subito... non lo farei. Per questo motivo spesso si montano gli switch.
Io ti consiglio di non comprarlo e di spendere quei soldi in una seconda batterie NUOVA UGUALE a quella che hai già.
www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 22/10/2015 alle 19:13:04
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 22/10/2015 alle: 23:40:11
Per esperienza personale, se una delle due batterie non é più molto efficiente, ti sconsiglio il parallelo perché quella vecchia beve come una spugna dalla batteria nuova!!
Per il consumo elettrico del DS4 non mi pronuncio, ma potrei immaginare che in attesa del grande freddo, quest'ultimo, non stia sempre acceso per eccesso di calore cellula e i continui accendi spegni fanno consumare tanta corrente per incendiare il gasolio. Per esempio il mio thermotop in accensione ciuccia per 1 minuto 15A...
Inviato dal mio Commodore64
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 23/10/2015 alle: 06:14:40
Ciao e grazie x le risposte,
no non sono sulla neve, ma ho fatto una prova di consumo nel cortile di casa, ho questo camper da qualche mese , e non l'ho ancora  utilizzato con il riscaldatore acceso.
Volevo capire prima di andare sulla neve se avrei avuto problemi a tenere il riscaldamento acceso due giorni cosi ho fatto  questa prova.
Leggendo la specifica del DS4 cè scritto che durante la fase di power dovrebbe consumare 40w se non ricordo male , per cui non mi aspettavo dopo due giorni di avere due batterie da 100 ah praticamente a terra.
Con una batteria e la combi sul vecchio camper non ho mai avuto problemi, qualche mese fa prendendo questo camper ho anche preso una seconda batteria identica alla prima per stare tranquillo, ma è vero che ho una batteria nuova ed una di 4 anni in parallelo.
A questo punto dopo alcuni mesi mi chiedo se si sara rovinata anche quella nuova?
Che faccio stacco la vecchia  per questo weekend in montagna?
Southdream
Southdream
01/09/2014 576
Inserito il 23/10/2015 alle: 07:16:29
40W / 12,5V = 3,2A
3,2A x 48h = 153,6Ah !!!
Potresti avere consumi alti e batterie ancora ben funzionanti...
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 23/10/2015 alle: 08:09:22
Sono andato a rileggere la specifica dell'Eberspacher D4S e riporta questo come consumi elettrici:
At start minore/uguale 100W quindi 100/12,5= 8A
Power                          40W  quindi  40/12,5= 3,2A
Large                           30W quindi   30/12,5= 2,5A
Medium                       16W quindi   16/12,5= 1,28A
Small                            8W quindi     8/12,5= 0,64A
Siccome ora non fa molto freddo immagino che si sia spento ed acceso magari 3-4 volte in 48 ore e per il resto del tempo girato a livello di medium/small
Mi sembra comunque con questi consumi anche solo una batteria da 100 AH avrebbe dovuto reggere bene....devo indagare bene non vorrei avere qualche consumo nascosto.
Ho un inverter MSI1812T ,che era spento ,tramite il comando remoto, ho controllato con un multimetro, quando lo spengo da remoto assorbe 0 amper.
Ma come posso fare per verificare se una delle due batterie è stanca?
Inserito il 23/10/2015 alle: 08:11:48
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 23/10/2015 alle 06:14:40
Ciao e grazie x le risposte, no non sono sulla neve, ma ho fatto una prova di consumo nel cortile di casa, ho questo camper da qualche mese , e non l'ho ancora  utilizzato con il riscaldatore acceso. Volevo capire prima
di andare sulla neve se avrei avuto problemi a tenere il riscaldamento acceso due giorni cosi ho fatto  questa prova. Leggendo la specifica del DS4 cè scritto che durante la fase di power dovrebbe consumare 40w se non ricordo male , per cui non mi aspettavo dopo due giorni di avere due batterie da 100 ah praticamente a terra. Con una batteria e la combi sul vecchio camper non ho mai avuto problemi, qualche mese fa prendendo questo camper ho anche preso una seconda batteria identica alla prima per stare tranquillo, ma è vero che ho una batteria nuova ed una di 4 anni in parallelo. A questo punto dopo alcuni mesi mi chiedo se si sara rovinata anche quella nuova? Che faccio stacco la vecchia  per questo weekend in montagna?
come ti ho detto, io sconsiglio sempre il parallelo con batterie diverse e soprattutto di diversa età. Non penso che la nuova possa essersi rovinata, ma la vecchia la toglierei, così proverai anche come ti trovi con una sola batteria.
buon we!
PS: capisco che tu abbia voluto fare una prova davanti a casa, ma sei proprio sicuro che dentro al mezzo funzionava solo il riscaldatore a gasolio? Non vorrei che ci fosse altro che vada a ciucciare corrente dalle batterie.
www.susezzapasa.it
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 23/10/2015 alle: 08:53:42
SI mettero' uno stacca batteria in modo da usarne una per volta , e faro' un 'indagine per capire se ho consumi nascosti...
Le due batterie sono identiche ma con 4 anni di differenza una dall'altra...
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
8 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
18 minuti fa
lucaal
38 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
43 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
