Batterie agm problemi
3 20 49
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/12/2015 alle: 18:35:48
Caricale bene come ti ho spiegato all'inizio del post ...una per volta
..poi lasciale riposare x 24H
Solo dopo ripeti la stessa prova con due lampade
Se avessi il misuratore basterebbe leggere il bilancio per capire se sono andate frown
In ogni caso la garanzia è di 24 mesi , quindi senza fretta organizzerei un giro in quel di Milano enlightened
Mar..cucciolowink
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/12/2015 alle: 19:58:59
In risposta al messaggio di marcucciolo del 14/12/2015 alle 18:35:48
Caricale bene come ti ho spiegato all'inizio del post ...una per volta ..poi lasciale riposare x 24H Solo dopo ripeti la stessa prova con due lampade Se avessi il misuratore basterebbe leggere il bilancio per capire se sono andate In ogni caso la garanzia è di 24 mesi , quindi senza fretta organizzerei un giro in quel di Milano Mar..cucciolo
consigli di caricare con il carica della LIDL  o un carica professionale della Telwin..
la prova con le due lampade come dici di farla?
prima 21 w , e poi 50w ? per quanto tempo?
in effetti pensavo anche io di andare direttamente a milano
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
alva.it
alva.it
Inserito il 14/12/2015 alle: 20:32:32
In risposta al messaggio di errunc del 14/12/2015 alle 19:58:59
consigli di caricare con il carica della LIDL  o un carica professionale della Telwin.. la prova con le due lampade come dici di farla? prima 21 w , e poi 50w ? per quanto tempo? in effetti pensavo anche io di andare direttamente a milano Sergio & family Lituania 2012
Il caricabatteria della Lidl è professionale.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/12/2015 alle: 20:39:34
Grazie mille!! per fortuna i consumi sono notevolmente calati e spero di abbassarli ancora ,ma uno di questi aggeggini me li regalerò !!
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/12/2015 alle: 20:46:09
In risposta al messaggio di alva.it del 14/12/2015 alle 20:32:32
Il caricabatteria della Lidl è professionale. [;)]73 de
Allora uso quello..ne ho ben 4.
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 14/12/2015 alle: 23:22:23
Professionale  a meno di 20euri .
giampy68
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/12/2015 alle: 23:51:16
Caricale con entrambi , ti spiego
Ad assorbire è la batteria , se è scarica , altrimenti non assorbe nulla e qualsiasi carica batterie di nuova generazione , effettuato il suo bravo ciclo ...si fermerà
Comincia con il primo e poi fai la prova col secondo , viceversa per l'altra batteria , così puoi caricarle entrambe nello stesso tempo presumo  e avere la prova del 9 attraverso un secondo carica batterie
IMPORTANTE
 ...devi monitorare la carica e non aver fretta , se il carica batterie arriva subito alla tensione di mantenimento , quindi allo stand by , vorrà dire che la batteria è carica , altrimenti dovrai aspettare
Le lampade ...va bene come hai già fatto ...segna tutto , vediamo un po' di capire come si comporta la tensione sotto carico , avendo certezza sulla carica
Mar..cucciolowink
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 15/12/2015 alle: 13:07:32
In risposta al messaggio di marcucciolo del 14/12/2015 alle 23:51:16
Caricale con entrambi , ti spiego Ad assorbire è la batteria , se è scarica , altrimenti non assorbe nulla e qualsiasi carica batterie di nuova generazione , effettuato il suo bravo ciclo ...si fermerà   Comincia con
il primo e poi fai la prova col secondo , viceversa per l'altra batteria , così puoi caricarle entrambe nello stesso tempo presumo  e avere la prova del 9 attraverso un secondo carica batterie  IMPORTANTE  ...devi monitorare la carica e non aver fretta , se il carica batterie arriva subito alla tensione di mantenimento , quindi allo stand by , vorrà dire che la batteria è carica , altrimenti dovrai aspettare Le lampade ...va bene come hai già fatto ...segna tutto , vediamo un po' di capire come si comporta la tensione sotto carico , avendo certezza sulla carica Mar..cucciolo
Scusa non ho capito..discarica sulla stessa batteria? O uno per battaglia?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 18/12/2015 alle: 11:50:20
Ciao Marco, ho caricato entrambi le batterie con carica della Lidl...uno per batteria tenute sotto carica per oltre 24/30 ore..( erano già cariche) infatti dopo poco sono andati in protezione..comunque li ho lasciati comunque..ogni tanto li riarmavo.
Lasciate riposareper 24 ore ( con caricatore staccato) effettuato nuovamente le prove nel seguente modo:
Lampadina 1,7 AMP misurato
Batterie 1                          batteria  2
Iniziò            13,24            13,74
2 minuti       12,72            13,10
5 minuti       12,47             12,86
10 minuti     12,43             12,76
15 minuti     12,45             12,70
Al termine ho continuato con la lampadina da 5 AMP pe 5 minuti
Iniziò         12,86               13,08
 2 minuti   12,25               12,17
5 minuti     12,25              12,25
Detto ciò cosa ne deduci ?
Magenta mi hannodetto di spedirle che devono provarle.. Desolfatarle ecc..quindi impossibile andare a portarle e poi aspettare..ora pensavo di utilizzarle ancora così a natale..vado in Sicilia e mi appoggio ad aree quindi teoricamente non dovrei avere problemi anche perché la stufa credo di utilizzarla poco.; poi arrivato a casa eventualmente le spediscono per la prova..nel frattempo vedo come si comportano..
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
