Batterie di servizio
1 20 2
danscala
danscala
15/07/2012 63
Inserito il 20/11/2015 alle: 21:53:55
Salve a tutti,
ho fatto quasi mai la sosta libera, mi sono servito quasi sempre di campeggi o aree di sosta attrezzate. La settimana scorsa sono stato in libera per 3 notti e dopo un giorno e mezzo mi sono trovato con le 2 batterie di servizio a terra, con messaggio di errore sulla parabola, frigo e truma in allarme rosso. Spente tutte le utenze, nella centralina,  che era andata anche lei in rosso, risultavano n° 2 palline verdi su 4 disponibili. Ho n° 2 batterie da 100 Ah collegate al pannello solare che sono ad acido ed hanno 4 anni di età e ci sto al fatto che non avendo lesinato l'energia elettrica queste si siano esaurite in breve tempo. Quello che mi stupisce è che messo in moto il motore del camper dopo un'ora circa la centralina segnava di nuovo la carica completa delle due batterie. Il giorno dopo, esaurita di nuovo l'energia elettrica, ho di nuovo riacceso il camper e dopo un'ora di nuovo carica completata. A casa sono andato dall'elettrauto e dopo aver estratto le due batterie (1 posta sotto il sedile del passeggero e l'altra all'interno di una panca)  ho visto che l'occhio magico è di colore verde (quindi batteria carica) e misurata la tensione circa 13 volt, per cui tutto sembra OK. Controllate le batterie con l'apposito strumento è risultato che l'efficienza dellle batterie è del 10% e che le batterie sono da sostituire. Messe entrambe sotto carica la tensione ha raggiunto valori superiori a 14 volt e lo strumento che continua a dire che le batterie vanno sostituite.
 Per scrupolo personale ne ho portata una a casa e collegata al caricabatteria della Lidl: risultato batteria carica.
QUALCUNO SA DARMI SPIEGAZIONI ? (oltre che a buttarle e comperarne due nuove seguendo il post che è attivo proprio in questi giorni?
Cordialmente
Danscala
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 20/11/2015 alle: 22:12:51
quattro anni di lavoro, non lesinando sull'utilizzo... diciamo che è nella media.
La tensione che rilevi, senza carichi applicati, come vedi non è sinonimo di batteria efficiente: non vi sono elementi in corto (12V nominali), ma la capacità della batteria si è talmente ridotta da non garantirti più l'autonomia necessaria.
Vanno sostituite.
Buoni chilometri a tutti!
alva.it
alva.it
Inserito il 21/11/2015 alle: 00:29:08
La batteria non tiene la carica, appena viene collegato un minimo carico si siede.
Il caricabatteria la da per carica, ma in pratica non lo è.
Mi sa che sta cercando di dirti di cercare una discarica...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
