batterie e pannelli solari
1 20 4
pattott
pattott
Inserito il 04/01/2007 alle: 20:25:17
Ho ritirato il 29.12.2006 il mio Superbrig 727TC anno 2002. Abbiamo fatto montare un pannello solare da 100W e ci sono due batterie di servizi ed una del motore. Il mio dubbio è se devo lasciare la centralina (ArSilici) accesa (il pulsante generale) o basta lasciare la centralina spenta ed il pannello solare carica ugualmente? Premetto il pannello solare nella centralina è programmato su ON, e la voce mantenimento su ON. Naturalmente il mezzo è in parcheggio. Faccio questa domanda in quanto il ns. rivenditore in questi giorni è chiuso per ferie. grazie
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 04/01/2007 alle: 20:44:15
Ciao, puoi lasciare tranquillamente spenta la centralina. Anche a centralina spenta, tramite il pannello solare (o 220V) viene garantita la ricarica di entrambe le batterie, ovviamente se prima hai attivato il parallelo dalla centralina. Al seguente link puoi trovare tutte le indicazioni del tuo impianto elettrico; sul documento AS00007_IT.PDF (pag.14 - primo paragrafo) è chiaramente indicato ciò che hai chiesto. [url] http://www.arsilicii.com/ita/tuttidocumenti.asp?doc=autocaravan Ciao, Corrado
pattott
pattott
Inserito il 04/01/2007 alle: 21:04:44
Ciao Corrado, ti ringrazio per il consiglio, ma non mi è molto chiara una cosa, nella centralina il parallelo lo ho posizionato su OFF escludendo volonatariamenta la carica della terza batteria (quella del motore). Ma secondo te devo mettere su ON anche il parallelo per tenere sotto carica tutte le batterie, anche se accendo due volta alla settimana il motore per una ventina di minuti? grazie Otello (BZ)
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 04/01/2007 alle: 21:20:12
Ciao, con il parallelo su OFF la batteria motore non si ricarica, per farla ricaricare devi posizionare su ON. Accendere il motore x 20 minuti non serve a molto, consumi solo gasolio senza ricaricare praticamente nulla. La batteria motore cmq si scarica molto lentamente, anche se lasci il motore spento x più di 1 mese non succede nulla, garantito che riparte al primo colpo (ovviamente stiamo parlando di una batteria in buone condizioni). Ciao, Corrado (BG)
pattott
pattott
Inserito il 04/01/2007 alle: 21:25:01
Ciao Corrado, grazie alla tua risposta ora sono pu tranquillo ciao Otello
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
