Batterie Exide Sprinter
1 20 13
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 20/06/2007 alle: 15:25:55
ciao a tutti, sono in possesso di una batteria Exide Sprinter P12V2130 statica (quelle che vrengono montate su banchi UPS) credo sia una AGM sigillata, ma non è scritto esplicitamnete sul sito Exide, usata e disinstallata da qualche tempo (quanto non so??). Misurata, la tensione ai morsetti al momento è 0V. La durata di queste batterie è data per 10 anni dalla casa e sull' adesivo fuori gli anni vanno dal 2003/2006, quindi non dovrebbe avere + di 3/4 anni. Qualcuno sa se possibile riattivarla? Eventualmnete con che tipo di caricabatterie e con che ciclo di ricarica? Grazie a presto ciao[8D]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 20/06/2007 alle: 21:54:59
E un ottimo prodotto ma temo che non ci sia più nulla da fare, probabilmente è stata troppo tempo scarica, le batterie vanno tenute cariche, altrimenti si solfatano, se le tieni cariche durano anche più di 10 anni, poi dipende dai cicli di scarica e profondita di scarica subita,saluti
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 20/06/2007 alle: 22:05:28
Ciao, grazie delle info. Al momento la batteria é sotto carica questa mattina alle 9:00 la corrente in ingresso era su 1.8 A, ora 22:00 la corrente si attesta intorno a 8/9 A. Forse sta assorbendo qualcosa[:)], quello che mi suona poco é la tensione fissa su 12V dall'inizio. mah.... ciao[8D]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 20/06/2007 alle: 22:21:59
Che carica batteria hai?ci sono dei caricatori che tentano di desolfatare tipo i ctek xs 7000 o altri, comunque stacca e prova con un piccolo carico se muore subito, non la recuperi più, saluti
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 21/06/2007 alle: 15:03:18
ciao, il caricabatterie (se così si può chiamare) è un apparato autocostruito con pezzi di recupero (trasformatore reostato in grado di variare la tenzione tra 12V e 15V)senza alcun circuito di controllo sui cicli di ricarica. Comunque questa mattina la corrente era scesa a circa 4A e la tensione era superiore a 14V quindi dovrebbe accumulare energia, forse ancora qualche speranza ci può essere. ciao grazie[8D]
Brianzagolf
Brianzagolf
03/04/2007 170
Inserito il 21/06/2007 alle: 22:09:14
La batteria è cinese non è il massimo ma sui dieci anni di garanzia non ci scommetterei,poche\pochissime case molto più blasonate danno garanzie limitate a 7 anni. Una batteria che è andata a zero volt è da buttare anche se ti sembra carica sarà carica solo a metà se va bene. Se comunque vuoi vare una prova almeno 10\15 A di carica shok x 1 gg. cioa andrea
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 21/06/2007 alle: 23:18:21
Temo anch'io che acumuli pochi ah e in presenza di prelievi di corrente un po alti la tensione scende e di molto. So di batterie con 14 anni di vita , ma certo la casa non le garantisce 10 anni ma dichiara che la vita prevista è di 10 anni poi dipende molto da come le si utilizza numero cicli di carica scarica e profondita di scarica , del resto quella batteria nuova costa una cifra su ebay se ne trovano di usate specie in germania,saluti
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 22/06/2007 alle: 15:35:39
ciao, allora la prima batteria ha finito la carica con una corrente di 0.9A e tensione di 16V e all'interno si sentiva l'elettrolita ribollire, così un po ho rimescolato l'elettrolita per qualche ora 5/6. A riposo questa mattina misurava 13V senza carico, ora farò qualche prova con utenze attaccate e vediamo. Certo, anche secondo me sotto carico potrebbe scendere repentinamente. Comunque tentar non nuoce.[;)] vi terrò aggiornati.ciao[8D]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 27/06/2007 alle: 12:27:29
Allora la batteria è salva?
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 01/07/2007 alle: 20:55:02
up
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 01/07/2007 alle: 23:47:43
Ciao a tutti, scusate ma sono stato fuori, giro del Salento...che meraviglia[:D] Dunque, delle due batterie a mia disposizione una ha effettuato cicli di ricarica regolari, arrivando a correnti inferiori a 1A con oltre 15V di tensione e la ho lasciata ribollire per qualche ora, per rimescolare l'elettrolita per bene. L'altra non ha effettuato cicli regolari come la prima, la corrente non é mai scesa sotto i 4/5A con tensioni non superiori ai 14V, e dopo 12/16 ore si sentiva giá ribollire. Credo che questa non sia piú all'altezza mentre l'altra sia in condizioni migliori. La tensione a vuoto per entranbe, dopo 10 giorni a riposo, é d#305; 12.8V. Quindi non mi resta che passare alla prova sul camper, magari il prossimo we a Sabaud#305;a....[;)] a presto ciao[8D]
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 02/07/2007 alle: 12:49:48
Ti consiglio di portare le batterie da un elettruto che ha l'apparecchiatura per testare le batterie in pratica fa una prova per pochi secondi in cui dalla batteria vengono assorbiti molti amper, saluti
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 02/07/2007 alle: 15:19:18
ciao, giusto molto più semplice[:)], prima di smontare tutto (sul ducato bs sotto i sedili). Porto le batterie e ti faccio sapere. ciao[8D]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/07/2007 alle: 21:55:27
ciao, aggiornamento sulle batterie. Allora una delle due e´ da buttare, scaldava e bolliva senza tenere la carica. La seconda invece é ancora attiva, con una capacitá stimata, dall'elettrauto intorno al 60-70%...vedremo[:)]. Dovró aspettare la stagione meno favorevole per avere un riscontro sul campo piú realistico. AL momento mi limiteró ad osservare il comportamento sotto carico estivo. Ciao[8D]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
