Batterie in parallelo secco con AH diversi
2 20 90
Inserito il 14/12/2016 alle: 21:56:08
Grinza...
"a parità di utenze" con una batteria da 100 amperora hai 100 amperora, se ne aggiungi altre 80 in parallelo ne hai circa 190.
Non ho sbagliato a digitare.... a parità di utenze significa che i tempi di scarica si allungano e quindi la 100 sarà da 106 e la 80 da 84 che sommati fanno 190
Numeri ovviamente casuali ma che rendono l'idea.
Se invece aumenti il pacco batterie aggiungendo 80 amperora e in contemporanea aumenti dell'80% tutti i consumi di bordo allora avrai 180 amperora.
Marco.
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 15/12/2016 alle: 00:06:22
Quindi se ho capito bene avere 2 batterie da 50ah hai qualcosa in piu' rispetto ad una da 100ah, giusto?
Inserito il 15/12/2016 alle: 07:39:25
In risposta al messaggio di Breaker del 15/12/2016 alle 00:06:22
No... a parità di carico raddoppiando le amperora l'autonomia aumenta più del doppio.
Marco.
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 15/12/2016 alle: 07:59:38
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/12/2016 alle 07:39:25
No... a parità di carico raddoppiando le amperora l'autonomia aumenta più del doppio. Marco.
Questo discorso vale sia nel caso metti in parallelo due batterie sia nel caso la sostituissi con una capiente il doppio?
Nel senso avendo una batteria da 100ah con carico costante dura X ore
Mettendo in parallelo una seconda batteria da 100ah con lo stesso carico dura 2X+Y%
Sostituendo la batteria con una da 200ah con lo stesso carico dura 2X+Y%
Oppure cambia qualcosa avere 2 batterie rispetto una sola?
Inserito il 15/12/2016 alle: 08:35:06
Due da 100 in parallelo e una da 200 singola è esattamente la stessa cosa sotto tutti i punti di vista.
Raddoppiare le amperora a parità di carico aumente l'autonomia di (poco) più del doppio.
Marco.
Modificato da Emme48 il 15/12/2016 alle 10:56:17
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/12/2016 alle: 09:15:25
// Purtroppo è complicato capire come le scarico, uso le utenze...//
Ciao Antonio ,
ti basterebbe avere un " metro da elettricista " laugh
​Scherzi a parte , un misuratore elettrico non ti dirà mai cosa resta in batteria , ma ti da una buona idea dello stato della/e batterie , fermo restando quel che è stato spiegato sulla scarica di queste
Mar..cucciolowink
Topolone
Topolone
Inserito il 15/12/2016 alle: 09:21:51
In risposta al messaggio di marcucciolo del 15/12/2016 alle 09:15:25
// Purtroppo è complicato capire come le scarico, uso le utenze...// Ciao Antonio ,  ti basterebbe avere un metro da elettricista   ​Scherzi a parte , un misuratore elettrico non ti dirà mai cosa resta in batteria
, ma ti da una buona idea dello stato della/e batterie , fermo restando quel che è stato spiegato sulla scarica di queste  Mar..cucciolo
Mi fa piacere rileggerti....mi stavo preoccupando.... Ciao Marco yes
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/12/2016 alle: 09:33:05
In risposta al messaggio di Topolone del 15/12/2016 alle 09:21:51
Ciao Gabriel ,
il piacere è sempre reciproco , solo questione di tempo , diciamo che il 2016 è stato impiegato per pensare ad altro laugh
Mar..cucciolowink
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 15/12/2016 alle: 09:34:15
Marcucciolo mi fa piacere risentirti un Grazie per le dritte che mi hai dato sul pannello fotovoltaico e sul western da 15a .Un grazie anche a Emme48 per il suo impianto per mantenere in carica la BM funziona benissimo poi con il pannello e il top grazie amici.
Modificato da simi87 il 15/12/2016 alle 15:24:57
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/12/2016 alle: 09:44:13
In risposta al messaggio di simi87 del 15/12/2016 alle 09:34:15
Quando posso è sempre un piacere condividere quel poco che so ..grazie yes
Mar..cucciolowink
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 15/12/2016 alle: 14:41:08
In risposta al messaggio di marcucciolo del 15/12/2016 alle 09:44:13
Quando posso è sempre un piacere condividere quel poco che so ..grazie  Mar..cucciolo
Ohhhhh!Guarda un po' chi si risente.surprise
Marcucciolo,ciaooooo!!smileywink
Inserito il 15/12/2016 alle: 16:55:29
Accidenti ci sono anche graditi ritorni...
---------Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.---------
Inserito il 15/12/2016 alle: 18:01:12
Marco, marcucciolo... ben riletto! Però non puoi far così, te ne vai, torni, te ne vai, torni... ricorda che dove si passa l'inverno si passa anche l'estate!
Inserito il 15/12/2016 alle: 18:27:46
Ora un'altra domanda per confrontarci.
Le AGM costano il doppio e non durano il doppio e sarei dell'idea, Quando queste mi lasciano, di prendere due Bosh S5 da 100 AH.
Cosa ne pensate?
alva.it
alva.it
Inserito il 15/12/2016 alle: 18:40:10
Marco, erano secoli che non ti si leggeva.
Con immutato affetto.
laughlaughwink
_____________ 73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/12/2016 alle: 13:16:02
Franco , Giovanni e compagnia tutta , è davvero toccante per me aprire e leggere quel che avete scritto e ..che vi sono mancato blush
Con Alvaro e qualche altro amico invece abbiamo un po' più di  " intimità "   wink
..che avete capito ??
ABBIAMO I NUMERI DEL CELLULARE laughlaugh
Mar..cucciolowink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/12/2016 alle: 13:31:47
In risposta al messaggio di Grinza del 15/12/2016 alle 18:27:46
Ora un'altra domanda per confrontarci. Le AGM costano il doppio e non durano il doppio e sarei dell'idea, Quando queste mi lasciano, di prendere due Bosh S5 da 100 AH. Cosa ne pensate? Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.
// Le AGM costano il doppio e non durano il doppio e sarei dell'idea, Quando queste mi lasciano, di prendere due Bosh S5 da 100 AH. //
Beh , due buone batterie da avviamento costeranno c.a la metà di due mediocri Agm
( e non chiedermi di fare nomi , altrimenti apriamo vecchie ferite ) laugh
Adesso però abbiamo una terza possibilità ..il Litio
Una LiPeFo costa quanto una buona Agm ed è anni luce superiore per prestazioni , peso e durata , su quest ultima non posso metterci la mano sul fuoco , sul resto si però yes
Mar..cucciolo wink
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 16/12/2016 alle: 16:57:59
Proprio oggi ho cercato una batteria da supermercato da "parallelare"alla esistente batteria -servizi .
La Bosch S4 95Ah costava 149€ .Ho acquistato poco fa una Varta agm da 95Ah a 139€ da CSM :me la porteranno a casa .
La Varta da 830 A di spunto a freddo viene data per doppio uso :servizi e trazione ,il che mi è comodo per le evenienze.
Per sapere come è andata a finire dovrete aspettare un po ma seguirò tutti i consigli che ho trovato su col : parallelo secco etc.winkwink
Saluti,Giuseppe
Inserito il 16/12/2016 alle: 20:56:54
In risposta al messaggio di marcucciolo del 15/12/2016 alle 09:33:05
Ciao Gabriel ,  il piacere è sempre reciproco , solo questione di tempo , diciamo che il 2016 è stato impiegato per pensare ad altro  Mar..cucciolo
hu, hu, hu... chi si risente!
Ciao Carissimo, bentornato wink
MArco.
Topolone
Topolone
Inserito il 16/12/2016 alle: 21:04:50
Le Bs sono il cuore pulsante dei nostri camper......
Le Lifepo4 hanno oggi il migliore rapporto qualità/costo ma pochi lo hanno capito....
25 minuti fa
