Batterie sotto al sedile
1 20 2
katto64
katto64
08/07/2006 48
Inserito il 28/01/2007 alle: 15:44:20
Ho un ducato seconda serie, qualcuno di voi si ricorda le dimensioni massime dela batteria che ha installato sotto al sedile, ho appena comprato il mezzo e ovviamente ho trovato una bella batteria da avviamento ( Ursus 80 Ah)pensavo di sostituirla con una piu performante, ma non so le dimnsioni che puo accogliere lo spazio sotto il sedile, essendo sul mio mezzo montato il sedile girevole dovrei prima smontare il tutto per accedervi.
ste61
ste61
Inserito il 28/01/2007 alle: 22:37:15
Se come seconda serie intendi quello arrotondato prodotto fino al (??)forse 2002 io ci avevo fatto stare una 100 amp da avviamento montata dentro ad un contenitore di plastica (tipo vaschetta da macellaio) per contenere eventuali travasi Ciao stefano
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 29/01/2007 alle: 07:49:56
Credo che il problema dello spazio dipenda più da come è allestito il mezzo, io mi sono trovato con un ELLIOT dove la batteria è stata montata su di una piastra leggermente inclinata e quindi non ho potuto montare la piastra girevole. Verifica gli spazi direttamente sul tuo mezzo per essere sicuro degli ingombri. Ciao Antonio
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
