Bloccare la BS sotto il sedile passeggero
1 20 15
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 12/10/2016 alle: 15:03:36
Ciao viaggiatori!
Il mio generatore di gioia ha la batteria servizi esterna. Essendo rimasto al buio (a ferragosto!) per le temperature sottozero in montagna (si, eravamo altini di quota), stavo meditando di portarla dentro.
Vedo che la quasi totalità dei mezzi ce l'ha posizionata sotto uno dei due sedili, ma non capisco in quale maniera questa venga fissata!
In rete ho visto solo cinghie di vari tipi, ma mi chiedo se sia l'unico modo o se ci sia qualcosa di migliore, e quindi sono qui a chiedere wink
Chi mi da una mano a fare un lavoretta fatto bene?
Se servisse, il mio è un ducato 230, e ho anche la piastre girevoli sui sedili.
Grazie e buoni km anche a chi leggerà solamente!!!
Diego (Iw3ilh).
Modificato da Diego Rad il 12/10/2016 alle 15:04:02
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 12/10/2016 alle: 15:52:19
ciao , praticamente tutti hanno i sedili girevoli il discorso è quanto spazio hai in altezza? x il mio camper ho alzato il tutto interponendo un tubo inox da 25x25 x 2.5 mm proprio x poco spazio e posizionato una piastra in plexiglas opportunamente sagomata con bordi da 100mm sui tre lati lasciando libero il lato anteriore appena rialzato x infilare la batteria e fermarla con una cinghia da pantaloni sul davanti . x sagomare il plexiglas basta scaldare con un cannello tipo da guaina e piegare fino ad arrivare a 90 gradi ,eseguito tale operazione sui tre lati siliconare internamente le giunture ed esternamente frapporre un angolare in alluminio x un risultato solido ed esteticamente valido .FATTO .
carlo
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 15/10/2016 alle: 19:07:29
Smontato il sedile!!! laugh
In altezza ci sono 24 cm... dovrebbero bastare, no?
Diego (Iw3ilh).
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 16/10/2016 alle: 18:21:34
non lo devi chiedere a me ma bensi' alla batteria se ci stà .
carlo
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 16/10/2016 alle: 18:31:52
il mio mezzo c'è l'ha sotto il sedile guida già dalla nascita ed è fissata con una cinghia, ti assicuro che non si muove
il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...(Vasco Rossi)
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 16/10/2016 alle: 19:12:40
se il tuo sotto sedile non è predisposto lo devi fare tu
compra un porta batteria . lo fissi in piano alla lamiera che trovi sotto con viti auto filettanti
appoggi la batteria. e fai un giro con una di quelle corde col cricchetto
e stai a posto!
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 16/10/2016 alle: 20:01:02
Ma che ci fate col camper? La Parigi - Dakar?
30kg di batteria sotto al sedile non si spostano nemmeno se fate i salti sui dossi.
Se proprio uno vuole essere paranoico un cinghino tipo quelli delle bombole o banalmente una piastrina avvitata che pinza il bordo inferiore della batteria (predisposto per quello) e non ci pensate più.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 16/10/2016 alle: 21:00:11
Io se vuoi ho un supporto in alluminio che avevo per 1 batteria, l'ho rimosso perchè ne ho montate due la sotto..
marinox
marinox
30/09/2009 5679
Inserito il 17/10/2016 alle: 10:11:13
il porta batteria che mi sono costruito e che ho messo sotto  al sedile a  pavimento è fatto si' x sistemare la batteria ma anche x tenerla ferma in quella precisa posizione dato dal fatto che le vibrazioni potrebbero spostarla lateralmente e con i morsetti toccare il sedile e la cosa  và assolutamente evitata . concordo sul fattore peso che sicuramente influisce sulla stabilità ma un minimo di precauzione lo trovo ragionevole .
carlo
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 17/10/2016 alle: 11:19:36
In risposta al messaggio di penile26 del 16/10/2016 alle 21:00:11
Ossia sei riuscito a mettere due batterie sotto un solo sedile? surprise
Diego (Iw3ilh).
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 17/10/2016 alle: 11:54:38
In risposta al messaggio di Diego Rad del 17/10/2016 alle 11:19:36
Ossia sei riuscito a mettere due batterie sotto un solo sedile?   Diego (Iw3ilh).
Io ho una batteria servizi + una batteria motore sotto al sedile dell'autista e una batteria servizi + la centralina sotto al sedile passeggero.
Di solito fino a 100 A ci stanno. Al limite il problema potrebbe essere l'altezza, ma non la pianta.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 17/10/2016 alle: 20:29:06
si certo, due fiamm 95Ah di quelle basse una affiancata all'altra.
Son lì da 4 anni mai avuto un problema.
marob
marob
Inserito il 17/10/2016 alle: 22:31:57
In risposta al messaggio di PPoli del 16/10/2016 alle 20:01:02
Ma che ci fate col camper? La Parigi - Dakar? 30kg di batteria sotto al sedile non si spostano nemmeno se fate i salti sui dossi. Se proprio uno vuole essere paranoico un cinghino tipo quelli delle bombole o banalmente una piastrina avvitata che pinza il bordo inferiore della batteria (predisposto per quello) e non ci pensate più.
La batteria conviene fissarla bene: prova ad immaginare in caso di urto frontale una batteria di 30kg che danno possa fare ai tuoi piedi o a quelli del passeggero.
La vita è un tour de forse.
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 18/10/2016 alle: 08:31:39
Gente, non è che ci fate qualche foto a queste coppie di batterie?
Ma mi viene un dubbio: Stiamo parlando del ducato 230? O i supporti sedile sono tutti uguali?
Comunque concordo che vadano fissate bene, come ogni oggetto di un certo peso.
Perchéda velista posso dire che non succede, ma se succede...
E gli studi di ingegneria mi hanno fatto conoscere tutttte le leggi di Murphy devil
Diego (Iw3ilh).
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 18/10/2016 alle: 09:20:28
x250.
Non serve fissarle, perchè si auto incastrano sull'anteriore.
Secondavita
Secondavita
21/11/2009 736
Inserito il 24/10/2016 alle: 21:04:06
Se prendi quelle AGM o GEL ( penso indispensabili per l'ubicazione interna abitacolo, le "sigillate" per evitare la fuoriuscita di acidi in fase di ricarica), le puoi anche sdraiare guadagnando in altezza.
Confermo che comunque un minimo si auto-bloccano per lo spazio limitato del sotto-sedile...aggiungi una cinghia e il gioco è fatto.
_____________________________________
...non sono gli uomini a fare i viaggi ma i viaggi a fare gli uomini...."John Steinbeck"
Modificato da Secondavita il 24/10/2016 alle 21:06:21
