Boiler
1 20 8
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 19/09/2015 alle: 14:49:47
Siccome faccio diversi giorni in montagna in inverno e l'acqua calda non basta mai ( e neanche il gas), vorrei installate un piccolo boiler da 15 litri alimentato a 220 V ( siamo quasi sempre in area attrezzata senza grossi limiti di corrente).
Ho cercato tanto ma non sono riuscito a trovare boiler adatti se non quello della truma ( molto caro ) oppure boiler nautici cari e con serpentina per acqua motore che non mi serve / pesa /costa.
Qualcuno è a conoscenza  o ha installato qualche cosa di simile ???
Renato
Inserito il 19/09/2015 alle: 16:36:15
aggiungere un boiler 230V essendoci un boiler a gas dovresti anche sapere come collegarlo , nel senso che dovresti fare in modo che quando è in esaurimento l'acqua calda del boiler a gas in automatico entri in funzione quello a 230V ma quest'ultimo deve essere in temperatura , prelevare acqua calda contemporaneamente dai due boiler ma con due differenti alimentazioni francamente la vedrei una soluzione poco pratica , comunque quello che potresti fare senza marchingegni vari è di mandare l'uscita acqua calda del boiler a gas all'ingresso fredda di quello a 230 V però quando li utilizzi entrambi i boiler devono essere in temperatura e possibilmente della stessa capienza , prelevando acqua calda dal boiler 220V  in questo modo otterrai + litri di acqua calda , diversamente dovrai utilizzare vario valvolame apposito
sicuramente a tè non serviva sapere questo ma serviva sapere dove trovare un boiler elettrico a buon prezzo , io non sapendo dove indirizzarti ti ho anticipato il resto
mario
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 19/09/2015 alle: 20:40:51
grazie Mario
come collegamento pensavo di mettere in serie i due boiler tenendo entrambe attivi così da avere 10+15 litri di acqua calda.
devo appunto trovare un boiler adatto ovvero orizzontale che possa essere installato nella panca che già ospita la truma
Inserito il 19/09/2015 alle: 22:13:47
detta breve breve e semplice devi fare in modo che i due boiler diventano uno solo anche se sono gestiti indipendentemente  , l'uscita calda del primo boiler la mandi nell'entrata fredda del secondo , quindi entrata principale fredda nel primo boiler e uscita calda verso l'impianto dal secondo boiler , possibilmente entrambi della stessa capienza , quello a gas essendo ad uso + frequente di quello elettrico mettilo in uscita calda verso l'impianto , se trovo qualche boiler da 10/12 lt 230V a costi abbordabili ti allungo il link ma la vedo dura tranne che quelli nautici
mario
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 20/09/2015 alle: 13:59:56
Quindi per ultimo ( a valle) il boiler più usato ?
Inoltre devo inserire una valvola per svuotarlo. O potrei mettere una T dove raccordare lo scarico di entrambe i boiler sulla già esistente valvola truma??
saluti
Renato
Inserito il 20/09/2015 alle: 20:25:21
scusami il ritardo della risposta ma oggi ero nel casino della fiera di Parma e sono rientrato poco fa
si esatto , il secondo boiler che sarà quello originale a gas mettilo come ultimo verso gli utilizzi , ovviamente per scaricare il secondo boiler tra i due boiler devi inserire una valvola di scarico nel punto + basso magari utilizzando quella che c'è come la devi inserire anche sull'ingresso fredda del primo boiler , chiaramente su quello nuovo a 230V oltre allo scarico dovrai inserire anche la sua apposita valvola di sovvrapressione solitamente a corredo , se tra i due boiler non metti nessuna valvola di intercettazione volendo basta una sola valvola di sovvrapressione ma due (una per boiler) sarebbe decisamente meglio e regolare
mario
rena64
rena64
20/08/2011 99
Inserito il 20/09/2015 alle: 21:11:03
Ora mi è tutto abbastanza chiaro
devo solo trovare una boiler appropriato
Grazie  a Mario per i suggeriementi
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 20/09/2015 alle: 22:07:36
Da 10 se basta
http://www.eprice.it/scaldabagn...
il prezzo è buono.
Inserito il 20/09/2015 alle: 23:17:27
In risposta al messaggio di hotrod del 20/09/2015 alle 22:07:36
Da 10 se basta il prezzo è buono.
quello è un classico scaldaacqua per utilizzo domestico da sopra o sotto lavello , purtroppo non è certificato ne omologato per utilizzo su autocaravan e nautica , tra l'altro 1,2 kw di resistenza non sono pochi , tuttavia spazio permettendo e certificazione a parte si potrebbe utilizzare ma la sua durata e affidabilità non e minimamente paragonabile a uno scaldaacqua tutto inox dedicato per nautica e autocaravan , ci sono scaldaacqua appositi da 15 lt tutto inox aisi 316 che oltre alla resistenza da 500/600 W sono anche predisposti con uno scambiatore interno sempre inox da collegare al circuito raffreddamento motore tipo questi
http://www.quicknauticalequipme...
 , il costo del più piccolo (15 lt) si aggira intorno a 270/290 euro ma rispetto all'ariston è tutt'altro scaldaacqua e il costo è inferiore dei Truma elettrici , ovviamente oltre allo spazio disponibile bisognerebbe valutare anche se ne vale realmente la spesa , personalmente se dovessi sciegliere tra quell'Ariston e quelli dedicati per nautica e autocaravan in materiale inox 316 opterei per questi ultimi senza pensarci due volte anche se il costo è + del triplo , oltre a sviluppo cilindrico li fanno anche con sviluppo rettangolare
mario
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
