Bombola gas comune
1 20 4
paso71
paso71
Inserito il 06/10/2006 alle: 08:55:48
Scusate la domanda, forse può sembrare scontata ma non ho trovato l'informazione in nellun thread. Posso montare sul mio camper una bombola da 10 KG acquistata da un normale distributore di benzina oppure ne esistono di specifiche solo per camper ? Abito in una zona dove i rivenditori di accessori per camper sono assenti, mentre il distributore del paese ha bombole anche da 10 kg. Posso usarle tranquillamente ? Grazie
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 06/10/2006 alle: 09:34:09
di solito il caper è fornito del vano bombole per due bombole da dieci chili l'una non so a cosa ti riferisci ma le bombole gpl sono tutte uguali devi solo controllare se sulla bombola c'è un sigillo in plastica messo sulla maniglia oltre al tappino sull'impanatura del rubinetto se non ricordo male il tappino rosso la bombola è gpl invece il tappino bianco è propano e per la prima bombola devi pagare la cauzione.
paso71
paso71
Inserito il 06/10/2006 alle: 10:34:22
Ho sentito dire che le bombole per il camper hanno un gasificatore diverso da quelle per le abitazioni, ma non trovo riscontro da nessuna parte. Meglio chiedere che rischiare di sbagliare Grazie
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 06/10/2006 alle: 22:44:02
forse intendi la differenza tra gpl normale e propano, vanno tutti e due bene la differenza è che il gpl normale gela a circa -2 invece il propano gela a circa -35
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 07/10/2006 alle: 02:01:46
Metti le bombole piu grosse che ci stanno nel tuo vano bombole che vanno bene tutte...poi installa riduttori ecc. per la sicurezza! Non farti spillare soldi per bombole "strane"[:D][:D][:D] Ciao, G.id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
