Bombola gas di scorta
2 20 27
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 05/06/2015 alle: 10:17:07
Non vedo proprio il senso di questo tuo dubbio, sono fra le più usate. Fra l'altro, per quel che capisco io, siccome il gas viene usato in forma gassosa, non è che si possa portare dietro tanta sporcizia come farebbe un liquido.
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 05/06/2015 alle: 12:27:17
grazie per la risposta
il riscandamento del mio camper utilizza il gasolio quindi non ho problemi di rimanere al freddo a bombola esaurita
la mia intenzione era di comprare un piccola bombola da 2/3 kg da tenere di emergenza (per il frigo e poi per acq calda) quando finisce la principale. Nel mio vano bombola non ce ne stanno 2, quindi dove mi consigliate di metterla?
altra domandina è possibile capire con un certo anticipo che il gas sta per finire?
Quelle in vetroresina sono facili da reperire? consigli dove acqistarla
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 05/06/2015 alle: 12:55:09
 Non so ad un certo punto mi sembrava di ricordare che una miscela con grande prevalenza di propano sporcasse meno di una con prevalenza di butano , ma se non è così …meglio….
Inserito il 05/06/2015 alle: 14:17:29
In risposta al messaggio di mr70it del 05/06/2015 alle 12:27:17
grazie per la risposta il riscandamento del mio camper utilizza il gasolio quindi non ho problemi di rimanere al freddo a bombola esaurita la mia intenzione era di comprare un piccola bombola da 2/3 kg da tenere di emergenza
(per il frigo e poi per acq calda) quando finisce la principale. Nel mio vano bombola non ce ne stanno 2, quindi dove mi consigliate di metterla? altra domandina è possibile capire con un certo anticipo che il gas sta per finire? Quelle in vetroresina sono facili da reperire? consigli dove acqistarla grazie
Se ti porti una campingaz, quelle sono autorizzate a essere conservate anche all'interno del veicolo, tanto che quando giravo in tenda, stava in auto, casomai parcheggiata al sole con 60° ma senza minimo problema.  Però, se la coleghi e usi deve stare nel vano. A questo punto devi togliere quella grande vuota e metterla da qualche parte, in un gavone o nel garage etc.
Inserito il 05/06/2015 alle: 14:18:38
In risposta al messaggio di pegaso_torino del 05/06/2015 alle 12:55:09
anche a me, sembrava di avere letto che il butano potesse annerire le pentole etc, ma se non è così, tanto meglio.
mr70it
mr70it
03/06/2015 513
Inserito il 10/06/2015 alle: 16:08:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/06/2015 alle 14:17:29
se la coleghi e usi deve stare nel vano. A questo punto devi togliere quella grande vuota e metterla da qualche parte, in un gavone o nel garage etc.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
tutte le versioni di campingaz si possono mettere chiuse (non in uso) al di fuori del vano bombola?
la più grossa (3kg) quanto potrebbe durare (frigo e fornelli)? se la 10 (tradizionale) dura parecchio la 3kg potrebbe tirare anche per 15/20gg nel caso sfortunato di rimanere senza con la principale?
Scusate le mie domande, ma avendo esperienza zero, in futuro vorrei partire per l'estero senza avere pensieri di compatibilità per la mia bombola principale (magari mi sto fasciando la testa per una cosa che non esiste)
Se ho capito bene queste campingaz non andrebbero bene in inverno dove serve una miscela più ricca di propano.
Inserito il 10/06/2015 alle: 16:47:06
In risposta al messaggio di mr70it del 10/06/2015 alle 16:08:33
tutte le versioni di campingaz si possono mettere chiuse (non in uso) al di fuori del vano bombola? la più grossa (3kg) quanto potrebbe durare (frigo e fornelli)? se la 10 (tradizionale) dura parecchio la 3kg potrebbe tirare
anche per 15/20gg nel caso sfortunato di rimanere senza con la principale? Scusate le mie domande, ma avendo esperienza zero, in futuro vorrei partire per l'estero senza avere pensieri di compatibilità per la mia bombola principale (magari mi sto fasciando la testa per una cosa che non esiste) Se ho capito bene queste campingaz non andrebbero bene in inverno dove serve una miscela più ricca di propano.
si, da quello che so le Campingaz, di tutte le misure, sono autorizzate a essere stoccate all interno di un veicolo (sono di butano perchè ha anche pressione piu bassa) ma per utilizzarla devi essere all'aperto (come nei fornelli da campeggio) o con bombola in uso nel vano bombole.
Calcola che la campingaz 3kg durerà piu o meno 1/3 della bombola da 10kg con un uso simile
Senza fasciarsi la testa, ma con le bombole all'estero è sempre un problema/scocciatura anche se risolvibile, casomai se ti interessa saper qualce idea chiedi.
Lavori in corso
15 minuti fa
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
