Bombola gas "vecchia"
2 20 23
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 21/03/2016 alle: 09:09:22
L'unica strada per smaltire una semplice bombola di gpl è di portarla da qualsiasi rivenditore di bombole e dire che non serve più, che si tenga il vuoto. Punto
Le Bombole date in comodato d'uso, vengono manutentate da tutte le case d'imbottigliamento, queste hanno solo il compito di manutentarle e riempirle oltre il collaudo, non si guarda alla marca della bombola, o al colore, ma solamente al tipo di chiusura, quindi le ritirano senza creare problemi. Chi crea problemi è meglio che cambi mestiere sono solo scuse.
Ciao Mario tutto bene!!!!!
Non voglio innescare nuove convinzioni, ma io proprio per le assodate caratteristiche di quelle tradizionali non le cambierei per nulla al mondo. La sicurezza e le possibilità che offrono sono indiscutibili, a parte lo scoppio che può essere presente, ma anche qui si può discutere sui tempi d'intervento e di eliminazione del pericolo, pensate ai serbatoi delle auto, ma non quelli nuovi che sono oltremodo sicuri, quelli che per anni sono stati sulle auto con un'infinità d'incidenti, a volte con persone incastrate, permettevano di salvare pure gli occupanti. Comunque qui ci vorebbe qualcuno del mestiere e non promotori di vendita. A ognuno le proprie libere scelte
Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 21/03/2016 alle 09:22:28
nemo family
nemo family
Inserito il 21/03/2016 alle: 09:21:06
sul mio rimor 677tc del 2002 non ci stanno....o almeno non due !!  (ci stanno una vtr e una metallo o due metallo con 4 cm di spazio fra loro )...
Inserito il 21/03/2016 alle: 12:48:44
In risposta al messaggio di giuliano49 del 21/03/2016 alle 09:09:22
L'unica strada per smaltire una semplice bombola di gpl è di portarla da qualsiasi rivenditore di bombole e dire che non serve più, che si tenga il vuoto. Punto Le Bombole date in comodato d'uso, vengono manutentate da
tutte le case d'imbottigliamento, queste hanno solo il compito di manutentarle e riempirle oltre il collaudo, non si guarda alla marca della bombola, o al colore, ma solamente al tipo di chiusura, quindi le ritirano senza creare problemi. Chi crea problemi è meglio che cambi mestiere sono solo scuse. Ciao Mario tutto bene!!!!! Non voglio innescare nuove convinzioni, ma io proprio per le assodate caratteristiche di quelle tradizionali non le cambierei per nulla al mondo. La sicurezza e le possibilità che offrono sono indiscutibili, a parte lo scoppio che può essere presente, ma anche qui si può discutere sui tempi d'intervento e di eliminazione del pericolo, pensate ai serbatoi delle auto, ma non quelli nuovi che sono oltremodo sicuri, quelli che per anni sono stati sulle auto con un'infinità d'incidenti, a volte con persone incastrate, permettevano di salvare pure gli occupanti. Comunque qui ci vorebbe qualcuno del mestiere e non promotori di vendita. A ognuno le proprie libere scelte Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
ciao Giuliano , è sempre un piacere leggerti , a parte qualche problemino di anagrafe da parte mia tutto bene e lo spero anche per tè
un abbraccio
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
