Bombola gpl Twiny
2 20 38
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 04/01/2017 alle: 15:16:49
Stavo giusto vedendo questa bombola su amazon...mi confermi che posso portarla nei distributori dove faccio il gpl alla macchina e me la ricaricano?
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 06/01/2017 alle: 09:54:54
Ma scusate, la twiny non si scambia alla  pari? vuoto x pieno? mica la si fa riempire...
______________________________________
Tommy
Inserito il 06/01/2017 alle: 17:20:01
tornato dalla Francia, quindi leggo solo ora.
NO, assolutamente NO, nei distributori di GPL Auto riempiono solo le Auto e riguardo ai camper solo i Bomboloni o le bombole/serbatoio appositamente fatte quindi con la valvola che blocca all80%.
Come questa per esempio:
che va installata fissa al posto di una bombola nel suo vano.
Le bombole da 5kg invece per farle ricaricare si deve andare dove ci sono gli appositi centri di imbottigliamento per bombole. La differenza è che le 5kg le riempiono in qualsiasi centro di imbottigliamento, mentre le 10kg e piu, riempiono solo quelle della loro marca, per la normativa.
Modificato da IZ4DJI il 06/01/2017 alle 17:20:58
Inserito il 06/01/2017 alle: 17:22:13
In risposta al messaggio di supertrumpx del 06/01/2017 alle 09:54:54
Ma scusate, la twiny non si scambia alla  pari? vuoto x pieno? mica la si fa riempire...   Tommy
esatto, questa è la regola, poi c'è chi vorrebbe fare delle invenzioni strane wink
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 07/01/2017 alle: 10:32:38
Hai perfettamente ragione....
se sapessi che il camper a fianco o nei pressi del mio ha armeggiato con l'impianto a gas mi allontanerei immediatamente!!!
Risparmiare pochi euro a fronte della sicurezza è da incoscenti!
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 07/01/2017 alle: 11:27:40
Ho le twiny perchè ho il vano bombola singolo perchè il mio camper ha il riscaldamento a gasolio.
Da quando ce l'ho avrò cambiato si e no una bombola l'anno forse 2 ogni 18 mesi (dal 2009 il mio camper ha percorso 110000 km, quindi l'ho usato parecchio).
E' vero che costano uno sproposito, ma il consumo è talmente basso che nemmeno ci faccio caso.
Inoltre, e questo nessuno l'ha detto, è possibile stoccare una terza bombola nel garage per il fatto che hanno la loro valvola particolare che non permette l'uscita del gas fino a quando non vengono collegate al loro rubinetto, quindi di fatto io ho un'autonomia, per un ipotetico giro dell'europa in camper, di ben 15 kg di gas per cucinare e per far andare il frigo.
A mio avviso i benefici giustificano i costi, anche rispetto alle bombole in vetroresina (che non ti regalano).
Stefano
camperlento
camperlento
Inserito il 07/01/2017 alle: 12:17:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/01/2017 alle 17:20:01
tornato dalla Francia, quindi leggo solo ora. NO, assolutamente NO, nei distributori di GPL Auto riempiono solo le Auto e riguardo ai camper solo i Bomboloni o le bombole/serbatoio appositamente fatte quindi con la valvola
che blocca all80%. Come questa per esempio: che va installata fissa al posto di una bombola nel suo vano. Le bombole da 5kg invece per farle ricaricare si deve andare dove ci sono gli appositi centri di imbottigliamento per bombole. La differenza è che le 5kg le riempiono in qualsiasi centro di imbottigliamento, mentre le 10kg e piu, riempiono solo quelle della loro marca, per la normativa.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ma in giro esiste ancora gente che pensa si possano fare queste cose?
e davvero peoccupante
camperlento
gelax
gelax
28/11/2010 267
Inserito il 07/01/2017 alle: 14:05:46
Per quano riguarda le bombole in resina, Io le uso, ma non sono di mia proprietà, quando l'esaurisco la porto dal rivenditore che me ne dà un'altra(è possibile vedere attraverso la bombola la quantità di gas rimanente).
Costo 26 euro a botta... e tra l'altro la bombola è da 10 kg.
Non mi sembra una cifra spropositata e non penserei mai di comprarla, troppi problemi, preferisco noleggiarla....
Nel vano del Gas forse ce ne possono stare due, con 20kg di gas.... ma non ne sento la necessità, 10 Kg basta e avanzano (ho il Webasto) per non parlare della sicurezza e del risparmio di peso.
Modificato da gelax il 07/01/2017 alle 14:10:32
Inserito il 07/01/2017 alle: 15:03:08
In risposta al messaggio di The Beagle del 07/01/2017 alle 11:27:40
Ho le twiny perchè ho il vano bombola singolo perchè il mio camper ha il riscaldamento a gasolio. Da quando ce l'ho avrò cambiato si e no una bombola l'anno forse 2 ogni 18 mesi (dal 2009 il mio camper ha percorso 110000
km, quindi l'ho usato parecchio). E' vero che costano uno sproposito, ma il consumo è talmente basso che nemmeno ci faccio caso. Inoltre, e questo nessuno l'ha detto, è possibile stoccare una terza bombola nel garage per il fatto che hanno la loro valvola particolare che non permette l'uscita del gas fino a quando non vengono collegate al loro rubinetto, quindi di fatto io ho un'autonomia, per un ipotetico giro dell'europa in camper, di ben 15 kg di gas per cucinare e per far andare il frigo. A mio avviso i benefici giustificano i costi, anche rispetto alle bombole in vetroresina (che non ti regalano). Stefano
anch io scaldo a gasolio, e con 20kg di gas ci faccio quindi circa 100 giorni di uso effettivo del camper, cioè piu di un anno, il consumo è il frigo, purtroppo grande, ma si poteva avere solo quello, io lo avrei voluto piccolo che consuma la metà crying.
Oggi ho permutato una bombola da 10kg Beyfin in VTR, 22 euro, ultimamente sono calate parecchio.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 07/01/2017 alle: 15:12:05
Hai documentazione del fatto che la twiny si possa stoccare ovunque? Non ne sono convinto, ed è la prima volta che lo leggo.
L'unica cosa, emersa qualche settimana fa sul forum, è che si possano stoccare ovunque bombole di capacità entro i 5Kg, ma se ricordo bene la twiny formalmente è 5.1 (ma potrei ricordare male).
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 07/01/2017 alle: 15:46:38
perfetto e preciso come sempre.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 07/01/2017 alle: 18:26:07
Documentazione scritta non ne ho, mi ricordo solo che quando le presi, il rivenditore liquigas mi disse questa cosa della valvola particolare che permetteva di tenerla anche in luoghi chiusi finchè non si collegava alla rete di distribuzione. Effettivamente se vedi come è fatta la valvola non è una cosa campata per aria... per quanto riguarda il peso di 5,1 kg... questa volta sono io che non l'ho mai sentito dire. Me l'hanno sempre venduta per 5 kg di propano...
Modificato da The Beagle il 07/01/2017 alle 18:27:58
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 07/01/2017 alle: 18:29:49
In risposta al messaggio di gelax del 07/01/2017 alle 14:05:46
Costo 26 euro a botta... e tra l'altro la bombola è da 10 kg. Non mi sembra una cifra spropositata e non penserei mai di comprarla, troppi problemi, preferisco noleggiarla.... Nel vano del Gas forse ce ne possono stare due, con 20kg di gas.... ma non ne sento la necessità, 10 Kg basta e avanzano (ho il Webasto) per non parlare della sicurezza e del risparmio di peso.
Il problema delle bombole in vtr è che 2 da 5 kg NON entrano una su l'altra nel vano bombole singolo, quindi con una da 10 kg c'è sempre il problema che quando finisce non hai il ricambio sotto mano come le twiny
Inserito il 07/01/2017 alle: 18:57:15
In risposta al messaggio di The Beagle del 07/01/2017 alle 18:26:07
Probabilmente è come le Campingaz che te le puoi portare tranquillamente in auto anche lasciata parcheggiata al sole, come fanno tutti quelli che girano in auto e tenda (compreso il sottoscritto un po di anni fa).
Inserito il 07/01/2017 alle: 19:00:47
In risposta al messaggio di The Beagle del 07/01/2017 alle 18:29:49
nel tuo caso, penserei seriamente a una ricaricabile, csì la tieni sempre piena e risolvi ogni problema.
Nel primo camper, un furgonato che comperai usato, anzi usatissimo, ci trovai messo sotto un piccolo bombolone, penso fosse sui 10 o 15 kg, sarà stato 25cm di diametro, e lo trovavo comodo, quando sotto la metà mi fermavo al primo distributore a riempirlo.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 07/01/2017 alle: 20:37:20
Quando uscirono le ricaricabili in allumino ci feci un pensierino, ma l'alto costo (si parlava di circa 300 euro) e l'ambiguità della normativa italiana mi fecero desistere.
Non so se oggi sia cambiato qualcosa, ma ormai ho le twiny e per ora sto bene così.... wink
P.s.
dimenticavo: con quella stoccata nel garage spesso la tiro fuori e ci mando avanti il barbecue wink
Modificato da The Beagle il 07/01/2017 alle 20:41:35
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 07/01/2017 alle: 21:39:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/01/2017 alle 19:00:47
nel tuo caso, penserei seriamente a una ricaricabile, csì la tieni sempre piena e risolvi ogni problema. Nel primo camper, un furgonato che comperai usato, anzi usatissimo, ci trovai messo sotto un piccolo bombolone, penso
fosse sui 10 o 15 kg, sarà stato 25cm di diametro, e lo trovavo comodo, quando sotto la metà mi fermavo al primo distributore a riempirlo. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
devo dirti che invece concordo con The Beagle, quando scaldavo a gasolio adottavo la stessa soluzione e per lo stesso motivo. Oggettivamente il maggior costo delle twiny incide in maniera ridicola quando ne consumi al massimo due all'anno. In quelle condizioni non credo la considererei nemmeno se la normativa fosse più chiara.
Inserito il 07/01/2017 alle: 22:38:10
In effetti ora come ora e come uso il camper ora, neppure io penserei a mettere una ricaricabile o bombolone, perchè al massimo posso stare all'estero per 30-33 giorni continuativi e consumo mediamente 7-8 kg di gas e quindi non c'è problema con 20kg a bordo.
Il mio pensiero sarebbe quando sarò n pensione e spero di potere stare in giro per l'europa da Maggio a Settembre e poi casomai in Marocco, o grecia o Turchia da Novembre a Febbraio, e allora si che mi farà comodo potere ricaricare dove voglio e quando voglio.
6 minuti fa
