Bombole Beyfin sulla neve
1 20 23
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 28/09/2016 alle: 20:21:59
Ciao a tutti
​vorrei sapere se qualcuno ha provato queste bombole con climi rigidi perché sto pensando all'acquisto ma non vorrei trovarmi brutte sorprese questo inverno.
grazie saluti e buoni km
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 28/09/2016 alle: 20:34:35
In risposta al messaggio di LKeLucky del 28/09/2016 alle 20:21:59
Ciao a tutti ​vorrei sapere se qualcuno ha provato queste bombole con climi rigidi perché sto pensando all'acquisto ma non vorrei trovarmi brutte sorprese questo inverno. grazie saluti e buoni km
Le bombole Beyfin non si acquistano devi solo versare una cauzione come per tutte le altre bombole. Per quanto riguarda il clima non ci sono problemi,sono caricate a Propano pertanto non ci sono problemi legati al freddo. Saluti. Gianni
speedster
speedster
Inserito il 28/09/2016 alle: 20:35:02
Non vedo il nesso fra basse temperature e materiale delle bombole...
In quanto a sicurezza, al max saranno le temperature alte a creare qualche apprensione, non di certo il contrario.
Saluti
Sergio
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/09/2016 alle: 20:47:32
In risposta al messaggio di nebris del 28/09/2016 alle 20:34:35
Quelle da 5 e da 7,5 Kg si possono anche comperare, quelle da 10 e 14 Kg sono tramite cauzione restituita quando gliela rendi.
Ho usato una Beyfin da 10 Kg quest'inverno a Livigno (febbraio) con temperatura minima di -17°C
Le produce una ditta norvegese, la Ragasco, per cui è lecito aspettarsi che le prove al freddo le abbiano abbondantemente fatte...
Ciao da Dash
LKeLucky
LKeLucky
04/02/2007 330
Inserito il 28/09/2016 alle: 20:51:59
il problema non era il materiale delle bombole ma la miscela di propano che c'è dentro perché se non è propano puro o quasi si congelano e ti tocca tornare a casa dalle vacanze.angrylaugh​ mi è già capitato una volta che mi avevano  venduto bombole come propano puro invece...... vacanza rovinata
Modificato da LKeLucky il 28/09/2016 alle 20:55:44
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 28/09/2016 alle: 23:31:41
Beh...per quello allora dipende dal contenuto e non dal contenitore.
Di solito alla Beyfin riempiono con propano.
Per quanto riguarda il materiale del contenitore anzi direi che dovrebbe avere una conduttività termica inferiore a quelle in metallo, e quindi "proteggere" dal freddo meglio, anche se essendo il vano bombole in un gavone esterno non fa una gran differenza
Modificato da PPoli il 28/09/2016 alle 23:32:18
campersempre
campersempre
Inserito il 28/09/2016 alle: 23:34:18
Mi risulta che la percentuale di propano sia del 96%, quindi quasi pari alla totalità. Mi era stato detto che più o meno tale percentuale risultava anche da test fatti da concessionari e venditori di attrezzature per camper.
Dimenticavo di dire che le ho usate per i due inverni passati (Berlino e Praga) senza mai avere problemi.
Modificato da campersempre il 28/09/2016 alle 23:35:50
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 30/09/2016 alle: 10:41:37
In risposta al messaggio di campersempre del 28/09/2016 alle 23:34:18
Dimenticavo di dire che le ho usate per i due inverni passati (Berlino e Praga) senza mai avere problemi. Saluti e buoni km a tutti. Bruno Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone (John Steinbeck)
Ciao, penso che con questo tipo di bombola il problema non sia il materiale (ovviamente) o la qualità del gas dentro (in tantissimi ormai le stanno usando negli ultimi 2-3 anni) ma la facilità di scambiarle "in loco": mi spiego meglio, se fai pochi giorni con l'autonomia sei a posto, se sei fermo in tanti giorni, puoi comprare la bombola magari anche da 15 kg del campeggio ed "esaurirla", ma se ti piace spostarti in giro per le valli del trentino bisogna fare un po' di conti con l'autonomia (e questo è quello che ad ora mi ha impedito di passare a Beyfin o Lampogas (vsto che ora ci sono già 2 competitor....).
Ciao.
Francesco & Famiglia.
Inserito il 30/09/2016 alle: 15:23:21
In risposta al messaggio di Francesco1974 del 30/09/2016 alle 10:41:37
Ciao, penso che con questo tipo di bombola il problema non sia il materiale (ovviamente) o la qualità del gas dentro (in tantissimi ormai le stanno usando negli ultimi 2-3 anni) ma la facilità di scambiarle in loco: mi
spiego meglio, se fai pochi giorni con l'autonomia sei a posto, se sei fermo in tanti giorni, puoi comprare la bombola magari anche da 15 kg del campeggio ed esaurirla, ma se ti piace spostarti in giro per le valli del trentino bisogna fare un po' di conti con l'autonomia (e questo è quello che ad ora mi ha impedito di passare a Beyfin o Lampogas (vsto che ora ci sono già 2 competitor....). Ciao. Francesco & Famiglia.
problemi di autonomia?
ognuna pesa 15kg,in metallo mediamente 22kg.
porti 3 pesa per 2
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 01/10/2016 alle: 15:37:46
In risposta al messaggio di latrofa124 del 30/09/2016 alle 15:23:21
problemi di autonomia? ognuna pesa 15kg,in metallo mediamente 22kg.  porti 3 pesa per 2 Roberto
Condivido, anche io ho lasciato perdere per questo motivo; poi francamente anche se pesano meno, questo non incide sul mio perenne fuori peso!!
oiraM
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/10/2016 alle: 17:34:08
La bombola in Resina, pesa 5,3 Kg, e piena 14,8 Kg, circa, quella da 10Kg,
quella in acciaio pesa 22,5 Kg piena,e 12,5 vuota......
diaciamo circa 8Kg in più a bombola ? wink
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=-aLesKMv9Xk https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Modificato da Speedy3 il 01/10/2016 alle 17:39:49
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 02/10/2016 alle: 01:13:43
Usate anche io varie volte lo scorso inverno sulla neve, nessun problema. Avevo chiamato la Beyfin per conoscere il tipo di gas che usano: mi hanno detto che loro usano come standard il propano, ma su richiesta del rivenditore possono fornirgli anche bombole caricate a miscela. Per cui chiedi espressamente al tuo rivenditore cosa contengono le bombole. Se lui non ha fatto ordini specifici, contengono propano.
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 17/10/2016 alle: 14:13:33
In risposta al messaggio di speedster del 28/09/2016 alle 20:35:02
Non vedo il nesso fra basse temperature e materiale delle bombole... In quanto a sicurezza, al max saranno le temperature alte a creare qualche apprensione, non di certo il contrario. Saluti Sergio
Può essere utile per tutti leggere le faq dal sito beyfin:
http://www.beyfinbbox.it/faq/
dove si trovano il prezzo della cauzione (30 euro) e tante altre cose.
Circa invece la resistenza meccanica, in realtà sono i climi rigidi a rendere fragili i materiali.
E questo è riconosciuto anche dalla stessa ditta produttrice (hexagon regasco). Ma se ci pensate bene, è il freddo a creare problemi di rigidità e quindi di fragilità, no?
http://www.hexagonragasco.com/a...
Per quanto mi riguarda comunque, le prossime bombole cercherò di averle in composito :-)
Diego (Iw3ilh).
Inserito il 17/10/2016 alle: 15:39:59
premetto che tranne la cauzione inizale non ho nulla contro le bombole in composito , sono decisamente + leggere , si vede il livello del gas e sopratutto non lasciano residui sul fondo causati da condense e ruggine interne ma .... scordatevi che vengano riempine con propano puro al 100 % oppure al 96% , bene che vada saranno ricaricate con una miscela ricca di propano mai superiore dell'80% che sarebbe ottimo , se conoscete le pressioni in gioco relative alla temperatura ambiente provate a misurare la pressione in bombola e ne avrete conferma , oppure chiedete a chi le ricarica con quale % max di propano le ricaricano ma chiedetelo scritto nero su bianco firmato e conprovato su carta intestata , detto solo verbalmente non ha nessun valore ne vericità ,  questo vale per tutte le bombole destinate all'utilizzo domestico di qualsiasi materiale esse siano
 bombole superiori a 3 kg di contenuto vi consiglio di non acquistarle ma acquistate solo il contenuto , per il contenitore saranno i proprietari che ne gestiranno i costi di manutenzione, revisioni e collaudo periodici , quindi cercate di non diventare responsabili del contenitore voi stessi
mario
Inserito il 17/10/2016 alle: 16:08:55
In risposta al messaggio di ecostar del 17/10/2016 alle 15:39:59
ma .... scordatevi che vengano riempine con propano puro al 100 % oppure al 96% , bene che vada saranno ricaricate con una miscela ricca di propano mai superiore dell'80% che sarebbe ottimo , se conoscete le pressioni in gioco relative alla temperatura ambiente provate a misurare la pressione in bombola e ne avrete conferma , oppure chiedete a chi le ricarica con quale % max di propano le ricaricano ma chiedetelo scritto nero su bianco firmato e conprovato su carta intestata , detto solo verbalmente non ha nessun valore ne vericità ,  questo vale per tutte le bombole destinate all'utilizzo domestico di qualsiasi materiale esse siano  bombole superiori a 3 kg di contenuto vi consiglio di non acquistarle ma acquistate solo il contenuto , per il contenitore saranno i proprietari che ne gestiranno i costi di manutenzione, revisioni e collaudo periodici , quindi cercate di non diventare responsabili del contenitore voi stessi  mario
Confermo quanto dici,sulla quantità di propano in % ho anche io i miei dubbi.
hai tempi d'oro quando a Livigno faceva veramente freddo, ricordo la raccomandazione di prenderle in loco le bombole,perché si rifornivano da una raffineria lombarda che garantiva l'alta percentuale di propano,
per i locali quella sicurezza era questione di vita o morte, poi le presi, come raccomandava, solo da 25kg,anche perché  se per il freddo i gas si separavano congelandosi, avevo una discreta scorta,
scordavo, lasciate all'esterno , nude per smaltire meglio, il propano gasifica fino a -40°,mai avuto problemi,
credo di aver provato un personale record-35° , cosi dissero ,fu una esperiena da non provare,
per la cronaca erano anni 90°, ando' tutto bene , sono sopravvisuto senza danni al camper,invece gli altri.....
avevo istallata sul camper una stufa e impianto Alde.
Panzer
Panzer
Inserito il 17/10/2016 alle: 18:40:34
Propano puro, la parola convince perché da idea di purezza, il butano no, quello è nooooo buono... ma vorrei sapere dai percentualisti del propano puro, come ho fatto io e altri amici cartaginesi a sopravvivere a livigno, tutti riforniti di GPL caricato a Como... all'epoca non c'era la pompa a livigno...ma il GPL non è il gas proletario?
Propano puro..e c'è ancora chi crede alle favole, la prossima volta fatevi raccontare a quella di pollicino...
Michè
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 18/10/2016 alle: 08:24:35
Dalle faq sopra e per comodità anche qui linkate:
" Ma le Bbox e MyBbox, sono ricaricate a Propano?
Sì, tutte le Bbox e MyBbox sono ricaricate con Propano al 100%. "
Questa, su un sito ufficiale, mi pare scritto nero su bianco. Sbaglio?
Per info, anche Lampogas sta usando bombole in VTR, qui il link al volantino:
http://www.atesinagas.com/polop...
httpFile/file.pdf
Gli ho scritto, chiedendo la loro percentuale, vediamo che rispondono wink
Diego (Iw3ilh).
Inserito il 18/10/2016 alle: 13:24:14
In risposta al messaggio di Diego Rad del 18/10/2016 alle 08:24:35
Dalle faq sopra e per comodità anche qui linkate: Ma le Bbox e MyBbox, sono ricaricate a Propano?Sì, tutte le Bbox e MyBbox sono ricaricate con Propano al 100%. Questa, su un sito ufficiale, mi pare scritto nero su bianco.
Sbaglio? Per info, anche Lampogas sta usando bombole in VTR, qui il link al volantino: /httpFile/file.pdf Gli ho scritto, chiedendo la loro percentuale, vediamo che rispondono Diego (Iw3ilh).
Sì, tutte le Bbox e MyBbox sono ricaricate con Propano al 100%. " - decisamente falso o meglio mal interpretato -
Questa, su un sito ufficiale, mi pare scritto nero su bianco. Sbaglio? , -  qull'errore voluto non è dichiarato su cartaceo intestato e firmato -
rilevata  pressione di una di quelle bombole date in comodato pochi giorni fa , temperatura ambiente 18 °C , pressione in bombola 5 bar , se fosse realmente riempita con propano al 100% senza butano e altri componenti hai voglia di 5 bar ma probabilmente qualcuno ci crede
mario
Panzer
Panzer
Inserito il 18/10/2016 alle: 13:33:26
Ormai tutti credono al sentito dire, stupisce il contrario.
il propano PURO esiste sono nelle fiabe....
Michè
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/10/2016 alle: 14:09:13
In risposta al messaggio di ecostar del 18/10/2016 alle 13:24:14
Dalle faq sopra e per comodità anche qui linkate:  Ma le Bbox e MyBbox, sono ricaricate a Propano?Sì, tutte le Bbox e MyBbox sono ricaricate con Propano al 100%.  - decisamente falso o meglio mal interpretato - Questa,
su un sito ufficiale, mi pare scritto nero su bianco. Sbaglio? , -  qull'errore voluto non è dichiarato su cartaceo intestato e firmato - rilevata  pressione di una di quelle bombole date in comodato pochi giorni fa , temperatura ambiente 18 °C , pressione in bombola 5 bar , se fosse realmente riempita con propano al 100% senza butano e altri componenti hai voglia di 5 bar ma probabilmente qualcuno ci crede  mario
Posso chiederti -se lo sai, sennò fa niente- a che percentuale di propano corrisponde una pressione di 5 Bar in bombola?
E inoltre:
esiste una tabella di corrispondenza pressioni-percentuali di propano? Sarebbe utilissima, a questo punto basta montare un manometro a monte del regolatore e il gioco è fatto...
Grazie e ciao da Dash
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/10/2016 alle: 14:29:39
Bombole da 25 Kg lasciate all'esterno - e ti credo! In quale gavone bombole ce la fai stare una balenottera da 25 Kg...
Però rispetto a quanto segnalato da te (che si separava la frazione di butano e altri gas), nelle mie bombole anche al freddo (minimo -25°) arrivo a consumare tutto (non c'è più neanche un mm di gas liquido dentro). Forse davvero nelle bombole Beyfin c'è una percentuale abbastanza vicina al {90%, 96%, 100%, 80%, fai tu}. Oppure il motivo è un altro... (vedi sotto)
Però le mie le tengo nel gavone bombole, che è anche riscaldato tramite un filo riscaldante per acquari a doppio isolamento, che fa anche il giro attorno al regolatore gas (in modo simile all'eis-ex della Truma). In questo modo non ho residui, e non ho neanche formazioni di ghiaccio nel regolatore.
Prima di montare il filo per acquari, mi succedeva con molto freddo che, accendendo la stufa o il fornello, andavano per 30 secondi, e poi cessava l'erogazione del gas (si incantava il regolatore,forse per formazioni di ghiaccio). Montato quel filo il problema è sparito (e consumo tutto il gas delle bombole). Il vano bombole nonostante il filo riscaldante è comunque abbastanza freddo, in primis perché c'è il calore sottratto per la gassificazione del gas nelle bombole, in secundis perché quei pochi W del filo riscaldante debellano il ghiaccio del regolatore, ma non possono neanche pensare di alzare sopra zero la temperatura di tutto il gavone bombole (con fuori -20° o -30°).
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 18/10/2016 alle 14:54:35
