Bombole Beyfin sulla neve
2 20 23
campersempre
campersempre
Inserito il 18/10/2016 alle: 14:31:02
Tempo fa forse, 1 anno fa o di più, se ricordo bene sul sito ufficiale Beyfin, indicava come percentuale di propano il 96%, non 100% ...
Inserito il 18/10/2016 alle: 15:00:14
5 - 5,5 bar in bombola indipendentemente che la bombola sia piena all'80% o con 1 kg della sua capienza max con temperatura ambiente di 18 °C quindi gpl alla stessa temperatura ambiente coincidono a una % di propano del 75 max 78 %
ottimo il tuo sistema della resistenza riscaldante per acquari , presumo che sia anche termostatata , comunque se la % di propano è del 75/80 % non serve alcuna resistenza e lo scambio termico al naturale che avviene durante il processo di gasificazione è sufficiente e lo si nota dalla brina e condensa che si forma sulle pareti esterne della bombola , tuttavia quella resistenza riscaldante è un toccasana perchè quando si acquista gpl si acquista a scatola chiusa e non si sa mai quale sia la sua % di propano
mario
Modificato da ecostar il 18/10/2016 alle 15:07:02
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 18/10/2016 alle: 15:28:24
In risposta al messaggio di ecostar del 18/10/2016 alle 15:00:14
75 max 78 %  ottimo il tuo sistema della resistenza riscaldante per acquari , presumo che sia anche termostatata , comunque se la % di propano è del 75/80 % non serve alcuna resistenza e lo scambio termico al naturale che avviene durante il processo di gasificazione è sufficiente e lo si nota dalla brina e condensa che si forma sulle pareti esterne della bombola , tuttavia quella resistenza riscaldante è un toccasana perchè quando si acquista gpl si acquista a scatola chiusa e non si sa mai quale sia la sua % di propano   ciao mario
C'è anche il suo termostato, che però ha come valore minimo circa 10° e quindi a Livigno in realtà è come se non ci fosse (sta sempre accesa!). Però in altre situazioni può tornare utile per usare il cavo scaldante per fare altro...
Grazie per il chiarimento sul propano, così se mi rifilano del propano loffio sono già coperto...
Mi sa che magari qualcuno mi copia l'idea della resistenza (ben venga, siamo qui per condividere o no?)...
Quelle per acquari ci sono da 10 fino a 150W e in lunghezze da un paio di metri fino a una quindicina. Il primo metro, metro e 1/2 del cavo è freddo, dopo si scalda e fa un bel tepore diffuso in tutto il cavo. Lo usano anche per scaldare i fondi dei terrari dove ci sono rettili (serpenti, lucertole, tartarughe, iguana, ...). Da quando lo attacchi in un paio di minuti è in temperatura. Sto studiando anche un metodo a 12V, usando le piastre flessibili degli scaldamanubri delle moto, che si possono appiccicare in punti strategici a scaldare oggetti che devono stare caldi (tubi di scarico grigie, saracinesca grigie, regolatore gas, ...), così potrò usare questo metodo anche in libera (non collegato sempre, magari con un interruttore per ogni piastra in modo che consumo dove mi serve e quando mi serve).
Ciao da Dash
